13.06.2017, 18:11
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Wolf59, Три оптом у этого продавца, дешевле получается чем три по одной))). У меня для гаража старичок 830-тый лежит с функцией темп. и в 101-вый надо было приобрести, ну вот один из трёх на запас остался. Главное доставка бесплатно))))
Вот за 0.92$ поштучно https://ru.aliexpress.com/item/10pcs...72796227&tpp=1
Последний раз редактировалось smokok; 13.06.2017 в 18:16.
14.06.2017, 02:13
Имея на руках ZT101, не удержался и купил по акции еще один - RM101.
И во время тестирования обнаруживаю на диапазоне "mV" дополнительно "Hz" и "%".
Вроде-бы такого не встречалось.
Где-то в этой теме упоминалось о подобном на диапазоне "V" и ревизии плат v0.5.
Разобрав и сравнив ZT101 и RM101 отличий не обнаружил.
Ревизия v0.4 у обеих.
Снял EEPROM и сравнил их.
В поле устанавливающем режимы положения "mV" разницы нет (помечено синим).
А отличия только в поле 0xFD.(помечено красным). Биты 4 и 5
Где по определению (информация из HP-890C редактора) управление NCV и UART.???
Переписал эти значения в ZT101 и действительно появились дополнительные режимы "Hz" и "%" в положении "mV".
Причем, навскидку, работает не так как штатный режим.
(как видно из фото , частоту сети измеряет на расстоянии от розетки и без щупов)
Но не имея нужных приборов свои опыты прекратил и хотелось бы чтобы кто нибудь смог протестировать этот режим на предмет
-точности измерений,
-разницы между ним и штатным,
и вообще его права на жизнь, в качестве очередного допилинга и апгрейда.
Последний раз редактировалось vovvan; 14.06.2017 в 03:21.
14.06.2017, 07:58
Сказал спасибо: 592
vovvan, серийный номер какой, хотябы первые 5 цифр?
14.06.2017, 08:06
zt101-170200022
rm101-171308638
Или Вы реально думаете что эти номера не от фонаря?
14.06.2017, 08:51
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
RM-109 (или его клоны) у кого-нибудь уже есть? Интересует начинка - отличия платы от моделей 101/102, прошивка вроде пробегала выше. Интерес в том чтоб впихнуть в 101 диапазон 6mV и может быть генератор. Ну и что они там с кнопками начудили - ИМХО 109 "из коробки" выглядит интереснее за счет наличия сразу ручного выбора диапазонов. Я бы его только на 6000 отсчетов перешил. Думаю прикупить еще 109, несмотря на то что уже едет ко мне 101 и прибудет в районе 5-10 июля, но это ждать примерно до октября - региональные особенности и почта через друзей однако.
14.06.2017, 11:55
Сказал спасибо: 592
Сообщение от vovvan
Да, думаю так. По крайней мере год выпуска точно не отфонарный.
Кстати, с 2017 года формат серийника немного изменился.
У меня один из первых 101-х с номером 2016040987.
Сообщение от vovvan
Есть такое дело. В приборах выпуска начала года измерение частоты включалось на режиме V (v0.5, серийники 1700...., 1702....), потом пошли с частотомером на mV (v0.5, 1713...., 1715....). Правда попался 102-й с серийником 17152..., у которого частотомер на режиме V (v0.4).
Сообщение от vovvan
Если точнее, то за частотомер в режиме mV отвечает бит 5 в ячейке 0xFD. На моем старичке тоже заработал частотомер в режиме mV. Ревизия платы еще v03.
Сообщение от vovvan
Так и должно быть, потому, что на режиме mV чувствительность по входу очень высокая, входное сопротивление огромное и меряет мультиметр частоту наводки. По точности измерения частотомер в режиме Hz и в режиме mV ничем не отличается. Отличие только в чувствительности по входу. И на платах с ревизией v0.5 в режиме Hz можно мерять частоту однополярного сигнала. В других ревизиях и на других режимах частоту однополярного сигнала можно измерять только через конденсатор.
Проделал небольшой эксперимент. Мультиметр на режиме mV уверенно измеряет частоту синусоидального сигнала с осциллоскопа DS203 до 200кГц и амплитудой всего 28мВ. В режиме Hz измерения начинаются только с амплитуды 84мВ. Прямоугольник с амплитудой 3В до 6МГц измеряет одинаково на обоих режимах. Поскольку с DS203 сигнал однополярный, все измерения проводил через конденсатор.
b1Ack, лови фотки.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
14.06.2017, 13:27
Сказал спасибо: 8
Спасибо за фотки. Как приедет ко мне 101 - буду сравнивать и копать что ему прикрутить можно, на днях мог понадобиться микровольтовый диапазон - а померить нечем было, пришлось некалиброванным отдать починенное устройство клиенту и надеяться что там всё ок раз оно просто работало.
Однако... Плату перемаркировали как 109, а предохранитель слаботочный на плате обозначен как 600мА, хотя по спецификации прибора там одноамперный предполагается
14.06.2017, 14:12
Сказал спасибо: 592
Сообщение от b1Ack
Да там и 600мА много, не говоря уже за 1А. Этот предохранитель для микроамперного режима. И максимум что может отобразить мультиметр в этом режиме - 1мА (999.9мкА).
Отличие от 101/102 - буззер перенесли на другой край и добавили внешний ИОН.
Последний раз редактировалось alvadep; 14.06.2017 в 14:26.
14.06.2017, 19:11
Сообщение от alvadep
Здрасьте, здрасьте, dymbo, попытаюсь ответить на вопрос.
Если возникнет непреодолимое желание подключить мультиметр к компьютеру для передачи данных, то у AN860B+ (он же VC17B+) имеется такая возможность. У мелких даже соответствующего пина не выведено наружу из под сопли. Это пожалуй единственное и существенное непреодолимое апгрейдами различие.
Понял. Спасибо огромное за такой развёрнутый синопсис всей этой темы в свете моего вопроса ))
Мерить микроамперы мне не очень нужно, т.к. есть ещё олдскульный но "крутой" Protek 506 (он слегка тормоз, да и второй, и даже третий DMM реально бывает нужен), даталоггер тоже фтопку –*это, если надо, я по-быстрому из ардуинки какой-нть сделаю, или на том же протеке тоже есть RS232 и он, к тому же, поддерживается SIGROK'ом...
Я по-любому собираюсь брать ещё либо браймен какой-нть, либо тот же ut61e, так что даталоггинга будет достаточно. Сейчас нужен просто второй DMM, который реально не (слишком) жалко случайно испортить, закинув в сумку, или забыв в машине...
14.06.2017, 19:28
Если кому интересно, на banggood сейчас сейл на Aneng AN8002 –*$13.88 (купил только что). Понятно, что это с самой дешёвой доставкой без трека и т.д., но что касается "страховки" –*при оплате через PayPal в случае недоставки или каких-то проблем любой вопрос можно решить, и у них политика лояльности к покупателю, т.е. они встанут на вашу сторону (у меня большой опыт в этом деле )) ).
https://www.banggood.com/ANENG-AN800...p-1145700.html
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
