22.05.2018, 00:06
Сообщение от indman
Бяки также может давать запаянный топором процессор,да ещё и неизвестно с какого девайса прошивкой.По хорошему,нужно было открывать спор и возвращать деньги за бу-шный товар.
Вернули все деньги, осталось теперь тестер починить, напряжение, ток и температуру измеряет правильно, сопротивления до 10ком тоже показывает правильно. Проц что ли выпаять и ровно запаять
22.05.2018, 11:36
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Сообщение от mex0113
Мне вот интересно, как в нем переключаться на измерение между например А и V... не вижу стандартных крутилок, да и кнопок и с их обозначениями=)
Хотя, кнопку с V нашел. А вот с А не вижу)
Красная кнопка включения-над ней надпись DCA-ACA.Она же -SELECT
Вариант девайса с контрастным EBTN дисплеем,интересно сколько он "жрёт" по току?Присматривался к UT139S c похожим дисплеем,но уж больно цена задрана.
Последний раз редактировалось indman; 22.05.2018 в 11:38.
22.05.2018, 18:57
Сказал спасибо: 17
Сообщение от indman
Ага точно, интересно, а почему все мультиметры не делают тупо кнопками, ведь это убирает один из недостатков (затирание дорожек от крутилки)....
23.05.2018, 02:15
Сообщение от wudi
Судя по фото, на ногах проца "сопля" висит. Или мне показалось?
23.05.2018, 14:59
Сказал спасибо: 592
Сказали "Спасибо" alvadep
23.05.2018, 21:15
Сказал спасибо: 17
Сообщение от alvadep
Очередная промо акция на banggood.
Стоит брать?
23.05.2018, 22:19
Сообщение от Akorg
Показалось, я в лупу смотрел, соплей нет, просто криво запаян
24.05.2018, 09:22
Сказал спасибо: 592
Стоит брать?
13$ нормальная цена для такого мульта, а вот 22$ уж слишком.
Плюсы: температура (из коробки), NCV, генератор, кнопки ручного выбора диапазонов и мин/макс, резиновый бампер, небольшие размеры.
Минусы: нет режима мВ (возможно можно добавить) и ёмкость скорей всего как заявлено до 30мФ всего (эта контора любит делать обрезание).
24.05.2018, 20:34
Сказал спасибо: 17
Ну сейчас он 15 стоит, стоит докидывать эти два бакса и взять? Как карманник чтоли? Или все таки смотреть в сторону 102ых ?) Просто интересно именно ваше мнение)
Последний раз редактировалось mex0113; 24.05.2018 в 20:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:37.
