19.11.2017, 03:45
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Шалом, православные.
Я честно говоря тут запутался уже в моделях, 890ый у меня похоже в качестве домашнего остается жить. Может подскажете по хотелкам: нужен мультиметр в мойшину, в редких случаях в мотоцикл ("В" - это значит кататься, не всегда по асфальту. А не в гараже что-то померять.). Точность не критична, скажем так погрешности 0.3 вольта на 12V вполне хватит. Соответственно этому и цена - на Uni-T и прочее морально не готов. Желательно что-бы оно было как-то ударо/вибро устойчиво. Жизнь она тяжелая штука. Щупы не встроенные - ибо и крокодилы и щупы нужны и цанги на провод иногда. Желательно что-бы был магнит и/или некое цепляло за неровности рамы/кузова. Желательна пентература. Опять-же весьма желательна подсветка дисплея - ручная или автоматом - по идее некритично. Допплюшки типа встроенного фонаря - совсем не интересны, при двух фонарях в запасе.
ЗЫ: у меня длительное время в этой роли жил мастек 838, но не хватало как раз подсветки и крепежа.
Via Est Vita
Последний раз редактировалось MadFox2001; 19.11.2017 в 11:50.
19.11.2017, 08:46
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Быть,а не казаться.
19.11.2017, 11:51
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
19.11.2017, 14:01
Сказал спасибо: 431
Сообщение от akkorn
Друзья, наткнулся на некий клон нашей антикапли. Скажите, такое ни кто в руках не держал, или о нем может кто-то что-то слышал? Уж очень мне дизайн понравился. Плюс понравилось разделение вольт на разные положения по постоянке и переменке.
Девайс Meterk MK01A, тоже 6000, но он на кроне базируется. И.. смущает меня последняя фотка- как они так напрУжения мерюютъ?
Нашелся здесь:
http://s.aliexpress.com/BVn2qemM
Вот его фото:
у меня похожий, но на 20000 отсчетов - hy-19e. остальные из 19 серии имеют 6000 отсчетов и весьма похожи на этот.
насчет последней фотки - ну там же описание есть. так они предлагают искать фазу. где напряжение вышем - там фаза, где ниже - там ноль.
19.11.2017, 15:26
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
Да, я это понял (прочитал). Странно, напряжения выводимые на экран в таком режиме непредсказуемы, показывают расстояни до луны, да и подав фазу на мультиметр по одному проводу не отменяет тот факт, что на мультиметре в полном объеме будет присутствовать поданная фаза. Тогда возникает вопрос: в чем тут безопасность?
Сомнительный плюс однако, скорее минус: если уж этот вход такой чувствительный, то его легче спалить, как по мне.
Вы довольны hy-19e? Как он в работе?
19.11.2017, 16:28
у меня такого нет. (есть на fs9922-dmm4 в аналогичном корпусе без NCV)
но думаю, что возможность измерять промышленную частоту (судя по надписям над режимами) полезная вещь при настойки электрогенераторов и UPS-ок.
P.S. вопрос к знатокам zt101 и аналогов.
доработка с выносом кнопки частоты позволяет ли измерять пром. частоту на пределе переменного напряжения? или ограничение на 30 вольт остаётся.?
19.11.2017, 18:23
Сказал спасибо: 592
Сообщение от oster_river
А откуда вылезло ограничение 30В на частоту? У меня в user manual на zt101 указано Max Input voltage 250V RMS для режима измерения частоты.
И в режиме VAC (с добавленной кнопкой Hz) можете смело измерять частоту в розетке, тем более, что все цепи в этом режиме заточены под высокое напряжение.
Мало того, в некоторых ревизиях ZT101 измерение частоты и скважности изначально предусмотрено на режиме VAC (выбирается желтой кнопкой). Если такой фичи нет, то ее можно активировать (через EEPROM). Правда в зависимости от ревизии чипа, эта фича может быть либо на "V", либо "mV". Тут уж как карта ляжет.
Сказали "Спасибо" alvadep
19.11.2017, 22:00
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
alvadep, можно у вас попросить картинку с адресом и значением ячейки? Ну или просто написать. Как-то я пропустил возможность включения этой функции. Или об этом здесь не упоминалось. (минус одна кнопка, здорово.)
19.11.2017, 22:00
в инструкциях записано ограничение на режим измерение тока(Не подключайте напряжение выше 36 В постоянного тока или 25 В переменного тока, когда вы находитесь в режиме измерения тока.) и ограничение измерения частоты ( * Внимание:
a. Режим частоты применяется только для измерения высокой частоты при
низком напряжении).
я исходил из этих ограничений.
на сколько я понял из ответа, опыт уже есть, гореть не должно, буду свой 102 допиливать.
20.11.2017, 00:24
Сказал спасибо: 431
Сообщение от akkorn
безопасность тут совершенно не при чем. это просто способ найти фазу и отличить её от ноля. вместо отвертки с неонкой.
тормоз. точнее, линейная шкала там тормоз. я возлагал на неё большие надежды - увы. ну и второй дисплей показывает только частоту при проверке переменного напряжения и тока.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:09.
