29.01.2018, 20:55
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Кнопки range нет. Надо будет исследовать 866-й на предмет допиливания недостающих кнопок.
Заказал, получил, немного исследовал, искал как прошить не выпаивая микросхему... но дырочки оказались не разъёмом для программирования, а видимо для тестирования без корпуса. Придётся шить через прищепку. Пока дамп не слил с кнопками не экспериментировал. 20 ножка проца уходит на управление диплееем, видимо активировать передачу данных не выйдет. Вот только не понял зачем 17 ногу на разъём вывели...
Последний раз редактировалось Ast78512; 30.01.2018 в 12:34.
29.01.2018, 21:15
Сказал спасибо: 431
есть мнение, что HT1621B - это контроллер дисплея, то есть выводом на дисплей тут управляет именно она, а чип АЦП просто передаёт ей данные. так что передача данных там включена. вопрос как и что он передаёт, то есть можно ли туда грубо говоря прицепить светодиод и получить передачу данных на комп, или там какой-то свой нестандартный протокол. надо смотреть куда подключены ноги с 9 по 12 HT1621B, возможно что-то станет ясно.
29.01.2018, 22:03
Сказал спасибо: 10
MT866.
HT1612-АЦП
9 - 20
10 - ?
11 - 28
12 - 26 ОШИБСЯ. глазами по дорожкам смотрел.
Прозвонка так показала
9 - 26
10 - ?
11 - 20
12 - 27
Последний раз редактировалось Ast78512; 30.01.2018 в 14:08.
29.01.2018, 23:18
Сказал спасибо: 431
HT1621 ‹-› АЦП (считаем что это DTM0660)
9 (CS) - 20 (PT1.4, TX) EUART port (TX)
10 (RD) - ?
11 (WR) - 28 (PT2.6 CMP2, INT26) comparator input, interrupt E26IF
12 (DATA) - 26 (PT3.7, CMPO) comparator output
то есть, выход передачи данных АЦП в данном случае запрограммирован на передачу сигнала CS контроллера дисплея, так что на 99% что никакой передачи данных на комп не будет. но вариантов на самом деле масса, ибо что там за АЦП стоит на самом деле никто не знает, и что у него внутри за программа - тем более. в новой версии теоретически может быть и несколько последовательных портов, один из которых будет выдавать данные наружу, а второй контроллеру дисплея. практически это маловероятно.
вот кстати даташит на эту ht1621. power down там вроде как задаётся исключительно командой от управляющего чипа, в нашем случае от АЦП. при этом честно говоря этот режим там упоминается как-то очень так вскользь. поэтому-то наверно он и засыпает частично, то есть только АЦП, а контроллер дисплея продолжает работать. теоретически у него может быть очень низкое потребление, вон, часы годами идут от мелкой батарейки... опять же, согласно даташита в рабочем режиме он потребляет 310-620мкА
Последний раз редактировалось uncle_sem; 29.01.2018 в 23:43.
30.01.2018, 13:54
Сказал спасибо: 10
MT866.
Режим RANGE можно включать! Но кнопок нужно минимум две. 24+31 ручной режим во всех авто режимах кроме Амперметра. 24+30 ручной режим во всех авто режимах кроме Вольтметра. 23+31 возврат Авто переключения во всех режимах кроме Амперметра. 23+30 возврат Авто переключения во всех режимах кроме Вольтметра. Ну возврат на Авто можно Селектом делать.
Правка дампа почему-то работает только на программирование режимов. Автовыключение и подсветка не изменились, поставил сигнализацию на 220 вольт - тоже не срабатывает. После первой же перепрошивки перестал работать режим LIVE.
30.01.2018, 14:13
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Ast78512
MT866.
Правка дампа почему-то работает только на программирование режимов. .
Как это проявляется?
30.01.2018, 14:44
Сказал спасибо: 10
Я же написал. Могу добавить или убрать режим (добавил диодный тест, и переменку на микроамперы), но изменение длительности автоотключения на 5 минут, ничего не дало, как было 30 минут, так и осталось, дительность подсветки установил 3 минуты, но она как была 1 минуту так и осталась. Тревогу по напряжению на 220 вольт установил, но не срабатывает.
P.S. NCV
Искать проводку в стене можно просто включив вольтметр и прислонить к стене без щупов, по максимуму миливольт.
Последний раз редактировалось Ast78512; 30.01.2018 в 14:51.
30.01.2018, 15:12
Сказал спасибо: 592
Я к чему спросил. Бывает ситуация, когда некоторые ячейки можно изменить, а некоторые нет, выскакивает ошибка записи. Такое возможно если EEPROM шить по месту и при этом не переводить процессор в состояние сброса.
30.01.2018, 15:20
Сказал спасибо: 10
Но если так тогда, при считывании или верификации, я бы получил опять старые данные. Дамп ведь шьётся до конца... может чего не так делаю... нужно подумать...
P.S.
Слева оригинал, справа с модом (залито и слито обратно). Но не работает исправленное...
P.S.s.
А в оригинале тоже 44 минуты и 1 секунда стоит, но работает не как в дампе.
Последний раз редактировалось Ast78512; 30.01.2018 в 18:17.
02.02.2018, 15:28
Сказал спасибо: 592
METERK MK11.
Новый ХИТ или нет?!
Официальный магазин на aliexpress - https://ru.aliexpress.com/item/Meter...ceBeautifyAB=0
Прикольный аппаратик, по габаритам соизмерим с ZT101. Резиновый бампер, температура, NCV, hFE, все три режима по току, APO.
На борту чип "инородный", в смысле не DTM0660. Что за зверь неизвестно. Ни у HYCON, ни у FORTUNE ничего подобного не нашел. Внешней EEPROM-ки нет. Подстроечников нет, значит калибруется программно, но как входить в этот режим хз.
Возможности чипа такие же как у DTM0660 (местами даже лучше):
- TRUE RMS;
- диоды до 3В;
- емкость до 99,99 mF;
- измерение 3 раза в секунду;
- прозвонка без задержек, даже на размыкание.
Из минусов, 2000 отсчетов, подсветка 15 секунд. А самый большой минус - нет вообще предохранителя по 10А. Вот такой вот прикол.
Мультиметр поставляется в картонной коробке, невзрачной на вид. В комплекте щупы и термопара. И толстенный мануал на нескольких языках.
А теперь о плюшках. Имеется возможность допилить. Дополнительные кнопки смотрим на картинке. А самое главное в этом мультиметре работает передача данных. Включается она длительным удержанием кнопки "Дельта". На индикаторе отображается символ "Р" в левом нижнем углу дисплея. Передача с выхода Тх. Протокол передачи полностью совместим с PeakTech 3415, не надо ничего переконвертировать, как для VC17B.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
