25.07.2017, 01:04
Сказал спасибо: 592
А магазинчик то не кошерный.
25.07.2017, 15:38
Сказал спасибо: 431
так я и не призываю там покупать. просто констатация факта. для поиска можно использовать и другие буквы.
26.07.2017, 17:58
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
AN8008 за 13$
Resistance: 0.01Ω - это реально для этого тестерка?
P.S. Eevblog отвечает,что реально
Последний раз редактировалось indman; 26.07.2017 в 22:53.
27.07.2017, 10:07
Сказал спасибо: 431
Сообщение от indman
отличаем разрешение (resolution) от точности. можно хоть 0.001 сделать. только толку с двух последних цифр не будет никакого. собственно, и сотые там для галочки, а десятые уже ну как-то там оценочно можно использовать.
27.07.2017, 20:22
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Несколько часов и 193 страницы осилил (флуда как на привозе). Среди всего этого пару раз мелькало о контрастности, Aneg-Zotek, вроде. Таки кто поборол? ибо ЖЕСТЬ! Пайка и программинг предпочтительнее переклейки поляризационки, но и это может случиться.
Повторно гонять по станицам пока нет времени, может посже, но есть чувство, что чуда от этого не случится.
По поводу укорения измерений вторым кварцем, есть ли возможность брать с проца сигналы режимов измерения выборочно, тость - в режимах (напруга, ток, сопротивление) автоматом подключается старший кварц, а в режимах ёмкость и частота юзать только штатный, 4Мгц?
Последний раз редактировалось Palam; 27.07.2017 в 21:34.
28.07.2017, 00:08
Сказал спасибо: 431
ну есть там ячейка, где можно чуть улучшить контрастность.
28.07.2017, 00:42
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
Ну почему же - допустим, будет он показывать при замкнутых щупах 0.09 (т.к. 0.0 уже вполне реально, например, на 210), подключите вы к нему резистор 0.15 ома и увидите (скорее всего) 0.24, вычтите 0.09 и получите сопротивление резистора. А на омметре с разрешением 0.1 ома увидите 0.2 и будете думать, сколько там - 0.2, 0.1 или может даже 0.3. Конечно, при измерении, например, 30 ом вряд ли стоит ожидать точность в одну сотую, но тут она так сильно и не нужна. А вот замерить резистор меньше 1 ома с хорошей точностью бывает надо часто (и даже не только резистор, иногда просто сопротивление проводов нужно измерить).
28.07.2017, 08:40
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
ИМХО. Малые сопротивления измеряются методом Кельвина, так называемое четырехпроводное измерение сопротивления (DT-5302 миллиомметр с функцией мультиметра). Либо мостовым методом - магазин образцовых сопротивлений и микроамперметр (мост постоянного тока измерительный Р333).
28.07.2017, 09:50
Сказал спасибо: 431
Сообщение от kde
для точного измерения сопротивлений менее 1 Ом применяются другие приборы, НЕ тестеры на 15 баксов.
28.07.2017, 11:40
Сказал спасибо: 55
uncle_sem,на горячо любимом Вами и мной UT61E с заявленной погрешностью 1.2% на 220-омном пределе с включением REL я без труда отличаю 10миллиОм от 20мОм,50мОм от 60.Без 4-х проводного подключения. Точность нужно проверять на конкретном экземпляре.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtop...46337#p2846337
Последний раз редактировалось indman; 28.07.2017 в 12:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
