18.03.2018, 12:32
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
1. a- не страшно, мультиметр не сломается
б- не опасно
в- в этом приборе нет компенсации емкости входных цепей , что я считаю неплохо, так как можно замерить очень малые емкости, но перед измерением надо нажать кнопку REL(тогда будет показывать с учетом емкости входных цепей, т.е вычтет их из показаний)
г- большое входное сопротивление, наводки, так и должно быть.
д- ниче не случится
е- для регистрации мнгновенных изменений(аналог стрелочного прибора),главное не количество, а скорость обработки.
2. да, разряжать нужно, возьмите это за правило.
а- высоковольтные однозначно все, а 220мф на 16в, достаточно просто об один из щупов коротнуть.
б- на большие емкости и напряжения желательно разряжать на сопротивление в несколько ом- десятков ом, смотря какое напряжение. функция измерения емкости конденсаторов прямо в схеме в данном приборе не заявлена, позволяет обвязка замерить -замеряйте , показывает погоду -выпаивайте и замеряйте.
г- не правильно, способов измерить емкость несколько, и необязательно кондер заряжать.
главное - переключения селектором проводить только при щупах не подключенных к схеме в которой замеряете что либо.
и почитайте в инструкции к прибору какая защита у него для каждого режима измерения.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sae966 за это сообщение:
18.03.2018, 12:47
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Nagibator
На сколько сложна перепрошивка для человека который не разу не прошивал?
у разных людей как минимум разные навыки и умения. у меня не вызвала никаких проблем. выпаял микруху. сунул в программатор, считал, сохранил, подправил, сохранил правленую, запрограммировал, запаял. предварительно ессно погуглил суть вопроса - что куда заливать и что как править
18.03.2018, 18:33
Сказал спасибо: 17
Сообщение от sae966
Спасибо что, помогаете=) Очень большое)
Относительно этих двух пунктов...
б - в инете иногда мелькает тема про то, что можно разряжать самим мультиметром в режиме вольтметра, при чем мол тут уже все равно какая емкость... не подскажите, правда ли это?
г - а 790й когда проверяет кондер он его заряжает? Это я к вопросу: можно ли после одной проверки кондера, сразу же замерять его еще раз? Или нет?
18.03.2018, 18:48
Сказал спасибо: 431
у мультиметра в режиме вольтметра сопротивление порядка 10МОм. если конденсатор никуда не подключать - он разрядится не сильно медленнее
г - можно
Сказали "Спасибо" uncle_sem
18.03.2018, 19:25
Сказал спасибо: 17
Сообщение от uncle_sem
г - можно
Спасибо что, помогаете, очень приятно. Вроде "волнующие" вопросы разобрал. Только уточните пожалуйста два момента.
Если что-то универсальное, что-бы спокойно разряжать все кондеры (естественно в пределах, которые 790й может измерить..
И по "Г" - абсолютно все равно какой? Тоесть проверили, захотели снова, и не замыкая выводы отправляем сразу на проверку снова? (я просто почему то думал, что мульт заряжает конденсатор, что-бы замерить емкость).
18.03.2018, 19:50
Сообщение от mex0113
ну например на лампочку 220в 20w(конечно ,если у вас не кондеры 10000в 10000мкф заряженные на полное напряжение)
Если бы мультиметр заряжал все подключаемые к нему конденсаторы, то на верхнем пределе измерения емкости батареек хватило бы на десяток измерений.
Последний раз редактировалось sae966; 18.03.2018 в 19:54.
18.03.2018, 19:57
Сказал спасибо: 431
отвертка, или резистор большой мощности и низкого сопротивления. скажем, 10-100 Ом и пара ватт - чтобы не любые напряжения и емкости хватило
18.03.2018, 22:28
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Лучше не отвертку, а низкоомный резистор. При закорачивании заряженных электролитов большой емкости отверткой они иногда выходят из строя- импульс разрядного тока настолько большой, что отгорает внутренний вывод.
19.03.2018, 12:09
Сказал спасибо: 17
Сообщение от al13
Да чего вы все рассуждаете, вы же и так все знаете=)
Вот 790й может измерить от 10nf до 99mf.. если я нуб начинающий канечно, правильно понял инструкцию...
Вот скажите номинал резистора, которым можно будет разрядить от 10nf до 99mf...
И кстате, такой еще вопрос, а как узнать что, кондер разрядился? Можно ли придумать какую индикацию?
19.03.2018, 12:50
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Можно. И уже придумали. "Вольтметр" называется.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:42.
