01.11.2017, 15:02
Сказал спасибо: 592
Ограничение по напряжению связано с условиями образования и гашения дуги при разрыве цепи, а следовательно с общей безопасностью мультиметра.
Поскольку предохранители в этих мультиметрах "игрушечные", то и безопасное напряжение не большое. Почему именно 36V DC и 25V AC хз. Но скорей всего это напряжение регламентируется характеристиками самих предохранителей.
Вот для примера серьезный предохранитель для мультиметров. Там указывается не только ток, но и напряжение. Т.е. допустимое напряжение при котором гарантируется гашение дуги, а следовательно и безопасное размыкание цепи, имхо.
ЗЫ. В некоторых источниках указывают, что образование дуги возможно уже при токе 0,4-0,5 А и напряжении 15 В, в некоторых еще меньше (0,1А и 10В).
Последний раз редактировалось alvadep; 01.11.2017 в 16:03.
Сказали "Спасибо" alvadep
01.11.2017, 16:14
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Наверное я не прав, но если предохранитель расчитан на 10A какой бы он миниатютный не был, он должен сработать на токе около 10А независимо от напряжения.
Но кажется я Вас понял. Из-за дуги (при разрыве или соединении цепи) на "высоком" напряжении (ну скажем от 220в), через предохранитель проскочит огромный ток дуги (доли секунды), и предохранитель просто не успеет сработать. Соответственно может "пригореть" мультиметр.
Но я всё же попробую мерить им ток в сети 220. (не в розетке)
01.11.2017, 16:23
Сказал спасибо: 592
http://www.eti.su/articles/visokovol...hnika_599.html
Размыкание электрической цепи при наличии в ней тока сопровождается электрическим разрядом между контактами. Если в отключаемой цепи ток и напряжение между контактами больше, чем критические для данных условий, то между контактами возникает дуга, продолжительность горения которой зависит от параметров цепи и условий деионизации дугового промежутка. Образование дуги при размыкании медных контактов возможно уже при токе 0,4-0,5 А и напряжении 15 В.
Чем длиннее дуга, тем большее напряжение необходимо для ее существования. Если напряжение источника питания окажется меньше, то дуга гаснет.
01.11.2017, 16:30
Сказал спасибо: 592
Сообщение от dns-n
Пока не возникло аварийной ситуации, измерение тока как в цепях с напряжением 220В, так и с напряжением 36В ничем не отличается.
01.11.2017, 20:29
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
ИМХО. При измерении токов к обесточенной схеме подключить прибор, а затем подавать питание. И отключение прибора также осуществлять при обесточенной схеме. Т.е. все коммутации с прибором при измерении токов необходимо проводить при отсутствии питания. Тогда и дуги не будет.
01.11.2017, 20:32
Сказал спасибо: 56
Сообщение от Wolf59
А когда вы включите цепь, дуга не возникнет например между розеткой и вилкой или на контактах выключателя?
Тогда уж димером с 36 до 220 поднимать напругу, ну это уже изврат. ))
P.S. Честно говоря я не понимаю, каким образом предохранитель (мощный или игрушечный) может влиять на предотвращение образования дуги или на её гашение. Проволока в нём может расплавиться или не расплавиться при прохождении 10А и всё, так по-моему?
Да и вообще сейчас почитал, при образовании дуги (искрении) ток в цепи не растёт.
Последний раз редактировалось dns-n; 01.11.2017 в 21:06.
01.11.2017, 22:52
Сказал спасибо: 431
я что-то такое припоминаю из дискуссий, что там не совсем корректная схемотехника, и при отсутствии предохранителя там вся напруга прёт на незащищенный вход. а там типа вот 25В этих это допустимое напряжение. могу ошибаться.
в любом случае пока предохранитель целый - никакой проблемы нет. при его перегорании возможны проблемы.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
02.11.2017, 02:14
слишком загнались все. Здесь всё проще - запрещается на измерении токов подключать прибор параллельно! напряжению. последовательно пофиг - сколько угодно, ток потребления чайника я вполне мерил.
на деле у rm101 к примеру сносит мозги\преды даже от 3,7В батареи в таком режиме.
А вот древний, смешной и нищебродский 830 вполне позволял в таком подключении и режиме 10А косвенно оценивать емкость батарей под нагрузкой внутреннего шунта.
02.11.2017, 09:11
Сказал спасибо: 431
при измерении токов нельзя амперметр подключать параллельно независимо от напряжения. нафига это отдельно оговаривать-то?
а то что в 830 предохранителя не было - дык ничерта в этом хорошего тоже нет. потому что это уже не рассуждения о дуге, а реальный шанс получить в руки щупы в расплавленной изоляции и соответственно 220 на руки.
02.11.2017, 10:17
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
В 838 был предохранитель, только это все равно его не спасло. После измерения сопротивления в розетке 220V (напарник, мать его, кретин) и замены предохранителя в USB стало 18 вольт, в батарейке АА - около 5.
Via Est Vita
Часовой пояс GMT +4, время: 03:06.
