14.07.2018, 15:10
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось Kabron; 14.07.2018 в 15:14.
14.07.2018, 15:27
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Копаюсь дальше с MT108N.
Решил поднять ток при тестировании диодов, точнее светоизлучающих диодов.
Для этого уменьшил R22 (на плате 1К) до 100 Ом (R7 на схеме из описания говорит, что можно). Дальше хочу поменять PTC на 600 Ом ( вот такой из Чип-Дип). В макетной версии (подпаял 1К параллельно PTC) - всё просто замечательно.
Единственное, что смущает, выдержит ли это в собранном виде (PTC 600 + R22 100) 220 в розетке. В принципе если не выдержит и фиг бы с ним, но хотелось бы, а вдруг кто ткнёт?
В отличие от AN8001 у MT108 яркость подсветки не зависит от напряжения на батарейках. Беглое изучение описания говорит, что есть две схемы: с накачкой и без. Видимо новеньком Q1 с постоянной подсветкой надо применить вторую версию, но ручки у разрабов не дошли (или с таким количеством сегментов ножек не осталось).
P.S.
Качество ручной пайки просто отвал. Взял в руки PTC, так одна нога легонько отошла от платы. Пайка скорее даже не холодная (ножку нормально обтекло), а без флюса, пятак на плате не залужен оказался. Впрочем я ещё про кривоположенный и непропаянный коллектор Q2 помню. Так что как бы мне MT108 не нравился по фишкам и исполнению - китайский полуфабрикат как он есть.
Последний раз редактировалось FeodorZloy; 14.07.2018 в 16:23.
15.07.2018, 08:45
Сказал спасибо: 54
Сообщение от alvadep
Зы. А я присматриваюсь к ZT303/RM303 пока скидки есть и кэшбек повышенный.
Ну он на 10 долларов дороже чем 302 и не знаю стоит он такие деньги.
А кстати что то цены выросли на всех моделях, помню покупал 5 штук зт102, около 12 долларов каждый, а теперь они где то 16 боксов.
15.07.2018, 22:10
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Интересная идея батаризации мультиметров.
Может быть кому-нибудь будет и полезно
Но на мой взгляд для мультиметров на базе DTM0660 напряжение питания, озвученное автором ролика, многовато. Для такого чипа я бы ограничил питание аккурат в три вольта ровно.
Хотя я могу быть и не прав.
RM409b Питание от Li-Ion аккумулятора:
Ссылка URL:
PHP код:
https://youtu.be/JkbML6VRCOo?t=8m47s
Последний раз редактировалось akkorn; 16.07.2018 в 09:38.
15.07.2018, 22:42
Сказал спасибо: 14
как открыть спойлер? или у меня браузер блокирует?
Последний раз редактировалось тим; 15.07.2018 в 22:44.
15.07.2018, 22:48
Сказал спасибо: 498
Я таки свой UT-61E "батаризовал" с помощью этого акка и этого хвостика.
Отверстие проделывал под разъем с учетом пластика, а в итоге пластик с разъемов пришлось срезать (не особо входило), в итоге получилось, конечно, изрядно рукожописто. Надо бы заполнить щели вокруг разъема термоклеем (им провод изнутри и вклеен) или еще чем.... С другой стороны, под крышкой так-то не особо и видно).
UPD замазал ABRO Steel. Тож рукожопие, но уже менее похабно)))
В итоге - удобно. Хвост миниUSBшный на столе всегда доступен, так что теперь тестер во время работы вовсе не выключаю, даже если только изредка надо что-то померить. После работы воткнул шнурок на час-два, и "батарейка" всегда свежая.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 15.07.2018 в 23:26.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
16.07.2018, 00:46
Сказал спасибо: 54
Сообщение от AR_Favorit
А как вы с 5в на 9в для зарядки?
16.07.2018, 00:47
Сказал спасибо: 592
Сообщение от тим
https://kazus.ru/forums/showthread.p...EE%E9%EB%E5%F0
Сообщение от flagmax
https://mysku.ru/blog/aliexpress/49066.html
Последний раз редактировалось alvadep; 16.07.2018 в 00:50.
Сказали "Спасибо" alvadep
16.07.2018, 01:55
Сказал спасибо: 54
alvadep, Ваша Multimeter_VS++.pdf таблица имеет ошибку. "AN8008 - Разрешение по напряжению* 0,01мВ", у него есть режим 0,001мВ.
Сказали "Спасибо" flagmax
16.07.2018, 09:40
Сказал спасибо: 54
Сообщение от тим
Поправил пост, привел ссылку в текстовом виде. Дублирую сюда:
PHP код:
Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.
