28.08.2018, 21:09
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Bass
что еще могло сгореть?
Могла слететь калибровка по току, чисто гипотетически.
28.08.2018, 21:49
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от Bass
Проверьте прежде всего сам шунт на амперы и дорожки на плате, к нему ведущие. Если есть другой прибор, замерьте сопротивление этого в режиме ампер.
29.08.2018, 01:21
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 14 сообщении(ях)
kde,
Зачем другой прибор? Можно просто красным щупом в гнездо 10А ткнуться в режиме измерения сопротивлений, по земле они соединены. Правда 0.01 Ома видно не будет (MT108 десятыми Ома оперирует).
Вспомнил! Там же именно для защиты в режиме измерения тока стоит защитный стабилитрон на 6.8 В, здоровый такой кубик около предохранителей. Ему могло прилететь. По идее можно отпаять и проверить (только немного и в низковольтной цепи).
Последний раз редактировалось FeodorZloy; 29.08.2018 в 04:28.
29.08.2018, 12:21
Re: Апгрейд "анти-каВспли" HP-890CN
Всем огромное спасибо за помощь. Стабилитрон целый,а я купил на замену другой,но пусть будет в запасе. Нашлась пакость,при детальном изучении платы,при помощи знакомого часовщика,увидел сгоревшие два участка на дорожках,даже не сгоревшие скорее,а как будто паяльником аккуратно провели,разрыв с волосок размером.Дорожки после предохранителя,видимо от нагрева такое,"где тонко,там и рвется".Капнул припоя на разрывы,проверил работу,ток измерил нормально. В усилителе показал 6,7 ампера,как и раньше. Усилок на транзисторах санкен,"святая парочка". Максимальный ток до 8 ампер,более думаю мне и не нужно будет. Прибор радует,хотя есть еще bside 302,один 9205 и рабочий старый флюк. Этот 108 удобней всх кажется,соображает быстро и подсветка хорошая. Нажал две кнопки,включил и работай,не отключится прибор и подсветка,пока сам не выключишь,если конечно нужен такой режим. На концертах иногда очень нужно,к генератору поставил и забыл,пришел глянул и обратно,пока максимум 8 часов так работал,батарейки в норме,менял 2 месяца назад. Еще раз всех благодарю за участие,спасибо вам.
31.08.2018, 00:51
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
А кто у Q1/RM409b/ZT-X работал с микросхемой памяти? Есть вопрос. В AN8002 надо было замкнуть JP2 для разрешения записи и VPP на землю, чтобы потушить проц. Тогда можно было спокойно работать с памятью. Я использовал перепрошитый USBASP для работы с микросхемами памяти по протоколу I2C.
А как потушить проц и разрешить запись у Q1/RM409b/ZT-X? Или никак и надо выпаивать?
Собственно заказал RM409b, пока едет - готовлюсь к модернизации. Надо увеличить время работы (5 минут катастрофически мало). Нашел в холодильнике аккумулятор от Нокии 6С с остаточной емкостью 1060 ма-ч, зашел в радиомагазин купил рекомендованную несколькими страницами выше MCP1700 и уже собрал стабилизатор (по входу 10+1 мкФ, по выходу 100+1 мкФ, все керамика, но разная - 1 мкФ X7R, а высокоемкие там по разному, сотка - X5R, десятка - понятия не имею), в результате планируется питание мультиметра стабилизированным напряжением 3,0 В - думаю это оптимальный вариант. Плата зарядки - китайская готовая на ТР4056 с понижением зарядного тока до где-то 350 мА. Плату стабилизатора протестировал, в конце разряда аккумулятора падение напряжения 0,02 В примерно - очень неплохо. Потребляемый ток без нагрузки 1,5 мкА.
Кстати, а кто-то замерял потребление выключенным мультиметром?
Так же заказал упоминаемую раньше платку повышайки-понижайки на переключающихся конденсаторах. Изначально думал поставить её на подсветку дисплея у RM409b, но передумал, т.к. есть жалобы на ухудшение работы NCV с падением напряжения. Так что пусть мультик питается стабилизированным напряжением в 3,0 В - хуже не будет . Но у меня ж еще есть AN8002 - вот в него на подсветку я поставлю эту платку, т.к. мультиметр питается от NiMH аккумуляторов и яркость подсветки очень быстро становится никакой, хотя в остальном мультиметр работает без нареканий, напряжения ему хватает.
Последний раз редактировалось Maksym; 31.08.2018 в 00:57.
31.08.2018, 12:44
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Maksym
Не надо ничего выпаивать.
Я использую 3 линии: GND, SCL, SDA.
Чтобы потушить проц просто выключаю мультиметр.
Для разрешения записи замыкаю WP (7) с GND (1, 2 , 3, 4) пинцетом.
Сообщение от Maksym
Потребление в выключенном состоянии 1,25 - 1,45 мкА при питании 2,4 - 3,2 В соответственно.
Сообщение от Maksym
От повышайки можно запитать не только подсветку (см. рисунок).
Принцип прост. Когда мультиметр выключен, питается он от батарейки через диод D1. После включения запускается повышайка и мультиметр уже питается от нее. Диод D2 нужен чтобы исключить внутренний делитель опорного напряжения (HX4002) и тем самым снизить потребление в режиме сна.
PS. Похоже в Q1 вообще упразднили цепь контроля питания. Индикатор "пустого бака" не загорается ни при каких условиях. Процессор работает и при напряжении менее 2В, но релюшка перестает срабатывать уже при 2,3В. Это если без повышайки.
Последний раз редактировалось alvadep; 31.08.2018 в 13:08.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
31.08.2018, 14:33
Сказал спасибо: 18
Сообщение от alvadep
Мда. Озадачили. Буду думать что лучше - впихнуть литий с линейной понижайкой или HX4002 со штатными пальчиками. Понижайка подкупает отсутствием помех на выходе. А у HX4002 выход может быть не таким чистым, что может сказаться на измерениях. Ну и с пальцами будет емкость 2500, как раз есть аккумы с возросшим внутренним, которые ток выдать нормальнй не могут, но на малых токах работают изумительно. И переделывать меньше.
Где-то читал что Q1 хоть и потребляет порядка 25 мА, но бывает в пиках и под 70 мА хочет, а HX4002 выдает 50 мА.
Последний раз редактировалось Maksym; 31.08.2018 в 14:38.
03.09.2018, 18:56
Сказал спасибо: 592
Ну как же так???
Одна и та же модель, с одним и тем же партномером выпускается с разным функционалом. Неужели нельзя было добавить какую-нибудь закарлюку в партномер. Я за OWON OW18B.
http://www.owon.com.hk/list_handheld_multimeters
Просто попалось на глаза. Мутные продавцы сейчас на ебее их по 36$ задвигают.
04.09.2018, 08:20
Сказал спасибо: 431
надо полагать просто поленились там прям напрашивается C и D к имеющимся A и B. впрочем, я не совсем понял нафига hfe было переименовывать в какой-то "аудион"
а вообще эту моду mastech пустил. у них my68 хорошо если два варианта по железу (принципиально отличающихся).
Сказали "Спасибо" uncle_sem
05.09.2018, 23:47
Сказал спасибо: 592
Проверил схемку отсюда, все работает. Есть и плюсы и минусы.
Плюс. Батарейки можно высасывать практически под ноль.
Влияния шумов, создаваемых HX4002, на измерения не замечены (на режиме mV +- 1 единица в последнем знаке, так же и без повышайки).
Минус. Не высокий КПД преобразователя (50-60%).
Зы. Уже установил в мульт. Чуть позже будут цифры.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
