12.05.2017, 13:44
Сказал спасибо: 592
Алгоритм не совершенен, был составлен на заре "издевательств" над DTM0660. Немного подкорректировал тот пост.
14.05.2017, 01:00
Сказал спасибо: 592
Поэкспериментировал с калибровкой сопротивлений. Результаты в таблице.
Для моего экземпляра получается примерно 0,8% на единицу старшего байта.
Думаю, для любого мультиметра на DTM0660 зависимость будет примерно такая же.
Зы. Алгоритм калибровки по сопротивлению видится следующий. Сделали замер какого-нибудь известного сопротивления, рассчитали на сколько процентов отличается измеренное значение от номинала (эталона), скорректировали значения в ячейках 61H-60H, сделали контрольное измерение и по результату, либо повторили итерацию, либо если результат удовлетворил хотелку, то на этом и закончили.
Последний раз редактировалось alvadep; 14.05.2017 в 01:11.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
15.05.2017, 15:52
Сказал спасибо: 592
Продавцов Zotek ZT109 (он же AN8008, RM109) прибывает, что не может не сказаться на цене.
Интересно, что там внутри, тот же DTM0660 или что-то другое.
Не удивлюсь если таки "народный чип" и генератор там окажется на каком-нибудь пике, типа как подсветка у AN8000.
Но если новый чип, то можно сказать, что мы стояли у истоков нового тренда "multimeter 9999 counts".
Ps. Еще один "он же" - Autool DM700. На ебее можно даже поучаствовать в аукционе.
Последний раз редактировалось alvadep; 15.05.2017 в 16:02.
15.05.2017, 23:49
Сказал спасибо: 431
если dtm0660 то 9999 отсчетов и тру-рмс как-то не сильно вяжутся... возможно какой-то немного более продвинутый аналог 0660. простенький генератор-то я так понимаю программно добавить вообще не проблема. они еще в 83х тестерах были, кажется...
16.05.2017, 17:35
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сегодня в моём 890CN что то загремело. Открыв обнаружил отпаявшийся светодиод подсветки ручки переключения функций. Ладно хоть никуда не попал и ничего не закоротил.
Быть,а не казаться.
17.05.2017, 10:50
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Приобрел AN8001. Корпус ярко оранжевый, внутренности с сине-зеленым совпадают. Но... Видимо дядюшка Ляо обиделся, что из 101 делают 102 модификацию.) Вообщем на моем приборе модернизация перемычками не прокатывает, более того, при переключении в позицию OFF2(там где должны быть градусы) идет закоротка цепей питания.
P.S. В 1724 посте столкнулись с такой же ситуацией. Видимо все таки новая ревизия печатной платы.
Последний раз редактировалось Sinthez; 17.05.2017 в 11:17.
Причина: Дополнение
17.05.2017, 16:57
Сказал спасибо: 431
чтобы не гадать о ревизии платы - нужно её снять и почитать какой она ревизии. думаю - пятой.
20.05.2017, 14:15
Сказал спасибо: 489
Сказали Спасибо 559 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Скорее всего такой. Тоже получил несколько дней назад и обломался. Китайцы все таки "редиски". Температура хоть и редко, но бывает нужна. Видимо придется ограничиться лишь вкорячиванием кнопочек, т.к. програмирование для меня темный лес.
Последний раз редактировалось bims79; 20.05.2017 в 21:23.
Причина: Дико извиняюсь за безобразие с размером изображения. Загружал с мобильника,получилось не с первого раза, где то накосячил.
20.05.2017, 15:25
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Фотка на весь экран - как бы напрягает
20.05.2017, 23:28
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Сегодня выиграл такой на ебее за US $14,50 + US $3,00(доставка)
http://www.ebay.com/itm/182568410109
И еще один там же NK-51C за $10,50 (внешне копия ZT101, RM101, AN8001)
http://www.ebay.com/itm/262981831160
Как придут, фото потрохов покажу народу.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:37.
