Непрочитано 24.04.2017, 23:43
modulytor
modulytor на пути к лучшему
Смех Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
я не професионал ,но купленный прибор показывает для нас простых вроде все класс ,а че его ломать .получил проверил убедился ,работает хорошо
modulytor вне форума
Непрочитано 24.04.2017, 23:44
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 706
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Сообщение от modulytor Посмотреть сообщение
Надо в синхрофазотрон усовершенствовать.
Kabron вне форума
Сказали "Спасибо" Kabron
alvadep (09.05.2017)
Непрочитано 25.04.2017, 01:05
SubTester
SubTester на пути к лучшему
так не ломать, а ещё чуток лучше его сделать. подсветку подлиннее, температуру его научить показывать с термопарой. а так девайс отличный
SubTester вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 11:10
Forkoss
Forkoss на пути к лучшему
Подскажите, какой сейчас программатор лучше приобрести PICKIT2 или PICKIT3?
Forkoss вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 13:03
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
Смотря для чего он нужен?
Цена на китайском рынке практически сравнялась. PICKIT2 - 8...10$, PICKIT3 - 10...12$. Разумеется речь идет о клонах.
alvadep вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 14:56
Forkoss
Для ковыряния мультиметра, и на будущее.
На первых страницах речь идет о 2 версии, с PICKIT дела не имел потому и спрашиваю.
Последний раз редактировалось Forkoss; 26.04.2017 в 15:05.
Forkoss вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 15:59
alvadep
Сказал спасибо: 592
Для ковыряния мультиметра достаточно и чего-нибудь попроще, например, неоднократно упоминающийся здесь, CH341A за пару баксов.
PICKIT имеет смысл брать если планируете работать с pic-контроллерами.
2-й или 3-й хз, но...
Микрочип уже давненько прекратил поддержку PICKIT2, и тем не менее он достаточно популярный. Инфы на него полно, в том числе и на русском, хотя и на PICKIT3 ее достаточно.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
flagmax (27.04.2017)
Непрочитано 27.04.2017, 22:36
fleks84
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
fleks84 на пути к лучшему
Спецом зарегился чтобы добавить свой опыт по восстановлению работоспособности анти-капли rev2.1.
Для начала - когда получил тестер были измерены выходные напряжения БП GPD-3203, параллельно был подключен мультиметр Agilent 34401A - показания отличались в тысячных до 4 вольт, и десятых до 32 вольт (ограничение БП). Далее были измерены конденсаторы, которые имелись под рукой - показал примерно то что было написано на кондерах.
Оставил положительный отзыв продавану, тестер стоял на работе, изредка им пользовался.
В один прекрасный день включил тестер на измерение сопротивления, а по экрану вместо 0L начали бегать значения пределов и левые значения сопротивлений. Такое же было на прозвонке - то включалась сама и пищала, то работала нормально, конденсаторы тоже мерять было невозможно - тестер показывал ерунду.
Тестер разобрал, отмыл от заводского г**на (флюс, какое-то вещество похожее на вазелин), осмотрел визуально на предмет непропаев, трещин - ничего не нашел.
Начал читать эту тему - морально приготовился расчехлять программатор и перешивать память, решив что слетела переменная ответсвенная за количество отсчетов.
Скачал несколько прошивок, разобрал тестер и в процессе разбора заметил что когда я придавливал "крутилку" то показания омметра переставали бегать и высвечивался заветный 0L.
Ладно, думаю, значит что-то с крутилкой - недожимается подпружиненная пластинка и тестер сходит с ума. Достал крайнюю от "стрелочки" на крутилке пластинку и решил ее поджать - в результате в руках остались две половинки этой пластинки - поломал.
Мороковал что делать - взял крайнюю от кольца и поставил на место отломанной, это повлияло на измерение тока т.е. на дисплее отображается что я буду мерить, но само измерение не происходит - показывает ерунду. Сжал посильнее пружинки, которые упираются в шарики чтобы сильно высоко крутилку не поднимали и все собрал обратно - нифига! Как было беганье показаний так и осталось.
Начал думать, крутилка не виновата, значит либо на плате микротрещина либо компонент хреново пропаян (при надавливании в область куда крутилка на омы показывает тестер работал нормально).
Начал пропаивать все компоненты подряд в этой области, на втором компоненте (то ли резистор то ли индуктивность - обвел на фото) при пропайке нижней обкладки он просто отпал от контактной площадки сверху. Хз как это получилось, при визуальном осмотре под микроскопом трещины не видно было, скорее всего сработал эффект "надгробный камень", которым в принципе и стал )
Пропаял для пущей надежности процессор, память и обвязку включил тестер - все отлично.
Итого - три дня сборов разборов, поломанная ламелька (может кто подскажет от чего подходит) и мультиметр работает дальше.
Подскажите, область на фото не опасна замыканием? Там проходит контакт ламельки крутилки и дорожки на ПП (показал на фото). При частом использовании крутилки паяльная маска сотрется и замкнет?
P.S. Во время всех экспериментов и нерабочего состояния измерения сопротивлений и прочего на этой кнопке, измерение напряжения работало нормально.
https://www.dropbox.com/s/fza24oai2d...D1%8F.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mctebn47kv...D0%B9.jpg?dl=0
Последний раз редактировалось fleks84; 27.04.2017 в 22:42.
fleks84 вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо fleks84 за это сообщение:
alvadep (28.04.2017), lemor (28.04.2017), Wolf59 (28.04.2017), Николай740 (22.11.2017)
Непрочитано 27.04.2017, 23:42
hummer74
hummer74 на пути к лучшему
А не подскажут ли джентльмены, стоит ли приклеить к UT210E могучий неодимовый магнит, в районе шарнира клещей?
Мне видится два плюса:
1) Снизить влияние магнитного поля планеты. мА может бегать перестанут?
2) Удобно крепить на агрегаты, в процессе работы.
Могу ошибаться...
hummer74 вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 23:44
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Master-TV на пути к лучшему
Ток постоянный сойдёт с ума, там же ДХ
Master-TV вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 09:24.
