12.06.2017, 13:20
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
alvadep,
А почему пишут максимальная температура +350 °С.
Вот здесь до 800 °С https://ru.aliexpress.com/item/CNIM-...308.0.0.MKTKvy.
Чем они отличаются? Обе К типа. Только разъем другой
Температура нужна хотя бы до 500 °С, чтобы измерять температуру жала паяльника.
Вот что говорит википедия про К тип (хромель-алюмель).
Температурный диапазон °C (длительно) 0 до +1100.
Температурный диапазон °C (кратковременно) −180 до +1300.
Темп. коэффициент, μV/°C 40…41
Последний раз редактировалось Wolf59; 12.06.2017 в 13:27.
12.06.2017, 14:01
Для паяльников эти термопары не годятся, точность +- километр. Проблемы с точкой замера температуры, надо смачивать припоем, а если переборщить, то капля припоя замыкает контакты выше точки спайки и идут искажения замера, вобщем трудно мерить. Для паяльников надо что то вроде https://ru.aliexpress.com/item/DIGIT...3-2185601bad5e
12.06.2017, 14:31
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Я опускал эту термопару в кипяток, показывало 101С, хотя контакты замкнуты выше капли. То ли это 101 такой шустрый, то ли термопара, но достаторно коснуться шариком термопары участка измерения, через 2-3 секунды температура стабильна на мультике. А вот на старом приборе М890G (термопара с жёлтым разъёмом) температура может расти до минуты и более. Насчёт жала, только шариком прикоснёшься к залуженной части паяльника и через 2-3 сек. покажет и не нужно погружать шарик в припой, насчет погрешности у 101-го по паспорту на 300С будет +-8 градусов.
Вот тут вообще сказано до 1400С К-тип, думаю под пропановую горелку засунуть, интересно 800С выдержит... Заказал пару штук в запас, если спалю )))
Последний раз редактировалось dns-n; 12.06.2017 в 14:36.
12.06.2017, 14:33
Сказал спасибо: 592
Все правильно, теоретически пара хромель-алюмель может работать до +1100 и кратковременно до +1300, но все зависит от диаметра самого провода, изоляционных материалов и конструктива самой термопары.
Если посмотрите на картинку,
то увидите, что термопары TP-01 и TP-01A без щупа (просто спай двух проводов) и они предназначены для температур до 400 градусов. А термопары TP-02, Tp-02A, TP-03, TP-03A и TP-04 для температур до 700 градусов и у них есть специальные щупы. Хотя и у первых и у вторых пара одна и таже. У термопары без специального щупа просто обгорит (расплавится) черная термоусадка на больших температурах, но работоспособность сохранится.
Для примера, самая простая термопара TP-01 отлично измеряет температуру пламени от зажигалки или спички. И эта температура далеко за 350 (400) градусов. Но при этом термоусадка уже плавиться.
Там та же термопара, только в специальном исполнении.
Даже когда-то тему подымал по этому поводу.
12.06.2017, 14:43
Так специальное исполнение как раз в этом вся соль. Там постоянный , натянутый контакт, плотное прилегание к жалу, не играет и не гнется. Площадь контакта примерно равна площади жала. Самое главное - есть тепловой, отражающий экран под термопарой.. Все это способствует точности измерения.
12.06.2017, 20:33
Всем здрасьте! )) (ну, это мой первый месседж здесь.. )
Изучая вопрос о приобретении второго мультиметра, случайно наткнулся на обзор маленького zt102, ну а оттуда на этот форум, разумеется.
Рассмотрел все устройства по ссылкам в шапке темы, включая доступные видеоролики –*в итоге 102-й девайс (включая его аналоги) очень понравился компактностью в сочетании с относительно неплохой точностью. Единственное, что заставляет выбирать между мелким и AN860B+ –*это, похоже, чуть-лучшая точность последнего, согласно нескольким видеообзорам. Однако, учитывая одинаковую платформу, полагаю, не самый удачный экземпляр решается калибровками и/или паяльником (заменой на более точные и главное –*стабильные резюки, например). Насколько я понял, любые настройки / калибровки осуществляются редактированием EEPROM (никаких триммеров и т.п), что также совершенно не пугает.
В итоге, вопрос: учитывая возможность допиливания (кнопки, настройки, калибровки..), есть ли хоть какое-то (непреодолимое апгрейдами) преимущество у более крупных AN860B+ перед маленькими 102/8002? И который из мелких предпочтительней с т.з. качества исполнения (пластик и т.д.)?
Заранее благодарю за ответы!
12.06.2017, 22:21
Сказал спасибо: 592
Здрасьте, здрасьте, dymbo, попытаюсь ответить на вопрос.
Если возникнет непреодолимое желание подключить мультиметр к компьютеру для передачи данных, то у AN860B+ (он же VC17B+) имеется такая возможность. У мелких даже соответствующего пина не выведено наружу из под сопли. Это пожалуй единственное и существенное непреодолимое апгрейдами различие. Все остальное можно допилить. А нет, есть еще отличие. Режим uA есть у крупных и нет у мелких.
Мелкие по качеству исполнения практически ничем не отличаются между собой. Единственное отличие было замечено в наличии/отсутствия бонки под винт в батарейном отсеке. Причем отсутствие этой бонки наблюдалось как у 8002, так и у 102. Тут как карта ляжет. Из того, что прошло через мои руки, я бы выделил ZOYI ZT101/102. Они хоть в фирменной коробке поставляются. Правда есть еще AUTOOL DM201/202, тоже с коробкой.
Отдельно можно выделить ZT109 (AN8008, DM700). Это нечто среднее. По габаритам - мелкий, по функционалу даже где-то немного превосходит более крупных собратьев, но цена неоправданно высока.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
13.06.2017, 11:32
Сказал спасибо: 26
13.06.2017, 13:29
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Ну и Я всуну свои 5 копеек с термопарой за 1.85$ 3 шт. скидка 7% off и Бесплатная доставка! Пришли быстро, работают нормуль... https://ru.aliexpress.com/item/3pcs-...790335167.html
13.06.2017, 13:55
Сказал спасибо: 26
smokok, А зачем аж три штуки?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.
