17.06.2018, 21:55
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Согласен,но я хотел пояснить немного другую ситуацию.Получает человек из Китая мультиметр,распаковывает,подключает комплектные щупы и начинает делать обзор.Замыкает щупы,отклика нет или с большой задержкой и усилием добивается пи-пи.Вывод - прозвонка у девайса г..вно!Дейв показал,что это не так в большинстве случаев.
Последний раз редактировалось indman; 07.08.2018 в 12:23.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо indman за это сообщение:
17.06.2018, 22:39
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Ну а это так и есть
Он подключает хорошие щупы (за стоимость которых можно взять еще один такой же китайтестер), показывает, что прозвонка у аппарата на уровне "сойдет" и переходит к следующему пункту.
Кто-то смотрит обзор, покупает этот прибор, использует комплектные щупы, и прозвонка у него на 2-, хотя другие функции аппарат выполняет сносно (а может даже и хорошо).
Кто-то смотрит обзор, покупает этот прибор, использует хорошие щупы, которые при замыкании дают хороший результат, но вот в реальных условиях (когда по платам лазишь) вдруг обнаруживает, что на платах все не так хорошо, как просто на щупах.
Раз прозвонка в наше время оказывается не такой тривиально реализуемой функцией, то было бы интересно её более детальное испытание. Т.е. дополнительно к проверке со щупами, подключаем полевик, который открываем специальными импульсами. Далее находим минимальную длительность импульса, отношение прибора к "забору" и т.д. И вот такой результат уже можно объективно сравнивать между приборами.
18.06.2018, 01:55
Сообщение от indman
Да хоть золотые концы будут -ЛААААГ и всё тут. Всё дело в алгоритме (длинный и даёт задержку)
Короче, как в припеве зтой темы
18.06.2018, 10:05
Сказал спасибо: 431
не, народ, вы гоните сейчас. если с родными щупами прозвонка тормозит, а с нормальными нет - то проблема нифига не в тестере. что Дейв и продемонстрировал. и я сам был сильно удивлён тому что на первом увиденном видео с этим тестером прозвонка так тормозила, хотя чипсет вроде в этом плане адекватный. Дейв показал что прозвонка там всё же нормальная, как у всех. просто щупы чистить надо.
кстати, при эксплуатации они сами по себе будут очищаться.
насчет лага - нету там лага. есть задержка отключения (latch), что удобно когда ищешь появляющийся контакт, но неудобно когда ищешь пропадающий контакт.
вот в тестерах на fs9922 именно задержка была. и замена конденсаторов кое-как способствовала тому, что зарядить тестер в стену хотелось не после второго измерения, а примерно после пятого.
18.06.2018, 20:50
Сказал спасибо: 55
Mestek DM91A - Professional Edition https://ru.aliexpress.com/item/MESTE...5c0fiy1Zw9&s=p
10000 counts
Automatic Diode /Switch Buzzer
Blown fuse alarm
Китайцы такие выдумщики
Улыбнуло,даже такое умеет (на фото ниже) - профессиональный вариант,а то!
Последний раз редактировалось indman; 18.06.2018 в 20:59.
18.06.2018, 21:03
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Сообщение от indman
Не, это продаван обоср@л конкурента - емкость всего 9 нФ для батарейки это вообще ни о чем. Хреновая "Крона"..
/Эйнштейн/
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
18.06.2018, 21:23
Сказал спасибо: 14
Не согласен на счет прозвонки, мое мнение - плохие щупы не могут быть настолько плохими, чтобы совсем не обеспечивать контакт, да и на видео он намерил 0.2 Ома. Хороший прибор даже с такими щупами должен лучше работать. Как я ранее писал, надо развернутые тесты значит делать.
18.06.2018, 22:10
Сказал спасибо: 431
да как ты не поймёшь-то, что у них банально иглы "из коробки" окислены или еще как-то загрязнены, при чем этого не видно. и сопротивление когда всё законтачило - будет нормальным, но только вот проблема сделать так чтобы оно реально контачило. пока не почистишь иглы или не придавишь сильно, чтобы продавить слой окислов или чего там.
есть первое видео - с ДИКОЙ задержкой прозвонки. есть видео от Дейва (которому я доверяю больше, но это не важно), где на штатных щупах прозвонка тормозит, а на нормальных - нет. то есть ТЕСТЕР работает быстро, нормально работать на том первом видео ему мешали щупы. кому интересно что конкретно там с ними было не так - может хоть под микроскопом разглядывать. все остальные могут предварительно протереть "нулёвкой" и радоваться жизни. или взять нормальные щупы.
18.06.2018, 22:29
Сообщение от uncle_sem
О,да ! Это был лютый тормоз. Но столько лет прошло, а подобные DMM-чипы до сих пор называют последним словом техники (и другими ПОСЛЕДНИМИ СЛОВАМИ).
4мгц как было,так и осталось...
19.06.2018, 09:32
Сказал спасибо: 590
Сказали Спасибо 1,760 раз(а) в 306 сообщении(ях)
HP-890CN ни с того , ни с сего на напруге начал показывать фиг знает что, ток и т.д. не проверял. В Авто суетится, ищет и нифига. В ручном показывает не то. Прозвонка работает, полупроводники тоже. Контакты переключателя чистил, но глубоко еще не копал. Сбросьте, плиз, прошивку. Прибор не единственный, но хочу покопать. Привык к нему уже, да и какой-то комфортный он, имхо.
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
