23.07.2017, 22:37
Сказал спасибо: 431
возможно есть смысл сделать калибровку - епром-то ужа забэкаплен, как я понимаю? процедуру вроде описывали уже... я не стал - точность устроила.
23.07.2017, 22:49
Сказал спасибо: 522
Сообщение от slsc
а не близнецы ли случайно оба молодца
Собсна очень на это рассчитывал при покупке. Заявленные характеристики, во всяком случае, идентичны.
24.07.2017, 13:00
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
по поводу ut210e, у меня вообще на сопротивлении увеличение отсчетов с 2000 до 8000 не отразилось
резистор 100 Ом, 1%, отобранный из трех десятков по минимальному ТКС (меньше 5 ppm), щупы короткие с крокодилами от ut71c, одни и те же.
непотроганная еепромка
8000 отсчетов, больше ничего в еепромке не менялось
24.07.2017, 14:27
Сказал спасибо: 431
не, тут просто чисто метрологическая "фишка", когда на 2000 отсчетов 390 Ом резистор измеряется на пределе 2кОм, а на 4000 отсчетов - на пределе 400 Ом. ну и как-бы всё пропало, точность "стала хуже"
в случае перепрошивки на 8000 нужно проверять скажем 750 Ом резистор (ближе к верхнему пределу нового диапазона) и ужасаться как всё плохо
24.07.2017, 15:19
Сказал спасибо: 165
uncle_sem, данный экземпляр 750 Ом (752,168 Ома реал) тоже нормально кажет, 750,3, т.е. -2 ЕМР
короче, я бы не заморачивался
песни и пляски начинаются при 792+, шо есть, то есть
помнится, на hp890cn тоже были непонятки около порога переключения, может как-то с автопределами связано, но разбираться было лень
24.07.2017, 20:54
Сказал спасибо: 592
Кто хочет сыграть в рулетку?
AN8008 за 13$ (один я уже оплатил, осталось 9 шт). У продавца всего 2 товара, возможно не кидала.
http://www.ebay.com/itm/AN8008-True-...53.m2749.l2649
24.07.2017, 23:33
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от slsc
У вашего экземпляра шикарная точность! )
Сообщение от uncle_sem
Вот не перегибайте, пожалуйста. Относительная погрешность осталась той же - 0.5%, а абсолютная погрешность выросла, естественно, в два раза. Как я уже писал, она в пределах допустимого, но просто хотелось бы лучше. Когда дойдут руки, попробую подобрать калибровочное значение в EEPROM, но пока нет времени (к сожалению).
24.07.2017, 23:38
Сказал спасибо: 14
Сообщение от alvadep
А я попробую) взял второй
25.07.2017, 00:04
Сказал спасибо: 431
Сообщение от kde
так я как-бы без подколок. потому и "точность стала хуже" в кавычках. то есть да, стала, и нет, не вылезла за допуск. короче, метрологические нюансы, не более того.
25.07.2017, 00:11
Сказал спасибо: 431
101/102 мультиметр вышел под новым брэндом - mestek MT10x
Часовой пояс GMT +4, время: 03:55.
