09.06.2018, 00:14
Последний раз редактировалось rebel; 09.06.2018 в 00:31.
09.06.2018, 09:47
Сказал спасибо: 592
Реле там, судя по всему, бистабильное, потребление только в момент переключения.
Последний раз редактировалось alvadep; 09.06.2018 в 09:56.
Причина: так правильней будет
Сказали "Спасибо" alvadep
10.06.2018, 10:00
Сообщение от rebel
Кто уже держал сабж в руках -как с углами обзора индикатора ? Он в резиновой галоше или весь пластмассовый (скользкий) ? Много ли "кушает" (дейсвительно › 40ma) ?
У меня он есть.
Да черная часть это резина.
Так как светятся только цифры, то углы обзора хорошие.
21ма с включенным экраном.
Отключение автовыключения. Зажать RANGE+POWER, раздается 5 коротких сигналов. Работает до ручного выключения. Потом надо повторить.
Проблема с прозвонкой от совмещения диода и прозвонки в одной группе.
Если бы были разные, то вероятно прозвонка была бы быстрее.
Плата ZT-X V0.5 180325
Последний раз редактировалось Gromila2; 10.06.2018 в 10:05.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Gromila2 за это сообщение:
10.06.2018, 10:16
Сказал спасибо: 592
Gromila2, расскажите подробнее про барграф, с какой частотой он обновляется, 3 раза в секунду или быстрей?
10.06.2018, 10:51
Сообщение от alvadep
Ну, если судить по измерению напряжения. То меняя напряжение на лабораторном блоке питания граф работает практически моментально. Но цифровая часть обновляется значительно быстрее.
И лучше покупать не rm409B, а aneng q1.
За ту же практически цену лучше чехол и дополнительные щупы.
Переход с мВ на В 0,30-1 сек.
Последний раз редактировалось Gromila2; 10.06.2018 в 10:56.
10.06.2018, 11:42
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Gromila2
да на всех современных тестерах прозвонка и диоды в одной группе, и никому ничего не мешает...
это как?! обычно наоборот, "моментально" означает что-то очень быстрое, значительно быстрее чего быть не должно. видео бы...
10.06.2018, 12:02
Сообщение от uncle_sem
Группа одна и процесс один. Как и писал, диоды и прозвонка это один процесс.
Видео работы барграфа ZOTEK ZOYI ZT-X (он же aneng q1, richmeters rm904b).
https://www.youtube.com/watch?v=UQl-..._Z_xYvE6nVehxA
Но кнопки в разы удобней крутилки.
Последний раз редактировалось Gromila2; 10.06.2018 в 20:30.
10.06.2018, 12:32
Сказал спасибо: 431
никакой разницы, на самом деле. это я о группах и процессах.
а насчет кнопки-крутилки - вопрос. крутилка однозначно нагляднее. а с таким потребляемым током - могли еще как-то светодиодами например обозначить режимы.
Последний раз редактировалось uncle_sem; 10.06.2018 в 17:01.
10.06.2018, 23:12
...могли еще как-то светодиодами например обозначить режимы.
и зачем (ещё как-то) ? Ведь на экране всё уже есть.
ps: А вот биппер продублировать светодиодом было бы кстати.
10.06.2018, 23:21
Сказал спасибо: 431
Сообщение от rebel
а для наглядности.
а вот насчет бипера - в клещах одних при поиске проводки подсветка красная загоралась. очень удобно и красиво.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
Часовой пояс GMT +4, время: 17:15.
