27.05.2017, 12:00
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Здесь https://mysku.ru/blog/aliexpress/32413.html "колхозили" работу с 2-мя кварцами для VC99.
27.05.2017, 13:16
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
indman, Спасибо. И приятно встретится снова! Нотам решение было принято из-за
Такую закавыку просто так не исправить, так как для этого нужно править коэффициент деления отсчётов в мозгах процессора, а это — не выполнимая операция.
А мне проще подредактировать значение конденсатора в прошивке, так как всем известно какая ячейка за это отвечает, но редактирование герц пока под вопросом и редактируется ли герцы в прошивке вообще. Есть ли у кого соображение насчет герц?
27.05.2017, 15:02
Сказал спасибо: 55
smokok,не уверен,что Вам удастся получить линейность измерений емкости на всём диапазоне путём правки епрома.
27.05.2017, 16:28
Сказал спасибо: 50
indman, Хе, у меня получилось почти с нуля всю корректировку тестера восстановить, так как не сделав бекап я через JP ухандохал всё что можно. Теперь показатели с китайским ТТ почти один к одному. Если не попробуешь, то и не узнаешь удастся или нет.
28.05.2017, 01:04
Сказал спасибо: 431
ИМХО поправка в епроме - она аддитив, а после установки другого кварца понадобится мульипликатив. то есть одно дело когда у нас вместо нуля 50, а вместо 1000 - 1050, а другое, когда вместо 1000 у нас 2000, а вместо 2000 - 4000. это уже именно что прошивкой править нужно, а не епромкой. это не коррекция отклонений, это ого-го
28.05.2017, 12:38
Сказал спасибо: 431
на бэнге an8002 по 13.88. налетай-торопись
28.05.2017, 19:10
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Да ну нах. Сабж сам по себе не плох за свои деньги. А делать из Г конфету со вкусом того же Г нет смысла. И из его(неё) еепром
Быть,а не казаться.
29.05.2017, 19:09
Настраиваю клещи 210E и не получается точно выставить корректировку напряжения.
EA_EB DCV in DC6V correction rate стоит 562. Плюс минус 200 единиц никакого влияния на корректировку не оказывает. В других мультиметрах это значение колеблется возле 32768. Почему такая разница? Может ли в 210Е клещах корректировка быть в других ячейках?
29.05.2017, 20:19
Сказал спасибо: 592
5501, а при +-200 в указанных ячейках смотрели влияние только в этом диапазоне?
29.05.2017, 20:42
менял на 6 и 60 диапазонах, +-200 влияния нет никакого. Мне надо было исправить 5.007v и 10.01v.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
