09.08.2018, 18:57
Сказал спасибо: 592
Реле там коммутирует только входной сигнал, а не питание мультиметра.
тим, от модуля на mt3608 (или HX4002) запитывать только подсветку. Причем включаться модуль должен только на время работы мультиметра. И у mt3608 и у HX4002 есть вход разрешения работы (EN). На этот вход нужно подавать сигнал, который выдает процессор мультиметра на ключ управления подсветкой, если таковой имеется. Еще можно взять сигнал управления с VDDA (см. типовую схему DTM0660). Там тоже высокий уровень когда мультиметр включен и низкий в режиме сна.
Сказали "Спасибо" alvadep
09.08.2018, 19:59
Сказал спасибо: 14
Да уже так сделаю...вокруг выключателя белый двусторонний скоч..
Последний раз редактировалось тим; 09.08.2018 в 20:02.
09.08.2018, 20:04
Сказал спасибо: 14
Сообщение от alvadep
я заметил с падением вольтажа..NVC режим тормозит и пишалка тише становится..может и еще что то не проверял
10.08.2018, 08:01
Сказал спасибо: 431
Сообщение от тим
и как это сделать?
про Q1.. Вот если mt3608 поставить после реле(ток покоя напрягать не будет)
ну вот у нас есть светодиоды подсветки. к ним подходит земля и питание через резистор(ы). вот в разрыв питания и ставим эту повышайку. как это физически реализовать на плате - хез, у меня прибора такого нет, но я не вижу тут ВООБЩЕ ничего сложного
10.08.2018, 08:02
Сказал спасибо: 431
Сообщение от тим
пищалка тише становится - закономерно. в тормоза ncv - не верю
11.08.2018, 18:14
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 14 сообщении(ях)
По наводке с форума купил сумочку, размер "small" (мелкую).
Мультиметр Mustool MT108, WINHY 108, Borbede BD-168 влезает на ура. Сумка чуть шире, но не критично.
Но штатные щупы влезать не хотят, нужны на 1-2 см короче. В принципе всё равно менять надо. На фото вот эти щупы. С ними сумка закрывается, хотя и впритык.
13.08.2018, 04:03
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
К владельцам 409B/Q1 вопрос - таки что там за экран? По обзорам очень похоже на инверсный ЖКИ с крайне хреновым контрастом (исходя из отзывов что почти ничего не видно без подсветки).
Есть мысль, что победить это можно, если отодрать одну из поляризующих пленок, клей смыть "калошей", пленку перевернуть, если место под дисплей позволяет ее смещения - закрепить по краям скотчем. Ну и может еще контраст подкрутить. Возможно тогда и без подсветки использовать можно будет, и саму подсветку поменять на сильно менее жрущую изумрудную или янтарную.
Я подобное проделал с наручными часами (всмысле был инверсный дисплей, стал обычный), скотч использовал каптоновый - нахлест на пленку меньше мм с 2 сторон отлично держит от смещения и за рамкой не видно, и офигенно повысилась читаемость, особенно в темноте.
13.08.2018, 13:54
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
b1Ack, Ну не знаю. Пользуюсь полгода этим мультиметром и никаких нареканий не было. Все читаемо.
13.08.2018, 23:03
Сказал спасибо: 431
есть мнение, что туда ставят новое поколение высококонтрастных инверсных дисплеев. у меня метеостанция с таким. без подсветки - ничерта не видно. с подсветкой - ну редко встретишь такой чёрный. не олед конечно, но и не сильно чтобы хуже. то есть вот при всех минусах - его жалко переделывать, слишком хорошо выглядит.
но вот допилить подсветку, поставив повышающий преобразователь - ИМХО сам бог велел, потому что когда она гаснет при каком-то там не сильно низком напряжении типа 2.5В - это батареи еще считай новые, а уже выкидывать нужно. ну и с потреблением посмотреть. не исключено что при снижении тока через светодиоды раза в два - яркость упадёт еле заметно.
14.08.2018, 15:12
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Добрый день конфе!
Извините что не в тему, но больше не у кого спросить...
А кто-нибудь из здесь живущих белорусов покупал вот такую хрень: jds2012
Если покупали, то как вообще сам по себе, и самое интересное - как проходит таможню ?
Или всё-таки лучше собрать (как и хочу) к своему гOWONу EDS102CV батарявку, шоб периодически носить его с собой?
Есть идея на пике 32-ом собрать собственный носимый ослик, дык чёт никто из Альфакомпонента не хочет общаться - чтобы парочку 32-битныхых мне отправить...
А десяток (как предлагают на Ebay или Aliexpress) мне не нужен - у меня возможностей PIC18F87K22 с головой хватает вместо Atmel-Microchip, и тем более STM...
Последний раз редактировалось ALEKS1102X; 14.08.2018 в 15:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:24.
