22.08.2018, 12:34
Сказал спасибо: 592
И тем не менее. Толк от разрешения в 0,01 Ом определенно есть.
На шунте 0,4 Ом разница в 1 ед. младшего разряда даст погрешность 2,5%. На шунте 4 Ом - 0,25%.
Сказали "Спасибо" alvadep
22.08.2018, 17:55
Сказал спасибо: 431
толк, несомненно есть, и я с этим даже не думаю спорить. но! полезным оно будет только если нужно например выбрать из кучки пару-тройку максимально близких по сопротивлению резисторов. потому что в стационарных и малопротяженных по времени условиях (перебираем резисторы за столом при стабильной температуре, тестер тоже не с мороза принесли, и работаем не неделю, а час например) - можно говорить о том что погрешности будет одинаковыми для каждого резистора и их можно просто "вычесть", получив некий сравнительный результат и подобрав максимально одинаковые резисторы.
но ни о какой точности ИЗМЕРЕНИЙ речь идти не может, потому что последний разряд находится за пределами заявленной погрешности. и вообще говоря не может быть никакой уверенности что он не пляшет в зависимости от времени суток, фазы луны и погоды на марсе.
равно как и с младшим разрядом в вольтметре или амперметре. он незначащий с точки зрения измерений, потому что не вкладывается в погрешность, НО он позволяет оценить тенденцию изменения параметра.
при этом, опять же, можно настроить свой тестер чертовски точно и сильно лучше по точности чем с завода. но... с точки зрения метрологии результат несчитовый
22.08.2018, 18:17
Сказал спасибо: 431
да, если кому интересно - сделал обзор на richmeters 403b. новый их какой-то автомат.
22.08.2018, 21:39
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Выше я достаточно подробно объяснил, что, как и почему можно измерить. Если вам ( uncle_sem) ближе бюрократическое доверие бумажкам (а аргумент у вас только такой - нельзя, потому что вот тут написана эта цифра) - можете считать, что это невозможно. Но в паспорте написано может быть одно, а реальный прибор (учитывая китайское происхождение) может измерять как хуже, так и лучше - сертификата соответствия никакого нет.
Поэтому, прежде чем делать заявления о том, что прибор может, а чего нет, это надо проверять. Я свой проверил и получил вышеописанный результат. Возможно, вам не повезло с прибором и именно ваш действительно показывает случайные числа в младшем разряде, но пока я таких не встречал. Даже RM109 в состоянии измерять сопротивления с высокой точностью на малых значениях, если дождаться, пока показания перестанут меняться.
Сообщение от avp94
Ошибка составит: ((0,05-0,04)/0,04)*100% = 25%. Можно "теоретикам" ставить памятник .
Таким, как вы - да
23.08.2018, 10:04
Сказал спасибо: 431
мне ближе правильное применение инструмента. и понимание что и почему можно и нельзя делать. погрешность измерителя должна быть на порядок меньше измеряемой величины, тогда можно говорить о точности. и на бумажке, и в реальной жизни.
23.08.2018, 13:24
Сказал спасибо: 592
Сейчас можно выгодно прикупить модули HX4002.
https://ru.aliexpress.com/item/mini-...adf53c007mQGxf
5 штук мне обошлись в 2$ (стоимость доставки до 5 шт не меняется).
Для РФ выйдет еще дешевле. РБ не повезло.
Зы. Для РБ.
Последний раз редактировалось alvadep; 23.08.2018 в 13:34.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
24.08.2018, 01:39
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Долго вспоминал где читал про 10 мА. У Fluke 289 есть режим "до 50 Ом", как раз на 10 мА измеряет.
25.08.2018, 21:07
Сказал спасибо: 592
Исправил еще один косяк в сравнительной табличке.
У Aneng Q1 & company разрешение по току на самом чувствительном пределе 1мкА. Печалька.
Зато с мкВ-ми проблем нет. Измерение мкВ у Q1 намного стабильней чем у 109-го. Нет мертвой зоны +-5мкВ возле нуля. Да и режим относительных измерений тут очень кстати.
Дамп Aneng Q1 залил в архив прошивок на первой странице и на всяк оставил тут.
Зы. Прозвонка. На замыкание у Q1 задержка звука немного больше чем у 101/102, на размыкание у Q1 "послезвучие" короче чем у 101/102.
И еще. Барграф реагирует быстрее звукового сопровождения.
26.08.2018, 14:06
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Это не совсем верно.Это неисправность в тестере и можно кидать "предъяву" продавцу.Кстати,у меня та же песня,покупали ведь в одном и том же магазе.
Посмотрите скриншот с видео Дейва,да и на муське https://mysku.ru/blog/china-stores/64246.html на 1-м ролике видно,как работает автомат на токе у исправного девайса.
Последний раз редактировалось indman; 26.08.2018 в 17:33.
26.08.2018, 14:26
В новых версиях RM409 прозвонка стала быстрой, уже второй обзор с быстрой прозвонкой видел.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.
