Есть такой,
Bside ADM08D, лежит в качестве запасного. Размером - длиной и шириной с антикаплю, а в толщину - в полтора раза толще. Причем сам прибор покомпактней, но обрезинка тут посолидней, сзади на ней держатели для щупов, получается этакий кирпич.
Чип - бескорпусный (капля).
Дисплей "слепнет", если не смотреть с "6 часов". На дисплее при включении можно увидеть неисппользуемые значки блютуза и USB.
При измерении напряжения, сопротивления, тока - выбор диапазона вручную, при измерении емкости и частоты - авторейндж.
Режимов MAX/MIN и REL нет.
Питание - от
четырех батареек АА.
Подсветка включается вручную удержанием кнопки H‹old›.
Над дисплеем шкала из 6 прямоугольных светодиодов, работает в режиме NCV/Live и при прозвонке.
Прозвонка быстрая, "удлиняет" кратковременное замыкание щупов звуком примерно на 100 мс. Если замкнуть щупы надолго, то сначала этот вот звук на 100 мс, потом он кратковременно замолкает и вновь включается уже на постоянную. Бесит это невообразимо.
Режим "Live", вроде как для поиска фазы в розетке. Вроде как отличает фазу от нуля (при щупе в одной дырке горят 4 светодиода, в другой - все шесть. Гусары, молчать!). Полезность под большим вопросом.
На задней стенке светодиод-"фонарик", горит вместе с подсветкой. Магнита, как в "антикапле", нету.
Щупы в комплекте - одни из самых дубовых, какие только видел, и сопротивлением выше, чем от антикапли, где-то на 0,3 Ом по собственным показаниям прибора в режиме прозвонки.
По точности тестера ничего сказать не могу, толком не проверял, на нескольких измерениях с рабочей антикаплей вроде не расходился.
Общее впечатление - тех денег, что за него просят, не стоит при наличии в природе HP-890CN за те же деньги. Да даже и $16, в которые он мне обошелся в жиртресте по майковской скидке - тоже особо платить особо не за что.
