28.08.2017, 23:29
Сказал спасибо: 592
Сообщение от dns-n
Ув. alvadep, помните Вы объясняли почему происходят глюки при переводе 101 на 9999к?
Ну это не глюки, а согласование диапазонов. Если присутствует нелинейность, то обязательно будут искажения и на разных диапазонах будут разные показания. Для примера гляньте картинки измерения одного и того же резистора на разных диапазонах. Разница хоть и не большая и в пределах заявленной погрешности, но она есть. А вот по напряжению согласовано идеально. Ну и малых сопротивлениях тоже отличный результат. Кстати, мой старый 101-й дал практически те же результаты.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
29.08.2017, 00:09
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
На 10к отсчётов?
То есть по сути, если микро-вольты-амперы и сотые ома не нужны, просто не вижу смысла брать новый мультик (8008, 109). Если у него тоже диапазоны плохо согласованы. Получается тот же 101 переведённый на 10к.
Тем более они зарезали все доп. кнопки специально(на уровне прошивки получается).
Это уже выкачивание денег началось . Завтра они ещё что-нибудь довинтят к 101-му, продадут. В итоге когда выжмут все соки из него, сделают таки все мини-кнопкочки под дисплеем.
Ну это разумеется моё ИМХО.
Жду новый чип или хотя бы кнопки + 9999.
P.S. А я тогда не проверил согласование диапазонов при переводе на 10к, и резисторы были низкоомные кстати (680оМ)...
Последний раз редактировалось dns-n; 29.08.2017 в 00:13.
29.08.2017, 01:12
Сказал спасибо: 592
Сообщение от dns-n
На 10к отсчётов?
Да, на 10к.
Как бы да, но... эти микро-вольты-амперы существенный плюс, который выводит его в один ряд с UT-61E по чувствительности, а цена отличается в разы.
Диапазоны "плохо согласованы" именно по измерению сопротивлений. Скорей всего это связано с нелинейностью стабилизатора тока, которым запитывается резистор. По напряжению линейность должна соблюдаться, за исключением АС вверху диапазона, там уже сказывается ограничение по разрядности АЦП.
101-й переведенный на 10к все равно будет немного хуже чем 109-й, потому, что в первом случае для АЦП используется внутренняя опора DTM0660, а во втором случае для опоры используется специализированный чип. Сравнения я приводил.
Если брать как есть "из коробки", то 109-й объективно лучше 101-го.
А вот с кнопочками это они погорячились, но тут как Вы правильно заметили, чистой воды маркетинг.
Сказали "Спасибо" alvadep
30.08.2017, 02:02
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Всем Здрасте.
Обзавелся двумя "подопытными" - ELECALL EM203 и ProsKit MT-3109.
Делюсь наблюдениями ВНУТРЕННОСТЕЙ (ну как не вскрыть !?)
Углы обзора у ProsKita очень и очень, а ещё он таки DC clamp meter, аж за $14. (успел до подорожания).
Беглый осмотр:
совпадают выводы кварцев и пустые пины клякс
чипа EEPROM нет
EМ203 с подветкой, ProsKit без ( но вроде 86 pin за него отвечает )
прозвонка с "дребезгом"
... будет день, дудет тест ...
Последний раз редактировалось Palam; 30.08.2017 в 02:13.
30.08.2017, 15:40
Сказал спасибо: 431
ну как за 14 баксов - то да.
наверняка какой-нить fs9922 в виде кляксы стоит.
02.09.2017, 18:36
Сказал спасибо: 431
а скажите мне, братья-апачи, никто так и не прикрутил к ut210e кнопку range? я поколупал немного одно время, да так и забросил. мож кому удалось-таки?
03.09.2017, 17:59
Прошил HP-890CN на 10к (9999). На DCmV до 999,9 адекватные показания, после 999,9 кажет OL до 4,8в на входе прибора, затем выводит какие-то ложные показания (890mV плавно падает до 805mV с 4,8 до 11 вольт на входе прибора, 805mV растет до примерно 900mV с 11 до 13,5 вольт на входе прибора), далее опять OL как и должно быть! Наткнулся случйно, проводя изнерения в простой схемке усилителя микрофонного на трех транзисторах с питанием 12вольт (и из-за этих ложных показаний провозился лишнее время!). Посмотрите на своих HP-890CN кому интересно, и не хочется нарваться на ложные показания. Может мой экземпляр чипа глючный. Кстати 8000 отсчетов зашил позже и все встало на свои места (9999 удобнее было-бы). Кто нить сталкивался с таким?
03.09.2017, 19:12
Сказал спасибо: 431
так потому и рекомендуется не более 6000 отсчетов делать. дальше может глючить, и как правило и глючит.
03.09.2017, 21:12
Сказал спасибо: 592
Кнопка RANGE глюки как рукой снимает.
03.09.2017, 22:03
Сказал спасибо: 431
это да, но тут же важно уловить момент, когда оно глючит и нужно переключать диапазон, а когда правду показывает...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:49.
