02.10.2017, 21:54
Сказал спасибо: 431
кстати, есть дамп от 109 модели - оригинальный и с добавленной температурой. выкладывать есть смысл?
и, кстати, еще: калибровка у данного экземпляра 109 так себе. то есть если у моего ИОНа 101 тестер показывает прям 2.500 и 5.000В, то 109 показывает 2.496, 4.994 ну а вместо 10В - 9.984В. то есть оно конечно всё равно вкладывается в обещанную точность с большим запасом, но сам факт...
Последний раз редактировалось uncle_sem; 02.10.2017 в 23:33.
02.10.2017, 23:30
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
не хватает нормальной резиновой галоши, температуры, поиска проводки, передачи данных и защит
Вы забыли про режим относительных измерений, который (по мне) намного важнее всего вами перечисленного.
03.10.2017, 01:35
Сказал спасибо: 592
Согласен, относительных измерений не хватает, тогда и не надо было бы маскировать дрейф нуля, ну то что сейчас обнуляется меньше +-5 мкВ. В остальном 109-й вполне самодостаточен как для своей ценовой ниши. Что-то менять или добавлять кардинально непременно потянет за собой увеличение стоимости, что никак не будет способствовать его привлекательности. Тем более, что следующая ценовая ниша уже занята. Там крепко окопался UT61E.
03.10.2017, 08:55
Сказал спасибо: 431
насчет относительных измерений согласен. захотят ли пресс-форму менять?
конкурента для 61е тоже могли бы сделать хотя и особого смысла УЖЕ нет. то есть заметно просесть ниже 40 баксов - будет довольно сложно, при том что юнит уже проверенный девайс, а темную лошадку мало кто захочет брать. соответственно нет массовости и высокая цена. юниту самому бы доработать 61е... там-то как раз фигня осталась - крону сменить на пальчики, температуру добавить и реализовать и peak и min/max. ну и автоотключение. можно еще конечно возжелать usb - но это неминуемо приведет к значительному удорожанию, так что как по мне то нафиг.
04.10.2017, 01:43
Сказал спасибо: 14
Купил весы в китае за 6 долларов с разрешением 0.01 грамма, так они также около нуля (до 0.05 примерно) показывают жесткий ноль, дальше показания растут нормально. Видимо, в китае так принято =)
Я бы не сказал, что 8008 (или 109), даже если его доработать-передоработать будет конкурентом UT61E. Чтобы это по-настоящему ощутить, надо пользоваться обоими приборами. 61-й намного быстрей в автовыборе диапазона сопротивлений. А ведь это именно тот самый режим измерений, где автовыбор нужнее всего - 6 пределов измерений, причем часто действительно не знаешь, с каким именно сопротивлением столкнешься (на напряжении такого разброса нет - обычно знаешь, сколько тут примерно может быть вольт за редким исключением). Измерять сопротивления 61-м - одно удовольствие - подключил, увидел, отключил, и показания устанавливаются быстро. 109-й на омах требует пару десятков секунд, чтобы показания перестали прыгать, да и скорость переключения низкая. Также у 109-го на токе показания менее стабильны - последняя цифра нередко скачет.
В любом случае, лично мне пользоваться 61-м намного приятней и именно он сейчас стал настольным прибором, несмотря на все его недостатки (для меня, как оказалось, основное - подсветка и сопротивление 11 ом на диапазоне 220 мА). 109-й же занял свое место как "мультиметр на вынос" - все удивляются, когда из кармана достается такая "малютка", способная еще и на неплохие измерения. И это они еще не знают цену.
В общем, конечно переделывать корпус ради доп. кнопки они вряд ли будут, ведь из него даже убрали возможность приколхозить её вообще, что намекает на позициию разработчика.
04.10.2017, 09:08
Сказал спасибо: 431
насчет конкурента для 61е - ну так задача неясна, может имеется в виду ТЗ на прибор вообще, на произвольном чипе. вот и конкурент для 61е в малом корпусе на том же чипе что и 61е. как в своё время был аналог my-68 тоже в малом корпусе и на 3В питании. только малоизвестный
а насчет доп кнопки - так сзади была кнопка range, в 109 она уже спереди.
Последний раз редактировалось uncle_sem; 04.10.2017 в 10:26.
04.10.2017, 12:52
Сказал спасибо: 592
Даже не меняя пресс-форму это легко сделать. Например.
На одну кнопку завести HOLD (короткое нажатие) и REL (длительное нажатие). На другую SELECT и RANGE, как и есть сейчас у 109-го. А подсветку сделать так же как отключения APO, только на другую кнопку, т.е. включение питания с зажатой желтой кнопкой отключает APO, а с зажатой синей кнопкой включает подсветку.
04.10.2017, 13:41
Сказал спасибо: 431
Сообщение от alvadep
ИМХО слишком мудрено. кнопки разделить и сделать по две вместо одной - гораздо проще.
04.10.2017, 19:05
Сказал спасибо: 261
От HOLD отказаться вообще. Короткое нажатие - 1-н «гудок», REL. Длительное нажатие - 2-а
«гудка», подсветка 2 мин. Еще более длительное нажатие - 3-и «гудка», постоянная подсветка.
04.10.2017, 19:59
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Моё мнение - очень,мягко скажу,нехорошо,что нет единого стандарта при расположении гнёзд,переключателя режимов и функционала кнопок на передней панели мультиметров.Каждый производитель норовит чем то выделиться и это чаще всего приводит к путанице у пользователя.Нагрузка сразу несколькими(множеством) функциями одной кнопки вносит ещё большую неразбериху.А если на руках таких девайсов несколько -у одного 2 гудка на кнопке,у другого 3,у третьего 1 и к каждому нужно приноровиться.Понятно,что на "малышах" банально не хватает места,но на полноразмерных аппаратах можно было как то упорядочить расположение.
Последний раз редактировалось indman; 04.10.2017 в 23:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:19.
