14.03.2017, 01:23
Сказал спасибо: 3,058
Сказали Спасибо 4,280 раз(а) в 1,209 сообщении(ях)
Вот вы тут про 10...20 ампер рассуждаете. А про щупы ни слова. На них же (штатных) наверное уйма напруги оседать будет. А может и того хуже...
Где бы взять подходящие провода, чтоб разноцветные и с резиновой изоляцией, для изготовления приличных морозоустойчивых высокотоковых щупов?
14.03.2017, 01:36
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от al13
В паспорте на AN8001 написано, что ток 10А можно подавать не более 10 секунд. Это явный намек, что прибор на такой ток не рассчитан, и тем более на 20 А....
Как у AN8001 не скажу, а HP-890 имеет щупы 0.067 Ом при токе 20А 1.34 В упадет на щупах и мощность пр. 27 ват, если перещитать на медь плотность тока пр. 76 А/мм2 если взять диаметр меди 0.1 мм получится в изоляции 30 (или 33 точно не помню) жилки меди.
Пожалуй для этого и написали на панели прибора 10 сек 20А
14.03.2017, 02:15
Сказал спасибо: 592
Сообщение от dimmich
Я себе для электронной нагрузки брал силиконовые из серии AWG.
Их на али полно любого калибра (сечения). На счет морозоустойчивости не скажу, пользую в помещении.
14.03.2017, 06:52
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 8 сообщении(ях)
http://www.aliexpress.com/item/1mete...364546408.html
Можно заказать любой длины. Сопротивление чуть-чуть меньше 6 мОм/м.
Сказали "Спасибо" cre1990
15.03.2017, 02:14
Силикон мне не нравится, резину хочется. Силикон на морозе плох, а мне тестер для работы в гараже надо подготовить, и в машине чтоб возить его. Наверное посещу местные магазины электротоваров, может подберу кабели с резиновой изоляцией, с подходящими цветами жил.
15.03.2017, 14:45
Сказал спасибо: 431
а чем силикон плох на морозе? у меня силиконовые щупы на двух тестерах - я не нарадуюсь. специально оставлял зимой на улице на пару часов - никаких проблем, мягонькие. и тепла не боятся тоже, не страшно на коллектор уронить.
19.03.2017, 21:11
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Может кто подскажет где и что в прошивке мультика RM101 подредактировать чтобы уменьшить время авто-отключения, а то 17 минут слишком большой цикл режима ожидания. 5-7 минут само то.
19.03.2017, 21:30
Сказал спасибо: 431
автоотключение в минутах по адресу FB
17 минут в хексе будет 11h, 5 минут - соответственно 5 и будет
Сказали "Спасибо" uncle_sem
20.03.2017, 18:42
Сказал спасибо: 50
Сообщение от uncle_sem
Просмотрел всё через hex-editor, но там только двух значные числа, типа 11h или вроде того ничего нет. В бине легко нашёл двух значное число где смог прописать температуру в 00 ячейку к минивольтам. Если не сложно покажите скриншот той строки с автоотключением или может есть отредактированный дамп прошивки, они же универсальные RM101~ZT101. Поделитесь пожалуйста.
20.03.2017, 20:53
Сказал спасибо: 261
Сообщение от smokok
Ссылки на все, вроде бы, есть на первой странице этой ветки.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
