06.08.2017, 20:07
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
uncle_sem, Хотелось бы обзор в сравнении с HP-890CN. Спасибо! HY-19E то покруче будет HY-19А - 20000 отсчетов против 6000. Ну и цена то ж в 1,5 раза поболее. А еще есть HY-19 - по цене в промежутке между E и А.
Последний раз редактировалось Wolf59; 06.08.2017 в 20:12.
07.08.2017, 00:07
Сказал спасибо: 592
Сказали "Спасибо" alvadep
08.08.2017, 01:25
Сказал спасибо: 592
Исправил некоторые неточности в табличке, а заодно добавил еще одного представителя. HoldPeak HP-37C. Наверно с ним уже можно лезть дальше домашней розетки. Предохранители 6х30мм.
08.08.2017, 08:54
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Wolf59
hp890cn у меня нету, но есть ut210e и zt101, так что как минимум быстродействие сравню.
08.08.2017, 19:33
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Друзья, если кто-нибудь увидит скидку на 8008 скиньте пожалуйста сюда ссылку. Как только они появились на Али, ZOYI были по 900 с копейками, я дурень не взял думал ещё упадут в цене...
08.08.2017, 20:02
Сказал спасибо: 431
продублирую сюда с ixbt
барграф работает со скоростью основного дисплея. на барграфе сегментиков много-много и мелких-мелких, а зажигаются ИМХО тройками. контрастность так себе - чуть сверху уже не видно. впрочем, у меня на первом ut61e аналогичная фигня, хотя пожалуй и не так сильно выраженная.
короче это такой vc99 на чипе 0660 и семейство. по скорости работы ИМХО то же самое что и любой другой на 0660 чипе. второй дисплей - аналогично, только частота на переменке. кнопка peak аналогично только min|max на переменке же.
появилась та же идея впереть кварц побольше, посмотреть чего будет. но думаю скорость обновления не увеличится, а показания частоты уйдут.
кстати, толком не смотрел еще, но вроде как там по входу стоит LDO HT7133, так что думаю можно смело питать от лития. (ну то есть она там 100% стоит, вопрос всё ли через неё питается - но думаю всё)
а, кстати. прозвонка вроде как "классическая", без задержки отпускания, но буду проверять еще толком - с нормальными щупами и всё такое.
кстати, какая там скорость передачи данных у антикапли, или где там есть UART на 0660? сколько получается измерений/передач в секунду?
впрочем, нашел и сам. 2400, 8 данных, 1 стоп, без четности. передается 15 байт на посылку. 2400 бит поделить пусть на 10 - имеем 240 байт. то есть до 16 посылок теоретически возможная скорость. или я ошибаюсь?
а что в реале?
Последний раз редактировалось uncle_sem; 08.08.2017 в 23:43.
09.08.2017, 09:47
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
Одно дело купить 102-й или 8008-й за 10-15$ и добавить кнопок для функционала.
Купить HY-19E или аналог за 30$ и добиваться от него скорости UT61E -это уже мазохизм,имхо!
Последний раз редактировалось indman; 09.08.2017 в 09:49.
09.08.2017, 10:54
Сказал спасибо: 592
Скорость передачи 2400, а пакеты данных передаются с частотой измерения, т.е. 3 раза за секунду. Иными словами, после каждого измерения следует передача данных через UART.
09.08.2017, 21:29
Сказал спасибо: 431
яснопонятно. на всякий случай - мой обзор на hy19e и ссылка на содержимое его епромки, если кто желает заценить.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо uncle_sem за это сообщение:
09.08.2017, 21:32
Сказал спасибо: 431
Сообщение от indman
в принципе - согласен. просто, почесав репу я пришел к выводу, что все измерения производятся одной микросхемой, и потом вторая просто получает их по последовательному протоколу и выдаёт на дисплей. выдаёт одно и то же значение и на барграф и на цифровой дисплей. с одинаковой частотой. низкой частотой.
а хотелось надеяться, что там есть и свой АЦП, и цифры мы берем с внешнего, а барграф сами оцифровываем - быстро.
Последний раз редактировалось uncle_sem; 09.08.2017 в 21:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:07.
