03.06.2018, 21:30
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
03.06.2018, 23:59
04.06.2018, 00:48
Господа, прошу помощи. приехал ко мне из Китая Bside ZT302. В процессе проверки посылки наткнулся на следующую проблему - в режиме измерения сопротивления все хорошо, но стоит попытаться перейти в следующий подрежим, т.е режим прозвонки, мультиметр уходит в reset. Т.е. буззер коротко пищит, на секунду засвечиваются все символы экрана и вновь включается измерение сопротивлений.
Пытаясь выяснить в чем дело, открыл мультиметр. Во первых, сразу бросилось в глаза перемычка, выполненная проводом, прокинутая поперек платы, между смд резистором слева и смд конденсатором справа. Во вторых грязная, не отмытая плата. Плату отмыл, перемычку снял. Каких либо изменений не наблюдается. Перемычку вернул на место. Прозвонил все компоненты на предмет короткого замыкания. Выпаял прозвонил все транзисторы. Единственный результат - заметил что два транзистора Q3 и Q4 используют в качестве диодов, закоротив базы с коллектором. Странное решение. Еще заметил наличие нулевого сопротивления слева от батарейного отсека, если его перепаять на свободное посадочное место рядом(там рядом с нулевым R два свободных посадочных места), то в правом положении OFF появятся функция измерения мВ. Наверное, когда приедет мой программатор, туда можно будет повесить измерение температуры.
Проверить дамп EERPOM пока не могу, программатор еще едет из Китая.
Извините что растекся мыслью, у меня следующие вопросы, может кто-то знает ответ:
1. Может кто-то уже сталкивался с подобной проблемой и решил ее?
2. Есть ли в сети хорошие качественные фото внутренностей ZT302 (я нашел только 301) и если нет, буду благодарен, если кто-то из форумчан с рабочим мультиметром сделает такие?
3. Есть ли в сети принципиальная схема этого прибора(понимаю, шансов мало, но вдруг нашлись энтузиасты и перерисовали?)
4. Этот вопрос скорее из любопытства. На передней панели за экраном гребенка контактов, которые судя по разводке, являются выходами контроллера. Если это контакты экрана, то как, собственно,осуществляется контакт, не понятно?
Если кто-то поможет, буду очень благодарен.
Последний раз редактировалось Shilling; 04.06.2018 в 01:58.
04.06.2018, 10:33
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Shilling
Это защитные транзисторы, решение вполне дееспособное для таких целей.
Думаю, если поставить и вторую перемычку, то температура будет автоматом. Там перемычки ставятся либо R45 и R46, либо R47.
Ps.
По ссылке можно посмотреть качественные фотографии.
http://budgetlightforum.com/node/58090
Схема максимально приближенная к схеме из ДШ на DTM0660. Отличие только в позиционных обозначениях элементов.
Это именно контакты индикатора.
Контакт осуществляется через токопроводящую резинку (на картинке розовая с черной прослойкой). Черная прослойка - куча токопроводящих слоев.
Сказали "Спасибо" alvadep
04.06.2018, 16:25
Сообщение от akkorn
Посмотрел. Фотки хорошего качества, но криминала визуально я не увидел. У меня мысли закончились..
Ну что ж надо придумать ещё.
Частоту кварца проверить не могу (но постараюсь) - нет осцилографа/тестера с проверкой частоты
Было ещё предположение, что могла побиться прошивка контроллера - тут я так понимаю нужен программатор (закажем)
Пища для размышлений: - Пищит и беспорядочно зажигает экран на режимах измерения тока или напряжения
- Почти всегда работает корректно на режиме прозвонки и измерения частоты
- Если переключиться на измерение A / V а затем обратно на прозвонку - начинает глючить и на прозвонке
- Если выключить, а затем включить снова на прозвонку - работает нормально, желтой кнопкой переключаются внутренние режимы, Hold - работает
- На измерении A / V почему то всегда горит индикатор разряженной батареи. Чтобы это значило?
04.06.2018, 16:46
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от wiw
Конечно, возможно и поможет прошивка микросхемы памяти EEPROM (НЕ контроллера! - этот непрошиваем).
Ну и не исключаем, что прибор спалили, и предположительно- люди. Кто именно тут не так и важно.
04.06.2018, 17:31
Сообщение от alvadep
Возможно, сегодня вечером попробую, отпишу о результатах.
Спасибо. Перемычки проводом нет, правда версия платы третья, а у меня, по-моему вторая, но с другой стороны и отличий принципиальных не видно, нужно подробнее рассмотреть и со схемой сравнить. Спасибо.
Так и подумал, но сам себе не поверил)))
Спасибо за помощь, буду ковырять дальше.
04.06.2018, 17:52
Сообщение от akkorn
Посмотрел программаторы - дешевле новую антикаплю купить
Так что принимаю, что у меня неплохие щупы за тыщу рублей
04.06.2018, 17:57
Сказал спасибо: 54
Сообщение от wiw
Почему дороже? Я не знаком с Вашей версией мультиметра. Но программировать Uni-T UT139C и HoldPeak HP-890CN у меня прекрасно получилось с помощью этого программатора:
https://ru.aliexpress.com/item/CH341...280480269.html
К слову: свой Uni-T UT139C я продал не рабочим: у меня после долгого лежания мультиметр перестал работать в автодиапазоне- только ручной режим диапазонов (везде: вольты, омы, амперы, все кроме конденсаторов). Программирование его, прошивки мне ребята скидывали от этой модели из разных концов нашего земного шара- за что им огромное спасибо,- но все это не возымело решения: я не победил сей недуг. Так и продал с указанием дефекта. Не знаю, но мультиметры на базе DTM0660 я уже стараюсь обходить стороной. Недавно потратился на дорогой мультиметр в надежде, что мои поиски идеального, для меня, мультиметра завершены. Но тут в диапазоне до 150 зеленых есть большой выбор- по вкусу, цвету и вероисповеданию.
Последний раз редактировалось akkorn; 04.06.2018 в 18:12.
04.06.2018, 18:11
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
