06.07.2017, 12:32
Искал в теме не нашел.
Пришел AN8002 с али.
На mV постоянно скачут значения даже с замкнутыми щупами.
Это нормально или открывать спор.
06.07.2017, 13:06
Сказал спасибо: 592
При замкнутых щупах должен быть ноль (при отсутствии рядом ЭМ клоаки).
И если косяков с вашей стороны нет, то открывайте спор.
Сказали "Спасибо" alvadep
15.07.2017, 01:55
Сказал спасибо: 431
Сообщение от mfedor
сильно скачут-то? а с другими щупами? а если куском провода гнёзда замкнуть?
15.07.2017, 11:07
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
Так мультик на измерение сопротивления - и будет видно сколько Ом щупы на себе оставляют...
Если один из щупов неисправен, значит сначала одним закорачиваются оба входа, после другим - и тестер сам покажет какой из них неисправен.
15.07.2017, 17:40
Сказал спасибо: 431
ка если тестер неисправен? тут надо два тестера и два комплекта проводов, тогда можно будет на 100% убедиться что не так.
15.07.2017, 22:57
Я предложил вариант когда у человека всего один тестер на руках. А когда есть несколько мультиков - то вряд ли человек будет спрашивать о работоспособности присланного ему мультика...
15.07.2017, 23:13
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Увы. Если нужно починить паяльник - нужно ещё один паяльник.... Для мультиметра такой же рецепт.
Быть,а не казаться.
15.07.2017, 23:49
Сказал спасибо: 522
Сообщение от LEAS
Таки да. Что бы отремонтировать то, что на 1-й картинке, пришлось заказать то, что на второй. Не 890, конеш, но тоже ничего
16.07.2017, 00:35
Сообщение от vg155
Таки да, тот который слева вроде ничего такой аппаратик. Но с другой стороны - если нужно снять и проанализировать чужой сигнал, то лучше взять за 300 уёв б/ушного осла, чем взять не знаю за сколько этого мультика, а потом в зеркале увидеть осла!
Не обижайтесь на мои высказывания - стиль у меня такой! Сам какое-то время назад мучился мультиметрами и лог. анализаторами над расшифровкой чужих кодов. А вот купил где-то года два назад ослика - и всё стало проще... И проходя мимо зеркала вроде похорошел в своих же глазах..
19.07.2017, 21:22
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
а не близнецы ли случайно оба молодца на фотках, в разных одежках которые?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
