27.01.2018, 13:46
Сказал спасибо: 592
Ast78512, там вот какая ситуация
Сообщение от alvadep
А вот микропрограмма чипа судя по всему имеет некоторые отличия.
Поэтому и кодировка режимов может отличаться.
У МТ866 14H - LIVE, 16H - LozV. Начало таблицы кодировки совпадает.
Кстати, у ZT109 кодом 16H активируется режим генератора, а у NK51H кодом 16H активируется LED TEST (включается STEP-UP).
28.01.2018, 09:38
Сказал спасибо: 17
Ребят давно тут не был. Заметил что, появился ZT109... А чем он отличается от 102го? Температуры я так понял нет? (особо пока не рассматривал их).
А так же вот все думаю какой купить домой. Потому еще и второй вопрос - чем отличаются zotek vc17b+ и BSIDE zt302? (какой лучше функционалом и какой стоит выбрать).
Заранее спасибо вам форумчане!
28.01.2018, 12:06
Сказал спасибо: 592
ZT109 отличается от ZT102 тем, что имеет на порядок лучше чувствительность (ZT109/ZT102: 0.001mV/0.01mV, 0.01uA/0.1uA, 0.01Ohm/0.1Ohm). Плюс у 109-го есть ручной выбор пределов, что не маловажно в некоторых случаях. А температуру легко добавить в 109-й.
ZT302/VC17B: полный набор кнопок и там и там, но 302-й по чувствительности такой как 109-й, т.е. у него она на порядок лучше чем у VC17B. Да и по габаритам 302-й меньше 17-го, правда у него нет резиновой калоши.
Короче, бери BSIDE ZT302. На сегодняшний день, это лучшее из все, что делают на "народном чипе".
Сказали "Спасибо" alvadep
28.01.2018, 16:28
Сказал спасибо: 17
Короче, бери BSIDE ZT302. Спасибо огроменное. Отсеяли три модели. А если теперь его сравнить с Holdpeak hp-890cn.
Увидел Сравнительную таблицу некоторых моделей мультиметров вначале темы и взгляд упал на hp-890cn. Вроде как возможностей больше. Хотя как я понял он полностью "ручной", автовыбора нет? А по цене вроде как всего 200р разницы.
BSIDE ZT302
Нормальная для него цена?
Holdpeak hp-890cn
А вот 890й всего 200р разницы, или надувательство? А то всего один такой лот, остальные дороже...
В общем, подскажите плиз, какой из них получше будет? И сколько сейчас они должны стоять..
Заранее вам спасибо!
п.с. 890й скорее всего какая-то подделка, сейчас читаю коменты, пишут то с каплей присылают, то с квадратным чипом, значит все таки не может 890й быть таким же почти по стоимости..
Последний раз редактировалось mex0113; 28.01.2018 в 16:34.
28.01.2018, 17:02
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
mex0113, ну как же "ручной" - в заглавии автоперевод Holdpeak hp-890cn ЖК-дисплей Цифровой мультиметр DC AC Напряжение ток метр тестер Температура meaurement Авто Диапазон диагностический инструмент.
Цена нормальная. Сам брал https://ru.aliexpress.com/item/LCD-D...539908295.html год назад. Тогда был на 1 уе дешевле - 22,56 (сейчас 23,44 -доставка из Китая). Плюс механическая защита от дурака, резиновая "галоша".
28.01.2018, 19:39
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Wolf59
Цена нормальная.
Спасибо, осталось выяснить, что же лучше купить BSIDE zt302 или Holdpeak HP-890CN? Какой лучше купить? Стоит ли 2 сотни переплачивать за 890й, как там с начинкой внутри и защитой у обоих и т.д....
Заранее спасибо за ответы товарищи...
28.01.2018, 19:50
Сказал спасибо: 26
mex0113, Приблизительно одинаковы. Что больше подходит Вам - никто кроме Вас не знает. Посмотрите, почитайте обзоры. Сделайте на листке сравнение параметров. Пределы измерений, точность, доп. возможности, вес, размер, питание и тд и тп. И анализируйте и решайте. Никто ж не знает Ваши предпочтения.
28.01.2018, 20:18
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Wolf59
Да наверное тем и займусь завтра буду сравнивать досконально.
А вообще вам какой прибор больше по душе и почему?
И плохо ли например если 890й с каплей внутри попадется вместо микрухи ?
Последний раз редактировалось mex0113; 28.01.2018 в 20:34.
28.01.2018, 20:45
Сказал спасибо: 592
Чувствительность (разрешающей способности) у BSIDE ZT302 на порядок выше. Но HP-890CN по функционалу побогаче будет, у него реализованы практически все возможности чипа. У ZT302 нет NCV, hFE, температуры (но ее можно добавить). Но зато у ZT302 есть простенький генератор. Измерение тока с помощью внешних клещей, в принципе, может любой мультиметр, потому как с них идет нормированный по напряжению сигнал. Просто HP-890CN в этом режиме интерпретирует входное напряжение как ток, грубо говоря меняет V на А для наглядности.
По защите что один, что другой, скажем прямо, не фонтан. Она как бы есть, но до совершенства очень далеко.
Зы. По поводу капли (сопли) не парьтесь, на надежность это никак не повлияет, а о ремонтопригодности говорить не приходится, потому как сам чип хрен где достанешь, даже если он будет корпусной.
Последний раз редактировалось alvadep; 28.01.2018 в 20:49.
28.01.2018, 20:52
Сказал спасибо: 17
Спасибо всем за ответы, будем с выбирать значит=)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
