07.08.2018, 19:51
Сказал спасибо: 14
что думаете? если на питание Q1 поставить mt3608..т.е. при падении вольтажа батареек он будет держать 3.1 вольта.
все переделал работает на ура..батарейки 1.3 и 1.4 воль.. тянет как новые..плата 3608 спокойно встает между разъемов щупов
Последний раз редактировалось тим; 08.08.2018 в 09:45.
08.08.2018, 12:27
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Батарейки надоели и mt3608 под рукой не оказалось. Поставил литий от телефона через ams1117 3.3 и плату зарядки, но пришлось достать постельку батареек. Думаю литий по времени работы батарейки победит.
08.08.2018, 12:50
Сказал спасибо: 592
Это не очень хорошее решение.
У ams1117 ток покоя 5мА. За две недели сожрет акк на 1500 мАч полностью.
08.08.2018, 13:18
Сказал спасибо: 14
Сообщение от тим
придется наверное отказаться.. ток покоя 0.1мА..или это не много?
08.08.2018, 13:31
Сказал спасибо: 592
У mt3608 ток покоя в режиме сна (EN=0) максимум 1 мкА. Если от этого модуля питать только подсветку и управлять его работой по входу EN, то вполне нормальное решение, только немного избыточное.
08.08.2018, 16:18
Сказал спасибо: 592
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
08.08.2018, 17:52
Сказал спасибо: 431
у него входной диапазон от 2.7В, а так было бы здорово, конечно.
08.08.2018, 18:05
Сказал спасибо: 592
2,7В для 5-ти вольтового, для 3,3В входное 1,8В-4,5В.
Исправил ссылку на более полный PDF.
Сказали "Спасибо" alvadep
09.08.2018, 14:47
Сказал спасибо: 431
ну вообще супер тогда. для питания подсветки - самое оно. но я бы всё равно диоды на что-то менее жрущее поменял. впрочем, даже если оно будет светить от 2В и выше - это уже результат
09.08.2018, 14:55
Сказал спасибо: 14
Сообщение от uncle_sem
и как это сделать?
про Q1.. Вот если mt3608 поставить после реле(ток покоя напрягать не будет)..кто в курсе куда?
а воще... думаю надо ставить отдельно выключатель.потому что , в любом случае утечка даже по умолчанию(без приблуд) есть.
Последний раз редактировалось тим; 09.08.2018 в 18:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:15.
