30.03.2017, 09:47
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Последние сообщения по поводу самопроизвольного изменения прошивки WP 24C02 заставили немного поволноваться. А по сему такая просьба - дайте ссылки на программатор и клипсу на али, кто где покупал. И если возможно ссылку на методику считывания и записи прошивки.
И еще вопрос - правильно ли я понял что прошивки для каждого прибора индивидуальны (свои поправочные коэффициенты). Поэтому правильно будет считать именно свою рабочую прошивку и хранить ее. И затем в случае необходимости, записать именно её.
Прибор HP-890СN. ver 2.1
Спасибо!
30.03.2017, 10:03
Свою прошивку желательно сохранить, пока все работает. В этом я убедился на своем опыте. Прошивки тоже уникальны. По крайней мере, некоторые параметры у меня не совпадали с чужими дампами. Хотя, читая тему форума, встречал случаи, когда заливали чужую и все работало. Но не факт, что точность была адекватная.
30.03.2017, 10:04
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Данные с EEPROM могли слететь в результате какой-нибудь импульсной помехи.
Которые вызывает присутствие сландера. Мистика конечно, но маленькая дочка как то говорила что видела в доме странный силуэт, иногда без причины электроника глючила. В телеке кило пыли+влага делает своё дело. Или ссылаться на холатность калибровки тестера. Это же делает человек а не машина. Мне вот нужно будет сделать калибровку DC, mA и A. Последнее на старом тестере показывает на всех диапазонах одинаково, а на новом разбежка в 015mA. Видел тут формулу по которой можно высчитывать, вот жду программатор из поднебесной.
РТ1.7 - контрольная точка звукового сигнала.
У кого проблемы со слухом, то можно световой индикатор от туда запитать.
Сообщение от Wolf59
ВОТ как бы самый дешёвый. Общая стоимость:
US $3.34
Сообщение от Wolf59
Выходит Да.
То что я сверял тут по скринам, то моё отличие в амперах и дц вольтах (то что мне и править нужно). Придёт тестер товарища и сравню его прошивку и показатели.
Последний раз редактировалось smokok; 30.03.2017 в 13:49.
30.03.2017, 10:44
Сказал спасибо: 26
smokok, Вы наверное хотели сказать Слендермен?
И ссылка Ваша к сожалению уже не работает, но все равно спасибо!
Последний раз редактировалось Wolf59; 30.03.2017 в 10:47.
30.03.2017, 11:04
Сказал спасибо: 592
Сообщение от smokok
Если речь о формуле с первой страницы, то она не совсем корректна, ибо в ячейках записаны не абсолютные значения, а некие поправочные коэффициенты. Формула была составлена в начале пути хакинга DTM0660, когда еще не было никаких данных кроме парочки собственных экспериментов. Сейчас просто руки не доходят вывести формулу с высокой степенью правильности. Так что пока все корректировки осуществляются методом последовательного приближения.
Например, ту же подсветку (через дополнительный ключ, как в первом посте темы). Чем не вариант?
Последний раз редактировалось alvadep; 30.03.2017 в 11:27.
Сказали "Спасибо" alvadep
30.03.2017, 12:07
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 49 сообщении(ях)
По поводу перепрошивки.
Интересно, никто не пробовал приладить туда 8- штырьковую панельку и аналогичную память в DIPe? Места вроде должно хватить, и было бы удобнее...
30.03.2017, 13:48
Сказал спасибо: 50
Сообщение от Wolf59
Попробуйте ЭТУ ссылку. Та ссылка оказалась недоссыльная.
Спасибо, а то была бы засада))).
30.03.2017, 13:53
Можно и так. Если ещё раз такое повторится, то сделаю панельку.
А ещё, в плане доработки, я наклеил матовую защитную плёнку на экран. И не царапается и бликов нет.
30.03.2017, 15:14
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от Wolf59
У меня мультиметр Uni-T UT139C на нашем же чипе DTM0660
Программатор покупал здесь:
https://ru.aliexpress.com/item/CH341...280480269.html
Клипсу не покупал.
Хочу заметить, что напряжение чипа 3.3 вольта, напряжение с программаторов могут быть и 3.3 и 5 вольт. Перед программированием я отключаю резистор на питание ЕЕПРОМ и шью ее. Затем обратно подключаю резистор и включаю мультиметр.
На плате я распаял гребенку, к ней подходят ноги ЕЕПРОМ. С этой гребенки и программирую.
Не спалите чип напряжением больше 3.3 вольта!
Дамп прошивки лучше хранить свой, Вы верно понимаете калибровку прошивки под каждый экземпляр мультиметра.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akkorn за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
