11.09.2018, 17:46
Сказал спасибо: 592
Посчитал КПД преобразователя с HX4002. Интересный результат получается.
КПД при питании 3,2В примерно 50%, а при 2,0В около 80%.
Напрашивается вывод, что в мультиметре с преобразователем HX4002 эффективней использовать акки NiMH, чем обычные батарейки (при соизмеримых емкостях номинальное напряжение акков ниже).
Ложка дегтя присутствует за счет высокого саморазряда NiMH.
Исходные данные:
- напряжение источника питания 2,0...3,2В;
- ток потребления от источника питания 45мА (практически не зависит от напряжения источника питания);
- напряжение питания схемы 3,05В (выход преобразователя);
- ток потребления по выходу преобразователя 25мА.
Последний раз редактировалось alvadep; 11.09.2018 в 18:09.
Сказали "Спасибо" alvadep
11.09.2018, 22:57
Сказал спасибо: 431
насчет саморазряда - у меня GP ecopower (которые LSD) в мышке наверно год уже. нету саморазряда...
Сказали "Спасибо" uncle_sem
11.09.2018, 23:57
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Да, естественно NiMH только LSD. У меня Turnigy. Собственно мультиметр на них и живет давно.
Приехала платка НХ4002, одна, а мультиметр RM409b не приехал. Поэтому было решено поставить платку на подсветку AN8002. Решено - сделано. Результат - прекрасный. Подсветка стабильной яркости что от свежих алкалайнов напряжением в 3,25 В (токи потребления 1,6 мА без подсветки и 3,6 мА с подсветкой), что от аккумуляторов 2,53 В (когда подсветка уже почти не светилась) - потребляет 1,5 и 3,5 мА соответственно. После модуля резистор 1 кОм. Мне яркости достаточно - она же на ярком солнце не нужна, а только когда недостаточное освещение. Напрямую от аккумуляторов подсветка была заметно тусклее (на подсевших).
После установки и проверки одел поверх термоусадку:
Где-то едет еще 3 модуля. Ох уж эти муки выбора что впихнуть в RM409b. Чаша весов начинает склоняться в пользу HX4002, хотя LDO тоже до сих пор хочется. Все зависит от того как влезут нокиевские аккумы и влезут ли вообще (пилить корпус как-то очень не хочется).
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Maksym за это сообщение:
12.09.2018, 16:49
А этот тип микросхемы программируется при ее производстве или уже в на плате мультиметра?
12.09.2018, 19:05
Сказал спасибо: 431
о какой микросхеме речь-то?
впрочем, обычно в любом случае можно и так и так. и в обоих вариантах есть нюансы и сложности.
13.09.2018, 07:05
Я про каплю. Можно ли считать прошивку с мультиметра с быстрой прозвонкой и записать в медленный.
13.09.2018, 16:43
Сказал спасибо: 592
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
14.09.2018, 00:36
Сказал спасибо: 18
А светодиоды это именно желтые или оранжевые?
Я в поверметре с голубой подсветкой менял на оранжевые - подсветка бомба (голубая не дает возможности прочитать показания даже уже с одного метра - глаза не фокусируются). А желтые как-то не впечатлили - и яркость у них не очень.
16.09.2018, 01:06
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Приобрел RM-109, как портативный вариант замены имеющемуся HP-890CN.
Хоть чипы в них похожи, но EEPROM не дает такой гибкой настройки как HP-890CN. Видимо большая часть параметров прописана в самом процессоре. Как ни пытался откалибровать напряжение по диапазонам, удалось только внести корректировку по ячейках 22Н, 23Н. Включил измерение температуры. Изначально отображалось 35 градусов при стандартном значении ячейки 1В, 1С (00FA) и 26 градусах в помещении. Прописал в ячейку значение 00А0 (160) и все выровнялось (вода кипит при 99-100 градусах). Очередность прозвонок и тд поправил соответственно. Звуковое оповещение перегрузки на всех диапазонах тока 2В-2D не регулируются. Упорно пищит только после 10А. И еще вопрос к знающим людям. Кто знает как убрать пищание при переключении режимов?
С подсветкой совсем неудачно поступили. В 890 она запитана от стабильного напряжения после преобразователя, а здесь напрямую к питанию через транзисторный ключ. В итоге имеем (точнее не имеем) подсветку ниже 2,5 В. Думал уже преобразователь на переключаемых конденсаторах встраивать, но лень и предпоследний пост образумили. Вспомнил о падении напряжения на части желтых и всех красных светодиодах на уровне 1,8-2В. Добавил пару резисторов 0805 по 100 Ом прямо на оранжевый светодиод типоразмера 1206. Подсветка получилась даже ближе к красному цвету корпуса и работает в диапазоне 7-3 мА при изменении напряжения от 3,2 В до 2,2 В.
И еще один непростительный косяк от разработчиков. Съем напряжения с шунта 0,01 Ом они осуществляют рядом с держателем предохранителя. В итоге имеем дрейф показаний тока на 50 мА за минуту при 5 А измеряемом. Это происходит из-за огромного ТКС (по сравнению с ТКС манганина в шунте). Решил это перерезанием дорожки установкой перемычки непосредственно у шунта. Теперь значение тока не меняется во время измерения.
Последний раз редактировалось ixite; 16.09.2018 в 01:09.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо ixite за это сообщение:
16.09.2018, 10:36
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Пора вводить понятие мултиметрофилии.
Чета еще не было обзоров щупов из бескислородной меди.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 08:10.
