26.02.2017, 16:57
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Довел до ума осциллограф для клещей.
а есть тема по этой разработке?
26.02.2017, 17:21
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,290 раз(а) в 1,964 сообщении(ях)
Сообщение от slsc
А нужна?...
26.02.2017, 18:14
Сказал спасибо: 165
Сообщение от Kabron
А нужна?...
наверное
во всяком случае мне интересно было бы повторить, если разработка открытая
26.02.2017, 18:32
Сказал спасибо: 694
Сообщение от slsc
наверное
А хрена ее закрывать?
ОК, на неделе скремнюсь.
27.02.2017, 23:15
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Имею у себя мультиметр Richmeters 102 (недавно приобрёл). Получил, проверил на работоспособность - был очень доволен и счастлив приобретённой покупкой!
Да вот удовольствие продлилось не долго! Через пару недель после покупки, мультиметр перестал измерять ёмкость конденсаторов (любых номиналов). Остальные измерения работают без проблем.
Симптомы моей проблемы таковы: ставлю переключатель в положение "Измерение конденсаторов" - на дисплее высвечиваются все "нули", вверху диапозон измерений - nF, внизу "auto". Щупами прикасаюсь к ножкам конденсатора - на дисплее "нули" не исчезают; где-то через 2 секунды на дисплее появляются показания 7,369 nF; ещё где-то через 2 секунды появляются показания 58,95 nF. На этом значении 58,95 nF и замирают показания, пока прикасаешься щупами к конденсатору. Разрываешь щупы - на дисплее снова "нули". Такой процесс измерения происходит с любым измеряемым конденсатором.
Помогите разобраться в чём может быть проблема!
На "HOLD" не обращайте внимание - это задерживал показания только для фотографирования.
28.02.2017, 01:05
Сказал спасибо: 12
Сообщение от cre1990
Попробовать подать плавно нарастающее напряжение 0...12 вольт (переменный резистор + зарядник 12V).
Посмотреть при каком напряжении прибор "одумается". Пока неисправность похожа на "пробитие" окисной непроводящей плёнки на контактах. Вообще она проявляется на оооочень малых токах.
К сожалению переменный резистор не нашел.
Собирал цепочки из батареек:
~7V начинает не корректно показывать значения ;
до~7 вообще не реагирует) ;
Зарядник нашел на 9V:
показывает не корректные данные: DC 0.002, !DC 0.04-0.05(прыгает)
затем ещё раз подношу начинает прыгать(отсоединил, 5 сек подождал, подсоединил, тестер не отключал): DC 1.3999-1.600, !DC -2.000-2.2300
Зарядник на 12V(который раньше помогал):
DC 1.3999-1.600(0L мигает иногда)
!DC -2.9990 / -3.00
Оживил от 220:
12V = DC 12.34 / !DC -12.34
9V(он барахлит) = DC 9.94 / !DC -9.94
Батарейки не стал собирать снов, рассыпают
Одна: 1.304 и -1.303 соотвественно
"пробитие" окисной непроводящей плёнки на контактах, я могу взять женский фен и нагреть плату, это поможет для определения этой причины? или глупо?
28.02.2017, 01:24
Сказал спасибо: 12
Сообщение от ALEKS1102X
Вот это именно та ситуация, когда на форуме все "воняют", а никто толкового совета дать не может.
А Вы гляньте - приходит ли на ножку "PA6" нужный Вам сигнал, а обвес всего порта "А" по остальным ножкам - резисторы в норме - ?,
Да и вообще - там по входу "PA6" стоит 'типа' защита - не коротит ли эта защита входной сигнал на корпус ?
В общем, Q1, Q2 проверьте, и если всё в норме, то можете проверить другим мультиком вот эту хрень: "разница между числами вида 3.456 и 3.46 видна лично мне без проблем, а учитывая то что погрешность обычно равна +/- (x.x% + d единиц младшего разряда), то и влияние кол-ва отсчетов на точность посчитать не составляет труда."
- и вот если увидите разницу на входе, а на выходе - т.е. на вход можете подать мизерный сигнал, а на индикаторе ничего не изменится, значит или Вам неисправный мульт пришёл, или Вы где-то накосячили, а если не так, то смотрите пункт "разница между числами вида 3.456 и 3.46 видна лично мне без проблем, а учитывая то что погрешность обычно равна +/- (x.x% + d единиц младшего разряда), то и влияние кол-ва отсчетов на точность посчитать не составляет труда."
Спасибо за понимание.
не могли бы на пару вопросов ответить: ножка PA6, порт "А", Q1, Q2 где находится. А корпус пластиковый, как может его коротить? Заранее спасибо.
Резисторы не проверял, другой мультиметр не принесли ещё.
Мультиметр рабочий был, год проработал.
Фото платы в общем виде: https://pp.userapi.com/c626222/v6262...7TrzmMOAwY.jpg
Фото не понятной капли(раньше вроде не было): https://pp.userapi.com/c626222/v6262...MET1STskNA.jpg
28.02.2017, 10:45
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Сообщение от zhnick
С 99% вероятностью предположу,что Вы померили неразряженный конденсатор.
Сообщение от aptem174
Я бы посоветовал Вам аккуратно разобрать тестер и внимательно осмотреть всю плату на наличие таких же капель,то бишь шариков припоя.
Это может быть также металлический шарик,который выпал,прилип - используется в механике селектора режимов(обеспечивает щелчок).
Если дружите с паяльником,то пропаять все такие подозрительные места.Заодно осмотреть место под переключателем режимов на предмет замыканий такими же каплями.
Последний раз редактировалось indman; 28.02.2017 в 23:33.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо indman за это сообщение:
28.02.2017, 12:12
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Вот именно, причем здесь фен? Контакты для снятия пленки нужно зачистить мелкой наждачкой (1000-1200 зернистость), после этого хорошо протереть спиртом, чтобы не осталось никакого абразивного мусора. Желательно после этого еще смазать контакты техническим вазелином (меньше износ плюс защита от окисления).
Но это так, для очистки совести, так сказать. Сдается мне проблема не механическая, а электрическая скорее.
Последний раз редактировалось Zaero; 28.02.2017 в 16:20.
28.02.2017, 16:44
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Вот зачем наждачка, толщина покрытия с гулькин х#й, резинку стирательную пользуйте, если так нужен абразив.
Последний раз редактировалось Master-TV; 28.02.2017 в 23:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:50.
