06.05.2017, 19:50
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
интересно, на что они надеются? это ж как флюк по деньгам-то.
Дык спой - надеюсь шо не фальцетом!!!
06.05.2017, 20:10
Сообщение от MadFox2001
Добрый день граждане.
Получил тут на днях два HP-890CN. С одним проблема - он не меряет температуру. На дисплее отображается только 0L, независимо от того что происходит с термопарой (от комнатной температуры до кипятка). Сама термопара рабочая - проверял на другом мультиметре. Разъем - тоже рабочий - миллиамперы успешно измеряются. Куда можно посмотреть по этому вопросу ? (Всю тему извините не осилю, хотя-бы дайте направление поиска).
Разберите, и гляньте по плате - может где нибудь висит типа капля (сопля) - она вроде снизу не касается ножек, а в реалии хз... Ну и пропаяйте заодно подозрительные места...
06.05.2017, 22:58
Сказал спасибо: 592
MadFox2001, все остальные режимы нормально функционируют? Вопрос только с температурой? Проверьте все основательно.
06.05.2017, 22:58
Hi everyone, again!
I have another unhappy fate with Aliexpress. I bought UNI-T UT139C.
When I put test leads together on VAC ranges, there is no zero. Always have two digits up on all ranges.
Same story for mVAC range, but there is even more digits, 8-9 up.
uACA, mACA and ACA are worst than mVAC, VAC.
uACA have 11 digits up.
mACA have 10 digits up.
ACA have biggest 15 digits up.
REL button does not help on ACA. I put about 13 mA AC from small transformer (1 kOhms resistor). RM102 show 12 mA, and is ok. UT139C show only few from number 15 on display, about 18-19 mA AC. With REL, 3-4 mA.
And there is something really weird. Wait 15 minutes, multimeter go to "sleep". Wake up with blue SEL button and there is zero on display, on all three ranges, uACA, mACA, ACA.
Switch off multimeter, switch on, there is again 11,10,15 digits on uACA, mACA, ACA.
Any advice, please?
Except recycle bin.
Последний раз редактировалось 3zero3; 06.05.2017 в 23:02.
07.05.2017, 11:11
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Да, все остальные режимы работают.
Via Est Vita
08.05.2017, 20:33
Купил richmeter RM-101
Попробовал перепаять его в 102 версию, перепаял перемычки. Мультиметр в положении переключателя OFF начал коротить питание. Пошел дымок, ток 3 А, у меня стоят аккумы. Ничего не сгорело.
Если запаяны R46 R46 и снята перемычка R47 то температура в правом положении не появляется, коротит питание. Снял нижнюю ламель в переключателе (было 4+4 контакта) заработала температура, но не работает режим сопротивления (с ним прозвонка и пр.) HZ, А и вроде mV.
В итоге вернул перемычки и ламель на место, версия платы V0.5,
В положении V есть HZ и %
фото старой версии платы V 0.4 с муськи
и фото моей версии платы
Если плата для 101 и 102 версии одинаковая, а судя по надписям так и есть, то как они реализовали работу термопары в 102 версии платы V0.5
Проще говоря у меня на плате написано RM 101/102 и как то должна работать температура в правом положении, что то нужно изменить для этого.
Последний раз редактировалось darken123; 08.05.2017 в 20:36.
08.05.2017, 21:06
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Похоже, этот вариант подлые китайцы специально модернизировали, чтобы затруднить переделку. Возможно, здесь поможет только перешивка ПЗУ.
У меня AN8001, сейчас разобрал- посмотрел- на плате написано ZT101/102, V0.4
Так что AN180* и ZT10*- действительно одинаковые...
08.05.2017, 23:38
Сообщение от al13
просто у RM-102 v0.5 точно такая же плата, но как то же он показывает температуру в положении переключателя "направо". А у меня при этом положении коротит. То есть если найти отличие, то и 05 версия может показывать температуру без прошивки. Может ламели в переключателе как то по другому стоят?
09.05.2017, 00:15
Сказал спасибо: 592
Сообщение от darken123
Я бы не был так категоричен. Вы видели именно 102-й на плате v0.5? Надпись на самой плате могла просто перекочевать с предыдущей версии по "инерции".
По поводу ламелей. Заворачивает цепи питания крайняя ламель. Контакты те, которые на плате слева в горизонтальном положении селектора. Для предыдущей версии платы одной из крайних ламелей нет. Но в ревизии платы v0.5 под эту крайнюю ламель разведены контакты, используемые в других режимах, поэтому убирать ламель нельзя. Исходя из этого делаю вывод, что китайцы просто лохонулись с новой платой, о чем собственно и писал пару страниц назад. Хотя, варианты всякие могут быть, прояснить может только вскрытие 102-го с новой платой, если таковой вариант существует.
Последний раз редактировалось alvadep; 09.05.2017 в 00:22.
09.05.2017, 00:45
Сказал спасибо: 89
А может попробовать заизолировать те контакты на плате, через которую эта дополнительная ламель коротит питание (для эксперимента- заклеить скотчем)? Если поможет- перерезать дорожку на плате, чтобы и новую ламель оставить, и питание не коротило?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
