02.11.2017, 20:04
Сказал спасибо: 431
так предохранители только на токовых пределах стоят. а вот то что оно горит на омах - это схемотехника. и тот же zt-101 с высокой вероятностью таки НЕ сгорит. 2.5кВ ему на вход подавали, только от них и сгорел, ниже - нет.
ut61e например тоже не сгорел на омах в розетку сунутый. случайно сунул, по запаре. аж чуть самому не поплохело. политех закончил в 96 году. инженер системотехник, не конь педальный. тестер в руках КАЖДЫЙ день. ан бывает проруха-то...
кстати, к вопросу об омах в розетке. мышечная память - страшная штука. поэтому крайне желательно чтобы все тестеры были с одинаковым переключателем, ну или принципиально другим. меньше причин для ошибок. поэтому же не стóит давать свой [ненадёжный] тестер другим людям - у них своя мышечная память
04.11.2017, 05:44
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от dns-n
Честно говоря я не понимаю, каким образом предохранитель (мощный или игрушечный) может влиять на предотвращение образования дуги или на её гашение. Проволока в нём может расплавиться или не расплавиться при прохождении 10А и всё, так по-моему?
Нет, не всё. Представьте, что вы ошибочно подключаете мультиметр на измерении тока в розетку - через цепь идет огромный ток, предохранитель мгновенно перегорает. Не просто перегорает, его разрывает. Это первое отличие больших и мощных предохранителей от маленьких и слабых - какое количество энергии они способны погасить без физического разрушения и без разрушения чего-либо вокруг. Далее разрушившийся тем или иным способом предохранитель размыкает цепь, по которой только что шел огромный ток. Индуктивность цепи старается поддержать ток прежнем после разрыва, генерируя высоковольтный импульс. Если предохранитель достаточно мал, а ток до разрыва был достаточно велик (зависит от сопротивления розетки, проводов, удаленности от подстанции, т.е., проще говоря, от категории источника напряжения), то в предохранителе образуется электрическая дуга, по которой снова начинает проходить огромный ток из розетки. К чему это может привести - понятно: это плавление щупов, внутренностей мультиметра, возможный ожег оператора и т.д.
А теперь представим, что кто-то решил измерить напряжение между двумя фазами мощного движка, подключенного непосредственно к понижающему трансформатору подстанции. В момент образования дуги внутри прибора человек, скорее всего, начнет инстинктивно отдергивать щупы от измеряемой цепи. Но когда он нарушит контакт между щупом и проводником, в этом месте также и по той же причине образуется дуга. Если измеряемые фазы находятся достаточно близко друг от друга, эта дуга может перекинуться на подводящие провода, уже минуя мультиметр. Далее произойдет попросту взрыв, т.к. токи на выходе подстанции могут достигать тысяч ампер. Т.е. таким простым ошибочным подключением мультиметра с дешевым предохранителем можно привести к весьма серьезным последствиям. Если же предохранитель будет более мощный, он сгорит без физических разрушений и погасит в себе образовавшуюся дугу, вы услышите только щелчок.
Вообще, эта тема хорошо раскрыта в брошюре от флюка, где рассказывается, что такое категории напряжения и чем, например, CAT III 1000V отличается от CAT IV 600V.
Но это был случай ошибочного подключения в режиме измерения тока. Может ли произойти что-то подобное и при штатном измерении напряжения в розетке? Да, может. В розетке помимо основного напряжения 220В могут проскакивать высоковольтные пики (например, ваш сосед только что выключил из сети мощный мотор), достигающие 2500 В (для обычной розетки второй категории). Этот высоковольтный импульс вполне может пробить ограничительный резистор, защитные транзисторы и т.д., что в итоге приведет к таким же точно последствиям.
04.11.2017, 06:57
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Моё мнение, дуги не будет, сработает электромагнитный выключатель в автоматах дома. Но пробовать не буду.
04.11.2017, 20:04
Сказал спасибо: 592
ZT301 изнутри и дамп памяти.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
04.11.2017, 20:37
Сказал спасибо: 431
а можно фото вместе с 102/102, с включенными дисплеями? чтобы оценить размеры корпуса и цифр
батареи АА?
04.11.2017, 21:35
Сказал спасибо: 592
Можно и вместе, и даже втроем. Батареи АА.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
05.11.2017, 21:11
Сказал спасибо: 431
и как он в руке лежит, по ощущениям - в сравнении с 101 например, а то и ut61e?
05.11.2017, 22:42
Сказал спасибо: 592
По моим субъективным ощущениям 301-й имеет оптимальный размер, не большой и не маленький. В руке лежит достаточно удобно. Если бы при этом всем и корпус был хотя бы слегка прорезиненный, вообще была бы красотища.
Если успели разглядеть, контактные площадки селектора уже сделаны более-менее нормально. Нигде ламели не ездят по дорожкам. Потенциально опасные дорожки по возможности максимально удалены от остальных. Не обошлось без косяков (см.фото). Перемычки попали под держатель батареек, китайцам пришлось подрезать его. То же с другой стороны, там резисторы токовых шунтов слегка не влазят. Но в целом, впечатление хорошее.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
10.11.2017, 15:59
Ребята, подскажите пожалуйста, будет ли возможность активировать в прошивке ZT302 измерение температуры? Думаю брать его, очень понравились фиксы багов исполнения (дорожки переключателя, предохранители, доп. функционал) в сравнение с rm109, но если не будет мерять температуру, то брать ZT301 ?
Последний раз редактировалось godrik; 10.11.2017 в 16:02.
10.11.2017, 16:32
Сказал спасибо: 431
думаю, что добавится температура без проблем. гарантировать, ясное дело, не могу. но в 109 добавилось же, значит и тут прокатит.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:07.
