28.08.2018, 17:01
Сказал спасибо: 592
Bass, там для таких случаев стоит предохранитель, который должен был спасти все остальное. На странице 301 и 302 этой темы есть фотографии внутренностей.
28.08.2018, 18:52
Предохранитель я заменил,там стоял керамический 10а и 250вольт. Включил,замерял ток в фонарике,показывает погоду на марсе. Что еще проверить?
28.08.2018, 19:01
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,286 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Сообщение от Bass
Колесо пинал?
Надо понимать что предохранитель на 10А а не на 220В
28.08.2018, 19:20
Сказал спасибо: 592
Bass, могли еще защитные транзисторы Q1, Q2 сгинуть, закрыв собой амбразуру. Но как правило, если вылетают защитные транзисторы, то и на других режимах это сказывается. Проверьте еще раз все остальное на предмет адекватности показаний.
28.08.2018, 19:25
То, что предохранитель на 10 ампер,это я знаю и без подсказок, уточните пожалуйста,а на кой ляд тогда вольтаж на предохранителях пишут,если вы считаете это ненужным. Насколько помню,вольтаж для определения максимальной мощности нужен,значит данный предохранитель выдержит до 2,5 кВт ,далее сгорит. Это конечно не практика,реальные значения всегда отличаются от теории.Может чуть подробней кто знает,куда копнуть и вообще ,стоит ли оно того? Обратился за советом и только.
28.08.2018, 19:35
Сказал спасибо: 694
Сообщение от Bass
Цепи, защищаемые предохранителем не рассчитаны на 220В и все. 250В тут ни при чем. Как только он сгорел 220в пошли в измерительную низковольную часть.
28.08.2018, 19:48
Проверил режимы ,от прозвонки до конденсаторов и температуры. Все работает адекватно,кроме замеров силы тока в гнезде на 10а. Щупы целые,один правда стал короче,обгорел чуток. Значит Q1 Q2 целые, что еще могло сгореть?
28.08.2018, 19:59
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Kabron
Да нет же. Измерительная низковольтная часть снимает информацию с низкоомного шунта. Высокое напряжение на шунте возможно как раз пока не сгорит предохранитель. Когда сгорит предохранитель на шунте будет ноль. Но критическим является сам момент перегорания, при котором возможны выбросы сверхтоков на шунте, со всеми вытекающими.
После шунта там еще стоит ограничивающий резистор, термистор и защитные транзисторы, которые должны отсечь то, что просочилось в измерительную цепь.
28.08.2018, 20:07
Сказал спасибо: 694
Сообщение от alvadep
Пардон, херню спорол под вечер
Сообщение от Bass
А вот это перл.
28.08.2018, 20:15
Сказал спасибо: 694
У меня намедни, умные часы Glance Clock почили от близкого разряда ракетки-мухобойки
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
