27.04.2017, 23:56
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Сообщение от hummer74
А не подскажут ли джентльмены, стоит ли приклеить к UT210E могучий неодимовый магнит, в районе шарнира клещей?
Мне видится два плюса:
1) Снизить влияние магнитного поля планеты. мА может бегать перестанут?
2) Удобно крепить на агрегаты, в процессе работы.
Могу ошибаться...
Похоже, что ваш ник точно отражает ваш интеллект.
28.04.2017, 00:06
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Почему бы не опубликовать информацию, которая может быть полезной кому-нибудь. Другое дело, что в непрофильной теме эта информация просто затеряется и толку от этого будет мало. А вот отдельной темой имеет смысл.
Понял, здесь, да и вообще - выкладывать не буду. Я не любитель как Вы тянуть тему мультика или парочки на одном "ядрёнышке" в течение нескольких лет...
Можно на самом слабом пике с несколькими АЦП входами сделать аналог ваших флюков, Zюков, hpуков - будет в тысячи раз надёжнее, только вот смысл какой - китаяйцы их производят миллиардами - они процы не покупают - они покупают процесс производства этого непонятного мультиизмерителя...
Здесь вопрос другого плана: А на кой вам всем вообще этот мультик?
Изготовление плат вас не интересует, ремонтом радиоэлекторники вы тоже не занимаетесь. Такое ощущение, что есть некая ниша людей, которых не интересует рыбалка - это для дураков (полностью соглашусь с теми кто это подумает), их не интересует охота ( сам бы загонял любого полудурка, который попытается соревноваться с животными по поводу охотничьего инстинкта, только с ружьём (отнять у дебила ружьё - обосрётся быстрее, чем его на охотничью тропу поставят голым поставят...)).
Такое ощущение что люди купили мультик, чтобы торчать на этом форуме?!? Точность измерения - это условное понятие, а вот то что можно его "задрочить до усрачки" попытками многократных перепрошивок, попыток впихнуть "В НЕВПИХУЕМОЕ" - это основная задача, после которой появится вопрос на форуме - " А почему он туды не влез???"
Я даже не удивлюсь, если у кого-то из участников форума эти мультики висят на стене в качестве фотографий (в рамке)!!!
Ребят! Купите себе гуся... Когда зае..те ему мозги - его хотя мы можно поджарить...
28.04.2017, 00:14
Сказал спасибо: 694
Сообщение от ALEKS1102X
Не, ну зачем так расстраиваться?
Я же уже объяснял: переделываем в синхрофазотрон, потихоньку.
Ибо, нет предела полету творческой мысли.
28.04.2017, 00:21
Сообщение от Master-TV
Ток постоянный сойдёт с ума, там же ДХ
Я понимаю, что это не канонично, но что собственно помешает откалибровать клещи, с закрепленным магнитом?
Ну учтется эта постоянная составляющая... Потеряется чувствительность в младших разрядах?
Последний раз редактировалось hummer74; 28.04.2017 в 00:26.
28.04.2017, 00:24
Сообщение от Kabron
Я бы не был столь категоричен.
28.04.2017, 00:33
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
hummer74, крепите, калибруйте и делитесь что из этого вышло- негативный опыт тоже бывает полезен...
28.04.2017, 00:33
Сказал спасибо: 694
Попытаюсь объяснить:
вам дефибрилятор через язык когда нить разряжали?
Вот для сенсора Холла ваш магнит примерно так же сработает.
28.04.2017, 00:53
Доедет - обязательно проверю и отпишусь.
Сообщение от Kabron
Суровые здесь мужи, как я погляжу...
Смерть через сикабуту, дефибрилятор и язык - она конечно геройская, но как эксперимент, абсолютно бесперспективная.
Основная идея не в том, чтобы оглушить сенсор, а в том, чтобы скомпенсировать/устранить влияние магнитного поля Земли.
Огромного магнита для этого не нужно, а длина самого корпуса (~135мм) должна позволить разместить магнит так, чтобы сенсор не "оглох".
Странно, что еще никто не проверил...
З.Ы. Но, как я уже говорил, приедут - проверю. Отчет размещу.
28.04.2017, 00:58
Сказал спасибо: 694
Извините, настоящих дурней мало, вот и нету ....достижений.
28.04.2017, 01:01
Сообщение от Kabron
Дефибрилятора побаиваются, видимо...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:57.
