05.03.2018, 09:45
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
ну если на то пошло, то можно откалибровать с помощью палок,веревок и камней т.е. собственными средствами DTMки - воткнуть перемычку, включить мультиметр, на мультиметре ,показаниям которого доверяешь наделать образцов 500ом,5ком,50ком,500ком,5мом из резистора и подстроечника многооборотного, ну и кнопками range и hold выставить показания, все. Главное для начала не записывать все эти эксперименты в память,а просто попробовать(убрать перемычку, после включения прибора с замкнутой перемычкой)
05.03.2018, 17:07
Спасибо за дельные советы, начал собирать. Завис на ЛУТе, т.к. картридж уже не торт.
06.03.2018, 15:00
Добрый день! Нужен совет! Купил сабж БУ, пришел не рабочим, человек пропал! Все диапазоны меряет криво переменка в розетке порядка 500В. на всех диапазонах кроме герц без щупов бегают показания. Низкую постоянку вообще не может померить постоянно щелкает диапазонами, сопротивление без щупов показывает около 30МОм. Вскрыл, отмыл все. в процессе диагностики обнаружил падение сопротивления на 10МОм резисторе делителя до 8-9МОМ. Купил новый, выпаял старый - померял - ок 10МОм! померял сопротивление ноги к которой он подключен PA6 без резистора на +V - 6-7МОм. Так должно быть? Мне кажется нет. Сдохла DTM? Если да то что самое дешевое купить корпусной DTM0660 чтобы перепаять?
Память EEPROM смотрел - ничего криминального, различия только в константах с другой прошивкой выложенной тут.
Последний раз редактировалось keefeere; 06.03.2018 в 15:06.
Причина: дополнил
06.03.2018, 16:57
Сказал спасибо: 431
ну так ради эксперимента можно содержимое епромки влить от какого-то другого прибора, посмотреть на изменения в поведении.
предварительно - пропаять всё что видишь ну и защитные транзисторы выпаять для эксперимента.
ну и на самом деле dtm0660 в розницу увы нигде не купить. ИМХО конечно. но я когда искал - находил что-то типа от 1000 штук. и, кстати, не забываем что еще нужно прошивку в неё залить, которую взять точно негде.
06.03.2018, 17:15
Ок тогда расчехляю фен
06.03.2018, 17:36
Сказал спасибо: 431
вот пропаивать как раз лучше паяльником в данном случае
08.03.2018, 21:24
Сказал спасибо: 592
Сообщение от alvadep
Хотелось бы полную картину, что там с предохранителями? И площадки селектора?
Полная картина от самих же китаецев.
http://item.jd.com/20544670855.html
09.03.2018, 23:24
Добрый день! Прошу помощи, ибо не знаю что и делать. Имеется HP-890cn, перестал реагировать на нажатия кнопок Hold, Max/min и Range. Давал товарищу (у него такой же), он даже сдул мой EEPROM и припаивал свой— результата не дало. Измерения моего и товарища прибора примерно совпадают. Вот только мой в авто режиме постоянно, из-за нерабочей кнопки Range. Да и Hold, max/min функции часто нужны. Грешу на DTM0660. Куда копать?
10.03.2018, 01:31
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Zergiusss
Куда копать?
Для начала проследите дорожки от кнопок до соответствующих пинов DTM0660. Возможно где-то пропал контакт в переходных отверстиях.
Еще может пришел в негодность токопроводящий слой кнопок.
Грешить на DTM0660 нужно в самую последнюю очередь, ибо заменить ее нечем. Кстати вопрос, какой формфактор DTM0660, капля или нормальный корпус? Хотя, один хрен, практически не ремонтопригодно из-за отсутствия чипов.
10.03.2018, 13:22
Сказал спасибо: 16
Подскажите, пожалуйста, можно ли прошивкой расширить диапазон измерения тока для девайсов типа UT210E или MT866 выше 100 А? В этом видео чел говорит о расширении диапазона до 2.55 А, но я так и не понял какая ячейка памяти за это отвечает. И прокатит ли такое изменение на пределе в 100 А, т. е. расширится ли диапазон до 255 А.
Понравился концепт MT866 со вставкой щупа в клешню. Да и измерение малых токов щупами - довольно интересная фича для клещей. Микроамперы, правда, ни к чему, но думаю уменьшить сопротивление шунта в 1000 раз особого труда не составит, чтобы получить миллиамперметр. Нашел еще клон MT866. Жаль, что ни этот BSIDE ACM91, ни MT866 не продаются в Украине...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:32.
