28.02.2017, 18:43
Сообщение от indman
С 99% вероятностью предположу,что Вы померили неразряженный конденсатор.
Спасибо за предположение!
Если это так, то можно как-то "излечить" функцию измерения конденсаторов?
28.02.2017, 21:17
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Сообщение от zhnick
проверьте резистор 100 Ом на ногу 39 чипа, конденсатор в 100 пик, идущий с него на землю, оба защитных транзистора, PTC-шку (может быть от 1к до 2к) и резистор 900к, через подвижный контакт идущий на 35 ногу dtm-ки.
если все это живое, то для излечения придется хорошо подучить "Отче наш"
да, еще гляньте наличие примерно похожих на треугольник импульсов на щупе в режиме измерения емкости.
Сообщение от aptem174
ножка PA6, порт "А", Q1, Q2 где находится.
Q1, Q2 на Вашей плате обозваны T2, T3, PA6 это вывод 40 dtm0660.
Последний раз редактировалось slsc; 28.02.2017 в 21:27.
03.03.2017, 00:27
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 1 сообщении
Привет.В инструкции zt101 написано:
warning:
Do not apply more than 36V DC or 25V AC between the common terminal and A terminal or mA terminal on mA function.
Скажите пожалуйста , что это значит?
Я понимаю, что на уставке mA нельзя измерять ток с напряжением выше 36V DC и 25V AC? Правильно ли я понял?
Последний раз редактировалось konstr; 03.03.2017 в 01:06.
03.03.2017, 10:17
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от konstr
Не рекомендуется измерять ток в цепях с напряжением выше 36VDC и 25VAC в режиме "mA".
Сказали "Спасибо" cre1990
03.03.2017, 17:54
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Серьезное ограничение. Вот тут то и сгодится старый добрый стрелочный тестер
04.03.2017, 09:51
Сказал спасибо: 431
ничерта там страшного нет. если ток не превышает допустимый - то всё это напряжение будет успешно падать на шунте. а вот если предохранители сгорят - то и старому доброму стрелочнику не поздоровится.
04.03.2017, 10:23
Сказал спасибо: 12
Сообщение от indman
Я бы посоветовал Вам аккуратно разобрать тестер и внимательно осмотреть всю плату на наличие таких же капель,то бишь шариков припоя.
Это может быть также металлический шарик,который выпал,прилип - используется в механике селектора режимов(обеспечивает щелчок).
Если дружите с паяльником,то пропаять все такие подозрительные места.Заодно осмотреть место под переключателем режимов на предмет замыканий такими же каплями.
Не нашел больше таких мест на плате.
04.03.2017, 11:19
Сказал спасибо: 12
Сообщение от slsc
Т2 и Т3 (обозначил на фото Базу (?) от неё на противоположную сторону к сожалению не знаю Коллектор или Эмиттер пробит, на той же прямой ножка, выдает нормальное сопротивление) =› Пробиты оба.
Так же на фото отметил не исправности - все что в прозвонке пищит(тестер М-83 .(разделил на две части)
https://pp.userapi.com/c626222/v6262...iUHhpHqclc.jpg
https://pp.userapi.com/c626222/v6262...fBJoy0GdVY.jpg
вывод 40 dtm0660. - все ножки по плате проходят от процессора.
На транзисторах обозначение Y1(=›SMD Y1)
Резисторы R41 R40 R29 R36 R39 R37 маркировка 100 (=› SMD 100)
А вот на нижнем резисторе нет обозначения, но по полоскам я определил 0.99 ОМ, рядом с ним на ~99.6ОМ(тестер М-838 показывает), как он называется в магазинах.(в плане тип его размерности)
И большая загадка, что за два компонента C10 и С11, маркировки на них нет, но по соседнему живому мерил сопротивление: который по крупнее выдает 100 кОм(в режиме 2000к измерения, а в режиме 200к 99.3 и 99.8(если полярность менять))
а маленький по соседнему не замерить, т.к. всегда 1 выдает во всех режимах.(вообще все что меньше С10 и такой же раскраски не могу замерить)
если я заменю все эти компоненты, на новые он оживет прежней жизнью(или ещё с прошивкой что-то делать придется?)
Арсенал: Есть флюс RMA-223 и паяльник на T12(T12-C1 | T12-J02 | T12-D52 | T12-D4 | T12-BC3Z), этого достаточно для замены SMD на такой плате или нужно обзаводиться феном?
04.03.2017, 11:58
Сказал спасибо: 592
Это ss8050.
Резисторы без обозначения 99Ом и 0,99Ом относятся к измерениям тока, в данном случае они не при делах.
Это конденсаторы. Пока не трогайте их.
Начните с транзисторов, а потом видно будет.
Сказали "Спасибо" alvadep
04.03.2017, 12:52
Сказал спасибо: 12
Сообщение от alvadep
Это ss8050.
У меня в городе в наличии только SS8050 [SS] Корпус: TO-92, есть смысл на нем пробовать сделать или лучше искать аналоги(в городе есть http://trd.nov.ru/product_info.php?products_id=278550 ) или с али заказывать и ждать.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
