Непрочитано 01.03.2018, 17:28
sae966
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
sae966 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Сообщение от metallicwolf Посмотреть сообщение
Всем привет. Сегодня заметил, что прибор holdpeak hp-890cn абсолютно криво определяет сопротивление (сравнение с другим мультиметром). Тест без ошибок проходит. Все компоненты пропаял, осмотрел. Плату отмыл. Программатора пока нет, а может и не в нем дело?
Было подобное с измерением сопротивлений на 890CN ( только показания плавали, иногда показывал правильно).
1)промыл контакты селектора бензином, контакты на переключателе поцарапал скальпелем, смазал все по новой техническим вазелином (были следы застывшего флюса, растертого контактами селектора по контактным площадкам).
2)пропаял все трубчатые голубенькие резисторы (при том что все пайки выглядели надежными).
3) проверить, не касаются ли контакты батарейного отсека( в том месте где припаяны провода,идущие к плате) деталей платы, при закрывании задней крышки.
После всех этих манипуляций проблема с измерением сопротивлений пропала, склоняюсь все же , что дело было в пропайке голубеньких резисторов.
Последний раз редактировалось sae966; 01.03.2018 в 17:31.
sae966 вне форума
Сказали "Спасибо" sae966
metallicwolf (01.03.2018)
Непрочитано 01.03.2018, 19:21
metallicwolf
metallicwolf на пути к лучшему
sae966, Контакты промыл, в том числе ацетоном. На переключателе тоже. Пропаял все, кроме чипа. Контакты точно не касаются, пробовал с открытой крышкой.
Спасибо, но видимо не во всем этом дело. Ув. alvadep посоветовал защитные тразисторы выпаять, завтра займусь. А еще попробую с лупой посидеть, у всего же есть причина.
metallicwolf вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 19:51
sae966
Спасибо, но видимо не во всем этом дело. Ув. alvadep посоветовал защитные транзисторы выпаять, завтра займусь. А еще попробую с лупой посидеть, у всего же есть причина.
При измерении сопротивлений правильные показания были когда-нибудь замечены? если да -100% непропай где то. Если нет- значит с завода не откалиброван, откалибровать самому.
sae966 вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 09:47
metallicwolf
Сообщение от sae966 Посмотреть сообщение
Да, с самого начала он показывал не адекватно. Батарейки сменил и устаканилось.
Вобщем попробую сменить батарейки, пропаять чип и выпаять транзисторы. Конечно последовательно.
Непрочитано 03.03.2018, 11:27
ruslsus
ruslsus на пути к лучшему
У меня при переключении в режим измерений сопротивлении показывает изм. напряжения, пока не пошатаешь переключателем диапазонов изм. сопротивления не включится. Прибором не часто пользуюсь. Можно как то исправить?
ruslsus вне форума
Непрочитано 03.03.2018, 23:17
sae966
Сообщение от ruslsus Посмотреть сообщение
да те же варианты, что указаны выше
начать естественно с промывки селектора
sae966 вне форума
Непрочитано 03.03.2018, 23:46
metallicwolf
По итогу мне ничего не помогло. Сопротивление считывается чипом практически напрямую через R8 900кОм на ногу 35. У меня резистор почему-то в районе 500кОм. Но не суть важно, даже с перемычкой показания не меняются. Вся цепь от разъема до пятака 35 ноги звонится в ноль. Делаю вывод, что придется шить. Может кто-то посоветует чем это сделать из доступного?
Непрочитано 04.03.2018, 10:18
sae966
CH341A китайский программатор за 2 доллара
sae966 вне форума
metallicwolf (04.03.2018)
Непрочитано 05.03.2018, 04:56
Palam
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Palam на пути к лучшему
гугль поиск + резисторы и lpt или сом достаточно доступны? быстрее чем али в разы.
Palam вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 07:27
w-man
Аватар для w-man
Сказал спасибо: 4,014
Сказали Спасибо 4,198 раз(а) в 783 сообщении(ях)
w-man на пути к лучшему
http://www.lancos.com/prog.html
w-man на форуме
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
