30.11.2017, 10:27
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Сообщение от dns-n
Вероятно брак
посмотрим, что отправит (если отправит, конечно)
uncle_sem, по описанию барграф 30 раз в секунду обновляется
Последний раз редактировалось slsc; 30.11.2017 в 11:18.
30.11.2017, 11:54
Сказал спасибо: 431
slsc, о. а я как-то проглядел эту строчку. если это действительно так (в чем я сомневаюсь, и очень сильно) - то это реально лучший мультиметр на данный момент в ценовой категории до 50 баксов.
30.11.2017, 12:04
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Me
17/11/29 09:55
Hi friend. Why is it so cheap to sell a multimeter? He is with manufacturing defects? Or some part with a defect?
alex zhou
17/11/29 18:20
Don’t worry ,our quality is good
И сразу ценник поднял, не на много.
Но с меня хватит "халявных" товаров с Ибей.
Последний раз редактировалось dns-n; 30.11.2017 в 12:23.
30.11.2017, 16:13
заказал. придет - посмотрим, что у него под крышками.
Сказали "Спасибо" oster_river
30.11.2017, 16:49
Всем доброго времени суток.
Имею ZT102 мультиметр.
При включении или в процессе работы с ним,ничего не происходит в режиме прозвонки.
То есть при замыкании щупов..тишина.
Нужно несколько раз покрутить регулятор вправо-влево,тогда срабатывает.
Разбирал,контакты чистил,выработки контактов нет....результатат ноль..
Проблема проявилась сразу,после первого использования...
Есть варианты решения проблемы?
Последний раз редактировалось Greg_krest; 30.11.2017 в 16:53.
30.11.2017, 18:03
Сказал спасибо: 592
Greg_krest, на индикаторе что при этом? На других режимах что?
А вообще, если механических дефектов не обнаружили, то следующий этапом (при всяких непонятках в работе мультиметра) нужно проверить защиту (два транзистора). Просто отпаять их или резануть дорожку, отключить их. Как эти транзисторы работают одному богу известно, но из-за них может быть все, что угодно.
Из личного опыта. Мультиметр исправно работал на всех режимах кроме "mV" и температуры. На этих режимах безбожно занижал. Калибровка не помогала. Если откалибруешь "mV", то температура не в дугу и наоборот. Я даже не мог подумать на эти транзисторы, все ж остальное работает. От отчаянья решил таки отпаять эти транзисторы и о чудо, все встало на свои места. Поставил новые и на этом ремонт закончился. Хеппи енд.
Сказали "Спасибо" alvadep
30.11.2017, 18:30
alvadep
Спасибо что отозвались...
На индикаторе начинают бегать цифры...все остальные режимы работают исправно.
Взял другие шупы...заработало...вернул старые,опять цифры побежали....поставил другие...заработало...вернул старые и тоже вдруг заработало...вот такая котовасия...
Где находяться эти два транзистора?...как выглядят?...не силён в электронике,но с паяльником дружу..
30.11.2017, 19:13
Сказал спасибо: 592
Q3, Q4.
30.11.2017, 19:40
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Greg_krest
alvadep
если замена щупов помогла - то в транзисторы лезть не нужно. я б порекомендовал протереть металл на щупах каким-нить растворителем, только аккуратно, чтобы пластик не задеть.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
30.11.2017, 23:57
alvadep
Попробую выпаять...проверю...спасибо...
uncle_sem
Не думаю что в щупах дело...ибо если несколько раз покрутить регулятор вправо-влево,прозвонка начинает работать...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
