31.03.2018, 14:58
Сказал спасибо: 17
Сообщение от alvadep
AN8008 от ANENG, DM700 от AUTOOL, RM109 от RICHMETERS, ZT109 от BSIDE, ZOYI и ZOTEK - это все одно и тоже. Плата у них всех ZT109 V0.4.
Спасибо. Чисто из интереса хотелось бы спросить, о различиях rm302, Rm219, RM111, Rm109. Как по возможностям, так и по габаритам.. Как я понимаю, rm219 это vc17+ по габаритам? rm109 и 111 это тот же 102й? А что на счет 302/301 - они вроде как, чуть больше 102ых?
а что по точности измерений между ними всеми? и остальные различия?
как я понимаю у rm219 20тыс отсчетов , как и у ut61e, а если их сравнить какой получше? (хотя это канечно немного некорректный вопрос)
чтото канечно китайцы начали шамповать новые приборы, аж следить неуспеваю=(
Последний раз редактировалось mex0113; 31.03.2018 в 15:28.
31.03.2018, 15:38
Сказал спасибо: 592
Да, 219-й по габаритам как VC17+. 301/302 нечто среднее между 102/109/111 и 219/17+.
На картинке: VC17/301/101.
Если сравнивать 219 и 61Е...
Чувствительность, количество отсчетов у них одинаковые.
Частотный диапазон для AC (TRUE RMS): 219 - 40...1кГц, 61Е - 45...10кГц.
Температура: 219 - есть, 61Е -нет.
Режим NCV: 219 - есть, 61Е - нет.
Барграф: 219 - нет, 61Е - есть, причем один из самых лучших у мультиметров.
Подсветка: 219 - есть, 61Е - нет.
Связь с компьютером для передачи данных: 219 -нет, 61Е - есть.
Питание: 219 - 3В (2хАА), 61Е - 9В (крона).
По габаритам 61Е чуть меньше 219-го.
По цене 61Е чуть ли не в два дороже 219-го.
Имхо. 302 - золотая середина. Чувствительность соизмерима с 219/61E. Количество отсчетов всего в 2 раза меньше чем у 219/61Е. Температуру можно добавить. Режима NCV нет, но этот режим практически у всех мультиметров от лукавого. Цена меньше чем у 219/61E.
Сказали "Спасибо" alvadep
31.03.2018, 18:35
Сказал спасибо: 17
Спасибо за обьяснение. Вроде разобрался что к чему. Маленький последний вопрос. А 111 от 109, кроме последнего положения селектора где у 111 расположен NCV?
31.03.2018, 19:07
Сказал спасибо: 592
У 109-го на последнем положении селектора генератор прямоугольных импульсов до 5кГц, у 111-го NCV.
Еще у 111-го есть температура "из коробки", в 109-ом температуры нет, но ее можно добавить.
А еще у 111-го анонсировано измерение сопротивления до 100МОм. У 109-го вроде как только до 10МОм. Не знаю насколько это можно считать преимуществом, ибо на полноценный мегомметр эти мультиметры не тянут в любом случае.
В остальном все идентично.
Зы. Только сейчас обратил внимание, что у 109-го сопротивление до 10МОм. У 101/102 и то до 60МОм было.
Последний раз редактировалось alvadep; 31.03.2018 в 19:21.
31.03.2018, 20:55
Сказал спасибо: 17
Интересно почему они уменьшили. А также они у 111 написали 10мом, как будто это какая-то привилегия перед остальными моделями серии =)
Ну получается 111 выигрывает у 109 в случае если, температура из коробки важнее генератора (тоесть он просто ненужен, да и я даже не знаю зачем это нужно... пока что, наверное). А если ставить против 102/101 то точность разрешающая лучше, тоесть на уровне 109, да и range есть... Получается 111 вовсе выигрывает у всех..
Зы... так есть 890й холпик уже, просто подумываю о "карманном" приборе.
И еще Зы... а для чего вообще используют этот генератор как у 109?
Спасибо.
31.03.2018, 21:46
Сказал спасибо: 592
В общем да, 111-й "из коробки" выигрывает у все мультиметров карманного форм-фактора, но стоит он дороже любого из них.
В повседневной практике трудно придумать ему применение, хотя...
для проверки прохождения сигнала по всяким цепям почему бы и не использовать.
Еще информация для подумать на тему карманного (походного) прибора: Mestek DM90, Meterk MK11.
DM90 - 6000 отсчетов, NCV, VFC (НЧ фильтр если мне не изменяет память), температуры нет, питание 4,5В (3хААА), фонарик. TRUE RMS хоть и не заявлено, но процессор там стоит DTM0660, который как бы TRUE RMS могёт.
MK11 - 2000 отсчетов, NCV, температура, hFE (транзисторы), 9В (крона), фонарик (иногда даже очень нужная вещь ковыряться в темном щитке).
31.03.2018, 22:44
Приветствую всех участников данного поста!
Хотел бы задать несколько вопросов, но перед тем как задам, напишу пред историю:
Мкльтиметр ANEGN AN8002 купил у китайцев с магазина BANGOOD, позарился на скидку, тогда он стоил 14$ (я не специалист в радиотехнике, но как для начинающего любителя и в домашних нуждах прибор высокого уровня).
Всё устраивало, но однажды хотел измерить переменку в розетке и вот тогда я узнал, что переменка обманывает. Вместо положенных 220 показывало 140 (но я же не из США).
Начал искать инфо о калибровке, попал на инфо калиброки температуры. В том же меню оказалось, что есть и калибровка ДЦ присутствует. Инфо как откалибровать ДЦ я не нашел и рискнул провести калибровку сам. Ну и результат не оставил положительных эмоций.
Далее я связался с человеком, который был в похожей ситуации, который и направил меня на сей пост.
Отсюда я скачал разные проги для прошивки, сами прошивки. Ну а программатора то у меня не было. Пробовал варианты прошивки через AVR и через ARDUINO но всё без успеха. Ещё при припаивании к контактам для прошивки умудрился сорвать 2 дорожки, одну на епромке, вторую RESET. Но это исправил проволочкой.
Заказал в итоге программатор, который после месяца ожиданий прибыл. Прошить у меня получилось практически сразу. Проверял работоспособность мультика - всё супер (но ещё нужно бы уточнить найдя детали более точных номиналов и более чёткий мультиметр, но не в этом суть).
А теперь о проблеме. После прошивки появилась проблема: если мультиметр будет лежать без дела более 30 мин его уже не включить. Батарейки вытащенные и вложенные не помогают. Не знаю каким образом, но комбинациями и тыканиями я нашёл выход, но не считаю, что он верный - замыкаю + от батареек на контакт RESET, после чего мульт оживает.
Обращаюсь ко всем знающим - в чём может быть проблема???
Заранее благодарю!
P.S. Возможно подобная проблема описана в этом посте, но 280 стр... Думаю, если обращусь, то может хоть направите на путь истинный???
31.03.2018, 23:13
Сказал спасибо: 592
Сообщение от ierdan
Очень похоже, что подтягивающий резистор на RESET в обрыве.
01.04.2018, 19:08
Вот несколько фото, исправленных котлет
Вроде как подтягивающий в порядке, или может к RESET шла ещё 1 дорожка, которую я не разглядел???
02.04.2018, 00:51
Сказал спасибо: 16
Вопрос! Можно ли шить еепромку прищепкой при включенном мультиметре и активном сигнале RESET на чипе? И как вообще её лучше безопасно шить не выпаивая? Прищепка с программатором едут. Неужели резать SDA SCL единственный вариант?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
