17.12.2017, 22:11
Сказал спасибо: 431
Сообщение от al13
Раньше существовала модификация DT-830 с измерением температуры (с подключением термопары). Сейчас такую не смог найти, везде одинаковые DT-830B в разноцветных корпусах. Интересно, почему их не стало? Или плохо искал?
по-моему он назывался 838. ну и сейчас не имеет смысла, нужно брать 101/102 модель.
17.12.2017, 22:19
Ага, 838. И их продается очень много. В разных цветах
https://ru.aliexpress.com/wholesale?...ltimeter+dt838
Сказали "Спасибо" Fajustov
17.12.2017, 22:50
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
Почему же - цена. DT-838 стоит около $5, если надо в машину измерять 12В, температуру и иногда лампочки проверять, он вполне справится с задачами.
17.12.2017, 23:22
Сказал спасибо: 431
вот он однажды не покажет что крона села, намеряет 16В зарядки, поменяешь генератор - изменишь своё мнение
830 - устаревшее ненадёжное глюкало. не нужно экономить на спичках. это не 5 и 50, это 5 и 10. при этом уверяю, 830 за 5 сгорит очень быстро, и придётся купить новый, и еще один... а 102 за 10-15 будет работать....
18.12.2017, 00:53
Он еще имеет стремную фишку, не показывать индикатор разряженной батареи, когда она разрядилась ниже определенного порога, сколько горя автовладельцам подобная фича приносит, ведь именно его и покупают в основном в "гараж", он полежит там годик, когда появляются проблемы с зарядкой, мужики типа "ща, я прибор принесу" а потом коллекционируют реле регуляторы и генераторы.
Последний раз редактировалось godrik; 18.12.2017 в 00:59.
18.12.2017, 01:07
Сказал спасибо: 14
Ну, если так, то многие тестеры (кажется, даже UT61E) тоже надо списывать - у них есть диапазон напряжений, когда индикатор разряженной батареи уже не горит, но прибор "работает", только не совсем правильно.
В моем же опыте не было ситуаций, когда крона разряжается так, что напряжение падает вольт до 6, но стабильно держится на этом уровне без нагрузки и под ней. Обычно без нагрузки напряжение остается на уровне 8-9в, а под нагрузкой быстро падает до нерабочего, соответственно индикатор успевает загореться, а потом начинаются проблемы с контрастностью дисплея, показания просто бегут в реальном времени, и т.д.
Ну и есть отличный метод теста батареи - это прозвонка.
Кстати, на предыдущем месте работы был именно 830-й, и никаких проблем с его использованием за несколько лет не было, поэтому я бы не стал его вот так уж в хлам записывать.
18.12.2017, 01:11
Сказал спасибо: 431
godrik, если почитать первое предложения моего сообщения - то там именно об этом и говорится, что когда села крона - он начинает врать. а о том что она села - говорит не всякий тестер и не всегда.
kde, в ut61e такого нет. он как минимум стабильно показывает значок разряда батарейки.
а то что 830 работал нормально - это повезло. значит у него не садилась батарея и его не втыкали в напряжение со щупами в токовых гнёздах, например. или наоборот, я уж не помню когда там у него всё горело и он начинал врать на всех диапазонах.
18.12.2017, 01:20
Сообщение от kde
Ну про первые образцы спору нет, на работе валяется производства Uni-t c микросхемой в корпусе DIP-40, экранировкой, нормальными делителями и прочее. Но тот шлак, что сегодня гонят, покупать не стоит вообще.
[/QUOTE]
18.12.2017, 09:12
Сказал спасибо: 431
да дохли они и раньше от любого чиха. сколько я их перечинил в своё время - не перечесть. сейчас всё конечно еще хуже стало, но они никогда особой надёжностью не отличались. по сравнению со стрелочниками - были относительным шагом вперёд, это да. но тоже не во всех аспектах.
18.12.2017, 11:47
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от kde
Зато китайцы во всю лепят аккумуляторы в формате 6F22 ("крона") с литием и повышайкой внутри. Пока не сядет до конца и не вырубится - на выходе стабильные 9v с небольшим....
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
