23.04.2017, 19:15
Сказал спасибо: 592
С той же бякой обращался ко мне один товарищ в личку. В результате ему тоже пришлось делать все программно.
Не думаю, что китайцы сделали западло и развели два варианта платы, просто надо отследить дорожки и расположение ламелей, и все станет ясно.
Кстати, в последней ревизии ламелей на одну больше.
23.04.2017, 19:57
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Может в этом вся фишка? Если допустим все дорожки идентичны. Может ламелей и коротит. Тот один товарищ не пробовал убрать лишний? Мой товарищ пока не на связи.
23.04.2017, 23:59
Сказал спасибо: 431
кого лишний? там при переделке нужно выпаять один резистор и запаять два других, или наоборот. а ламели - это конструктивное свойство, с ними ничего не сделаешь.
24.04.2017, 00:35
Сказал спасибо: 592
В том то и дело, что
уже не проходит. Если бы это был единичный случай, то можно было бы списать на неаккуратность при переделке, но уже зарегистрировано как минимум 2 аналогичных факта. Судя по всему, там помимо этих 3-х резисторов, "собака порылась" где-то еще.
24.04.2017, 10:15
Сказал спасибо: 50
То-то! Вот это понимание!
Может у кого клава завалялась для НР 4545s?
24.04.2017, 20:30
Полистал последние страницы, но что-то не нашел подобного вопроса - реально ли без выпаивания eeprom'ки перешить её внутрисхемно на aneng an8001.
Есть ch341a с прищепкой, хочу добавить режим для термопары, но с пайкой не хотелось бы возиться
24.04.2017, 21:41
Сказал спасибо: 592
"Поиск в этой теме" в помощь, например, по тэгу ch341a. Инфы было много, сейчас все и не упомнишь. Ну вот например, https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=418
Добавлю, что процессор лучше все-таки перевести в состояние сброс. Посмотрите схему, ножку RES посадить на землю (все навскидку, под рукой нет необходимых материалов, искать по теме не очень сподручно).
Зы. Там с согласованием по питанию могут быть вопросы. Лучше не спешите и дождитесь еще ответов. Сам я шью PICKIT2, с ch341a не работал, могут быть нюансы.
Последний раз редактировалось alvadep; 24.04.2017 в 21:55.
24.04.2017, 22:12
Померял vcc-gnd 3.3V на сокете ch341a. Проц в теории должен пережить нормально прямое вмешательство
24.04.2017, 23:05
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от SubTester
Да, реально. Я перешивал по мануалу "Добавление температуры" от аlvadep'а c первой страницы. С помощью ch341a, подпаивался без питания от программатора. Питание от мультиметра по мануалу. А второй раз вообще перешил не включая питание мультиметра (заметил уже когда полез выключать после прошивки). Видимо на кондюках осталось, я так и не понял.
Последний раз редактировалось dns-n; 25.04.2017 в 23:06.
24.04.2017, 23:17
Сообщение от dns-n
я вот думаю прищепкой перешить, там свое питание уже присутствует.. судя по замеру 3.3.. подпаиваться не хотелось бы, а зацепить прищепку, прочитать, изменить, залить обратно
Часовой пояс GMT +4, время: 07:08.
