31.07.2018, 13:55
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Palam
Солнечного! Второй день пытаю Q1.
а нет ли возможности проверить ток потребления подсветки?
31.07.2018, 21:37
Сообщение от alvadep
Запаздывание звука, как оказалось, последствия криворукого совмещения прозвонки с тестом диодов. Та же юхня у DM91A.
Тогда почему есть экземпляры лишенные данного недостатка.
01.08.2018, 02:33
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Palam
Отключение АРО работает ( range + power ), но оно нужно и полезно.
Осталось сделать автопереключение кварцев в зависимости от режимов измерения.
Тоже приехал Q1. 22пф кондер мерит как 9пф. у Вас как?
01.08.2018, 15:25
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
ТИМ - - не для пиков и миллиом эта штука )))) 130+-5=104 120+-10=96 68+-10=42, далше без смысла. Для пиков тот же М328 130+-5=125 68+-10=66 22+-?=20. Выше 2нан ОК!
uncle_sem - - 22мА при 3.15в
Последний раз редактировалось Palam; 01.08.2018 в 15:30.
01.08.2018, 16:15
Сказал спасибо: 592
Если эту штуку причесать, то и пики можно вполне точно измерять.
Т.е. эта штука "не докладывает" примерно 25 пик. Лечится очень просто, нужно из двухбайтного значения расположенного по адресам 78Н и 79Н вычесть 25.
Методика модификации значений по адресам 78h и 79H очень проста. Нужно к уже имеющемуся значению добавить реальное значение начальной емкости. Например, у прибора начальная емкость 0,541nF. 541 переводите в 16-ричный вид и складываете со значением из ячеек, т.е. 21DH+0118H=0335H. Полученное значение и надо прописать в ячейки. Только тут надо учитывать такую вещь. Щупы вносят свою лепту в начальную емкость, причем влияние от щупов будет зависеть от их расположения. Поэтому корректировать надо с учетом этого влияния.
И еще. Если недокомпенсировать, то останется какое-то значение начальной емкости. Если перекомпенсировать, то значения малых емкостей будут в нуле. В общем, надо подобрать какой-то оптимальный вариант.
02.08.2018, 08:52
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Palam
блин, если подсветка 22, а общее под 40 - что там жрёт-то?!
03.08.2018, 01:16
Сказал спасибо: 7
Жрет только подсветка. Общее 24мА, при переключении прыгает выше 70мА.
03.08.2018, 14:30
Сказал спасибо: 14
alvadep,
Здравствуйте! пришол прогр.. ch341a...я про dm90..залил Вашу прошивку с температурой..появилась проблема с постоянкой(в моем дампе нормально ..остальные три мультиметра также показывают 12.17) ..С Вашим дампом..например где 12.17вольт показывает 12.00.. на фото два дампа..мой слева.
Не подскажите как скорректировать ..хотелось бы к моему добавить Ваши дополнения(время подсветки и температуру) или проше к вашему постоянку?
Последний раз редактировалось тим; 03.08.2018 в 15:11.
03.08.2018, 15:21
Сказал спасибо: 592
Это еще раз доказывает, что мультиметры калибруются не под одну гребенку.
тим, чтобы появилась температура, пропишите в родную прошивку DM90 значения 13 и 15 по адресам AD и BD соответственно. Еще может понадобится подкорректировать значение в ячейке 0В (коррекция температуры окружающей среды).
Время подсветки прописывается по адресу FC.
Зы. В сообщении #2 этой темы есть описание структуры EEPROM.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
03.08.2018, 20:06
Сказал спасибо: 14
Вопрос какой метод расчета?
1.из шапки...Допустим “Эталон” имеет номинал 123,4nF. Измеренное значение получили 111,1nF. Калибровочная константа (исходная) для данного диапазона измерения емкостей находится в ячейках по адресам 70H, 71H и имеет значение 8000H (по адресу 71H - старший байт, по адресу 70H – младший байт). В десятичном виде это 32768. Делаем вычисления. 32768*123,4/111,1 = 36395 (значения после запятой нам не интересны) = 8E2BH.
И так я про Q1...18(78Н) 01(79Н) переводим получается
6145* 0,027(эталон)/0,01(замер)=16591(10)переводим
получили 40 CF .(расчеты для констант по этой формуле все проводить?)
2.Цитата....Т.е. эта штука "не докладывает" примерно 25 пик. Лечится очень просто, нужно из двухбайтного значения расположенного по адресам 78Н и 79Н вычесть 25.(вот здесь вот не понятно..т.е. 18(78Н) 01(79Н) - 25... или как в шапке?
Последний раз редактировалось тим; 04.08.2018 в 08:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
