28.04.2017, 01:02
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от Ye_Lviv
извиняюсь что не в тему, не нашел опцию скрытого текста.
Из интереса волнует вопрос оптимальной длинны волны УФ диодов, в инет информации почти нет, как правило диоды что дешевле имеют 495 нм в этом случае практический итерес будет представлять время экспозиции и сумарная мощность диодов при заданой площади платы. И полагаю ШИМ здесь для диодов не нужен, так как достаточно будет при максимальном токе регулировать время засветки, увеличение времени засветки при уменьшении мощности диодов ничего хорошего не даст кроме уменьшения контраста.
п.с. на счет СО2 это просто каламбур
возможно нужно попросить модератора слить лишние посты о новую отдельную тему
На счёт диодов - все там покупают - говорят вроде не полное *авно!
"https://ru.aliexpress.com/store/product/100-x-LED-5mm-Uv-Purple-LED-Diode-Round-Top-Light-F5-Emitting-Diodes-Super-Bright/1473397_32463772136.html?spm=2114.12010608.0.0.2fj wyq". Время экспозиции - дык вроде разбежку то я сделал - ну уж больше уж некуда... Шо ? Не ?
Время экспозиции и суммарная мощность - я же вроде написал как будет настраиваться экспонирование, но на всяк добавлю предварительную, не конечную инструкцию)...
А на счёт ШИМ, дык поставьте 100 % - кто-ж Вас просит выбирать мыргание при частоте больше 32 кГц (могу в прошивке сделать и 62, и выше - всё равно никто больше 25 кГц не увидит...)
А Вы и не увидите мощность УФ светодиодов - наше зрение не позволяет это сделать...
28.04.2017, 01:04
Сказал спасибо: 706
Сказали Спасибо 4,354 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Сообщение от hummer74
Дефибрилятора побаиваются, видимо...
Теперь, вся надежда на вас.
Не подкачайте.
Последний раз редактировалось Kabron; 28.04.2017 в 01:06.
28.04.2017, 01:07
Вот как-то так...
28.04.2017, 01:11
Сказал спасибо: 592
Сообщение от fleks84
Подскажите, область на фото не опасна замыканием? Там проходит контакт ламельки крутилки и дорожки на ПП (показал на фото). При частом использовании крутилки паяльная маска сотрется и замкнет?
Контакт проходит только по одной дорожке. Даже если маска сотрется, то ничего страшного не должно произойти. В момент касания этой дорожки ламелька больше никуда не достанет. Вроде бы так.
И спасибо за опыт, обязательно добавлю ссылку на первую страницу, поскольку похожие траблы имеют место быть.
28.04.2017, 01:45
Сообщение от Kabron
Не, ну зачем так расстраиваться?
Эт по Вашему я расстраиваюсь ?
Да мне глубоко по бараба.... Короче, куплю себе балалайку...
Просто куча народу "насилует" мультики - первоначально возникает ощущение что эти люди, этими мультиками ещё пользуются по прямому предназначению этих мультиков...
Оказывается - не всегда.!?!
28.04.2017, 03:24
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от ALEKS1102X
Дело не качества а эффективности, длинну волны я махнул должно быть 395 нМ те диоды что дороже 365 нМ, ртутные лампы могут и 254 нМ, вопрос в том какая длинна волны эффективнее. Для ваших 20 мА диодов при мах мощности время будет точно не меньше 10 мин поэтому шим не пригодится.
Основная идея не в том, чтобы оглушить сенсор, а в том, чтобы скомпенсировать/устранить влияние магнитного поля Земли.
Так прибор это и делает, компенсирует Холла по нулю индукции, кроме прочего железо транса хорошо экранирует от внешних полей, здесь ненадолго поможет размагничивание железа от Br.
Магнитное поле земли пр. 50 мкТ неодина 1.1-1.5 Т разница пр. 26000 раз, 1.3Т может превратить железо токового транса в воздух, ну типа дефибрилятора, разве не весело.
Уж пользуйте кнопку REL
Последний раз редактировалось Ye_Lviv; 28.04.2017 в 03:46.
28.04.2017, 11:14
Сообщение от alvadep
Для ковыряния мультиметра достаточно и чего-нибудь попроще, например, неоднократно упоминающийся здесь, CH341A за пару баксов.
PICKIT имеет смысл брать если планируете работать с pic-контроллерами.
2-й или 3-й хз, но...
Микрочип уже давненько прекратил поддержку PICKIT2, и тем не менее он достаточно популярный. Инфы на него полно, в том числе и на русском, хотя и на PICKIT3 ее достаточно.
Выбираю именно из PICKIT.
Вопрос в чем, на PICKIT3 процедура работы с флеш и подключение будет то же что описано в теме для PICKIT2 или отличается?
28.04.2017, 11:39
А вот тута Вы ошибаетесь - знакомый, которому отдал второй сканер (высотой где-то около 12 см) говорит, что на китайскую плёнку достаточно 15 секунд (он на всю плату разместил около 500 светодиодов с расстоянием около сантима между ними). Чувак, котоый на стороннем форуме написал что сделал аналогичное, он правда сделал регулировку прохождения от 1 минуты до четырех (регулировок всего четыре 1-4) говорит что для засветки у него стоит 2 минуты - это прохождение (я так понимаю всего пространства сканера, могу дать ссылку на тот форум). А вообще - везде пишут что лампы для засветки не очень эффективны - а вот светодиоды получше - придут резисторы, спаяю - расскажу в качестве флуда на данном форуме.
Модератор сказал, что лучше в профильную, значит не буду выкладывать проект тута, да и нигде боле...
28.04.2017, 11:56
Сообщение от Forkoss
Микрочип это не та фирма, которая прекратит поддержку своих чипов, и программаторов. Да и вообще - в каком плане Вы считаете что поддержка прекращена ? У Вас нет в меню выбора нового чипа ? Дык киньте в папку с установленной программой один файлик - вернее замените старый на новый - и вуаля! Ещё чего-то не хватает - так "подправьте" этот файлик под себя - во всемирной мусорке найдёте - чем это сделать...
Микрочип это единственная фирма, которая поддерживает выпуск как первых своих чипов, так и последних. И эрраты на всё есть - у стм к примеру ни эррат, ни вменяемого даташита, да и работают как... Короче, куплю себе балалайку...
28.04.2017, 12:10
Абсолютно одинаково - разницы не заметите - это не "мотоврыло", у которой каждое поколение процев программируется по другому (спрашивается - от себя шифруются чтоли ? Ответ: Нет. Разные подразделения китайских разработчиков выпускают для них это фуфло!)
Для ПикКита третьего есть вот така оболочка:
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
