14.06.2018, 13:58
Сообщение от alvadep
0,75, в 770-й линейке от HoldPEak куча вариантов
Исправляюсь: HP-770HC, вроде все показатели разнесены отдельно на шкале, в то же время ZT219 ( он же RM219, AN870 ) есть совмещение ряда измеряемых показателей на одном положении переключалки.
Вопрос: что практичней выбрать в плане удобства и практичности. Благодарю.
14.06.2018, 14:48
Сказал спасибо: 592
Ну тогда HP-770HC, он и функционально богаче и "защита от дурака" имеется. У HP-770HC есть полный функциональный аналог, OEM версия - HP-890CN. Но у HP-770HC предохранители 6 х 30 мм керамика, у HP-890CN 5 х 20 мм стекло, хотя для бытового использования это и не принципиально.
14.06.2018, 16:42
Спасибо за ответ. Не очень ясно, почему покупают тот же Aneng AN870 или HP-890CN, ведь 770 НС практически в одну цену. Может, потому, что у 770 - 6000 отсчетов, или издаваемые звуки при прозвонке - не очень, или медленнее работает?
заказал 770HC
Последний раз редактировалось 0,75; 14.06.2018 в 23:06.
14.06.2018, 17:03
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Создается впечатление, что барграф обновляется с той же скоростью, что и основной дисплей, но он на самом деле имеет меньшее число разрядов, чем палочек на экране, поэтому они включаются и выключаются по 2-3 сразу.
А вот скорость обновления цифрового дисплея действительно высокая.
14.06.2018, 20:26
Сказал спасибо: 592
Сообщение от 0,75
Покупают именно из-за 20000 отсчетов.
По всем остальным параметрам мало чем отличаются.
За функционал и защиту я уже написал.
15.06.2018, 12:20
Оказывается прозвонка у него быстрая.
с 12:35
Нужны только щупы хорошие.
15.06.2018, 12:46
Сказал спасибо: 592
Ну да, когда у щупов сопротивление на порядок меньше, то и прозвонка работает быстрее, но... в реальности прозваниваемая цепь будет иметь сопротивление больше чем у супер-пупер щупов и все вся эта скорострельность похерится, имхо.
15.06.2018, 13:45
Сказал спасибо: 14
Предположение с барграфом подтвердилось.
15.06.2018, 19:15
Сказал спасибо: 431
с барграфом всё еще интереснее. то есть вот там когда он измеряет 9кОм например - барграф показфвает 9.5, вместо 1к - 1.5 и т.д. обратите внимание. то есть он не только медленный, но еще и врёт. но хоть прозвонка оказалась нормальная.
ну и подсветка которая гаснет при 2.5В - это пять.
15.06.2018, 22:34
Сказал спасибо: 14
Не нашел момента измерения 9 кОм, но вот, например, измеряя 1 кОм. Барграф показывает 13. На мой взгляд, причина та же - он может показать либо "10", либо уже сразу "13". 10 ему кажется недостаточным (обычная погрешность в единицу шкалы), вот он и показывает 13. С 90 мВ ситуация ровно такая же - показывает 93.
Удивило только одно - на 13:20 он вставляет в тестер резистор, тестер начинает медленно переключать диапазоны, а барграф в это время уже показывает верное значение. Но это скорее совпадение.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
