Цифры после переделки мультиметра под питание через преобразователь.
Диоды D1, D2 - 1n5819
Потребление в выключенном состоянии 2,75...3,5мкА при напряжении источника 2,0...3,2В соответственно.
Без преобразователя было 1,25...1,45мкА при питании 2,4...3,2В.
Диод D2 можно не ставить. Но без диода D2 потребление 30...55мкА (2,0...3,2В).
Напряжение, которым питается схема мультиметра 3,041...3,049В (после преобразователя) при входном напряжении 1,85...3,2В.
Потребление от источника (батареек) в рабочем режиме 44,5мА. Оно постоянно при напряжении источника от 2,0В до 3,2В. Потребление можно снизить за счет снижения тока подсветки, т.к. теперь подсветка одинаковая во всем диапазоне питающих напряжений.
Пиковое потребление в момент переключения реле до 150мА.
Включается мультиметр с напряжения источника от 2В и выше, но работоспособность сохраняется при снижении напряжения до 1,6В (с переключением реле) или до 1,4В (без переключения реле).
