24.01.2018, 19:22
Сказал спасибо: 431
Сообщение от SERJ
Ну так вся фишка и революционность чипа в этом. Для постоянки и К572ПВ5 годится (прости Господи!)
ну во-первых это вроде как пофикшено в более поздних ревизиях чипов, а во-вторых там всё равно этот тру-рмс не совсем тру, нормально работает только с двухполярными симметричными сигналами кажется. я не помню уже, но народ сравнивал - не всегда оно нормально работает. на простых сигналах - да, на сложных - лажает...
24.01.2018, 19:30
Сказал спасибо: 431
Сообщение от smokok
Не хотел обманывать, честно!!! У меня значение в этом режиме стали показывать в меньшем диапазоне, вот я и подумал что всё работает. А вам осталось проверить и подтвердить или опровергнуть.
не рабочий то что ничего не показывает или показывает но хз что?
это например измеряем ток на мА - получаем 58.85мА. переключаем на микроамперы - показывает 591.5мкА. то есть те жесамые цифры плюс-минус калибровочные константы, но переставлена точка и другой символ (m/u) на экране.
24.01.2018, 19:31
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Вот пару картинок, самому интересно где подвох. А как тогда правильно должно быть покажите. Нет у меня другого мультика сверить uA. На A и mA тоже точка перескакивает и в епромке калибровка разная.
Последний раз редактировалось smokok; 24.01.2018 в 19:39.
25.01.2018, 01:22
Сказал спасибо: 592
Подвоха никакого нет, все очень просто.
В классическом варианте максимальное значение тока на режиме uA - 6000мкА. Шунт 100 Ом. Напряжение на шунте 0,6В. Это напряжение и оцифровывает АЦП.
На режиме mA максимальное значение тока 600,0мА. Шунт 1 Ом. Падение напряжения все теже 0,6В.
На режиме А максимальное значение при шунте 0,01 Ом может быть 60,00 А (теоретически).
Вы, smokok, все режимы пытаетесь получить, грубо говоря, на одном шунте. Вот и получается при одном и том же токе на разных режимах будет Х.ХХХ(А), ХХ.ХХ(mА) и ХХХ.Х(uA) соответственно. Что мы и видим на картинках.
А чтобы это все заработало правильно, калибровка на разных режимах должна отличаться во столько раз, во сколько отличаются шунты, т.е. в 100 раз. Вот тут уже надо пробовать, реально ли изменить калибровку в 100 раз.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
26.01.2018, 00:30
Сказал спасибо: 431
Сообщение от alvadep
не, так калибровка это грубо говоря смещение, а тут усиление нужно крутить. если б оно тут было - то никто б не заморачивался разными шунтами для разных пределов.
26.01.2018, 01:56
Сказал спасибо: 592
Калибровочными коэффициентами как раз и задается усиление, а не смещение, грубо говоря. Если бы это было смещение, то уходил бы и ноль. Ноль остается на месте, меняется только пропорциональность, т.е. усиление. В любом случае это "усиление" коэффициентом можно поднять максимум в 2 раза, проверено. Маловато будет. Не изменяя шунтов ничего не выйдет.
Есть в наличии ZT101 с возможностью переключать 6000/9999 отсчетов и стандартный DM700, надо будет прогнать по всей шкале, просто в режиме сравнения.
https://drive.google.com/open?id=1kz...sYS-RtBhcwsAfY
https://yadi.sk/i/Aaj-rsBn3RnofN
Вроде как абсолютная идентичность. Если нелинейность и есть, то значит она есть и у DM700 (AN8008, ZT109).
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
26.01.2018, 07:14
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Что очень логично. Это один разряд АЦП.
А вот это уже почти семь разрядов...
Дальше, думаю, без меня понятно.
26.01.2018, 13:13
Сказал спасибо: 50
Спасибо друзья что Вы можете толком растолковать любые скрытые нюансы измерительных приборов.
26.01.2018, 13:21
Сказал спасибо: 592
В этих мультиметрах каждый токовый режим делится еще на 2 диапазона, отличающиеся между собой на порядок. Так вот если взять нижний диапазон одного токового режима и верхний другого, то отличаться они будут всего в 10 раз, а это всего 4 разряда. Если учесть, что АЦП там вроде как 19-ти разрядный, то вполне реально частично перекрыть и два режима с одного шунта. Что собственно и сделано у ZT109. Там на шунте 0,01 Ом и "А" и верхний диапазон "mA".
Ps. У ZT101 и оных, скорей всего, не получится так сделать, потому как эта фича реализована на уровне микропрограммы самого чипа.
Последний раз редактировалось alvadep; 26.01.2018 в 13:28.
Сказали "Спасибо" alvadep
27.01.2018, 11:44
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 16 сообщении(ях)
MT866
Изначально режим uA (контактный) только для DC. Режим AC можно добавить. Во всяком случае на индикаторе он отображаться, но его функционирование нечем проверить.
И дамп EEPROM.
Рассмотрел повнимательнее дамп от этого "зверька" и вот что непонятное увидел...
На переключателе только два режима с Амперами, а в дампе три, и режим теста транзисторов я так понял отвечает за функцию LIVE?
Последний раз редактировалось Ast78512; 27.01.2018 в 11:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
