Непрочитано 16.09.2018, 11:23
FeodorZloy
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 14 сообщении(ях)
FeodorZloy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Могу сказать за силиконовые 13AWG с крокодилами. Офигенно для измерения тока и подключения к БП. Правда цена за пару как у AN8001. Очень удобны для выжигания недотравленных дорожек и соплей на плате с помощью 20А источника.
FeodorZloy вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FeodorZloy за это сообщение:
slsc (18.09.2018), uncle_sem (16.09.2018)
Непрочитано 16.09.2018, 13:10
Maksym
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Maksym на пути к лучшему
Сообщение от ixite Посмотреть сообщение
Решил это перерезанием дорожки установкой перемычки непосредственно у шунта. Теперь значение тока не меняется во время измерения.
А калибровка? Оно ж калибровано с учетом сопротивления дорожки. Кстати в Q1 так же сделано .
Померял падение на шунте и дорожке при 5,1 А у AN8002 (та же проблема с дорожкой к шунту). На шунте падает 39 мВ, на дорожке от точки съема напряжения до шунта - 16 мВ. Так что если сопротивление перемычки отличается от сопротивления дорожки то калибровка существенно уплывет. Или вы по новой калибровали?
Посмотрел ваше фото - вы действительно снимаете лишь 70% напряжения с шунта относительно того, при котором калибровался прибор. Как вы эту проблему решили?
Так же у AN8002 ток растет заметно и быстро. А у UT61E очень медленно и незначительно - там по нормальному шунт подключен.
Последний раз редактировалось Maksym; 16.09.2018 в 17:23.
Maksym вне форума
Непрочитано 16.09.2018, 13:12
Maksym
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
Чета еще не было обзоров щупов из бескислородной меди.
Хе-хе. А из силиконовых проводов 12AWG (3,3 мм2) уже было? У меня такие на UT61E .
Maksym вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Maksym за это сообщение:
FeodorZloy (16.09.2018), uncle_sem (16.09.2018)
Непрочитано 16.09.2018, 17:55
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
uncle_sem на пути к лучшему
а я вот собрался толстые щупы всё же заменить на что-то попроще. тяжелые, зараза, под своим весом убегают
uncle_sem вне форума
Непрочитано 16.09.2018, 18:15
Maksym
Сказал спасибо: 18
Странно. Они не такие тяжелые. Зато мягкие до умопомрачения. Провод - очень мягкий Turnigy.
Maksym вне форума
Непрочитано 16.09.2018, 20:07
ixite
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
ixite на пути к лучшему
Сообщение от Maksym Посмотреть сообщение
Калибровал заново естественно, благо на работе есть достаточно точный прибор. Там еще выплывает небольшая проблемка. Чтобы скомпенсировать сопротивление дорожки (или по какой другой причине) китайцы шунт сильно утапливают в отверстия платы. С обратной стороны у меня торчали выводы длиной 4 мм, а со стороны самого шунта высокие "плюмбы" припоя.
Выпаял шунт, почистил его в верхней части от припоя (делать обязательно!) и запаял обратно с выступающими концами на 1 мм. Дорожку от шунта к предохранителю и далее к гнезду пропаял припоем, чтобы уменьшить их нагрев и при срабатывании предохранителя (и не дай бог образовании дуги в нем) исключить повреждение. Использовал китайский флюс NC-559 (главное его потом отмыть). В итоге значение в калибровочной ячейке 2Е, 2F получилось близким к середине диапазона (8000H или 32768 дес). На фото указаны падения напряжения после доработки в моем тестере при токе 5 А. Приподняв шунт как положено практически получил искомые 0,01 Ом (0,0493/5=0,00986 Ом).
Перемычку делал проводом МГТФ-035 мм2. Собственно только из соображений механической прочности. При перерезанной дорожке (что делать обязательно) ток протекающий через перемычку в режиме "А мА" исчисляется в микроамперах (а скорее всего и того меньше), а в режиме мкА не более 1 мА (но в этом режиме и шунт уже 100 Ом). Получается что сечение провода совершенно некритично. Теперь у меня показания прибора и при 10 А стоят как вкопанные. Шунт и детали платы желательно промыть СБС и покрыть защитным лаком (например PLASTIK или еще лучше URETHANE от Сramolin). Делать это конечно лучше до калибровки напряжений, но и так сойдет имея в виду их высокое сопротивление. Главным образом нужно защитить от влаги высокоомные резисторы по 5 МОм и цепи их установки.
А вообще приборчики несмотря на все косяки получились функциональные и красивые. Это когда покупаешь прибор как походный вариант, а пользуешься повсеместно во всех ситуациях. Оранжевая подсветка отлично гармонирует с цветом корпуса RM-109. Мультиметрофилия она такая
Миниатюры:
ixite вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ixite за это сообщение:
alvadep (16.09.2018), Maksym (16.09.2018)
Непрочитано 16.09.2018, 20:37
Maksym
Сказал спасибо: 18
Таааак-с. Интересно теперь, в еепромке есть ли калибровка тока и если есть то где у Q1. В тех же ячейках что и у мультиков на ДТМ0660?
Maksym вне форума
Непрочитано 17.09.2018, 00:01
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
ixite, опыт повышения стабильности измерений больших токов достоин внимания, дал ссылки в титульном сообщении темы.
А заодно (давно собирался это сделать) добавил ссылки на эксперименты с Mustool MT108 от FeodorZloy.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
FeodorZloy (22.09.2018)
Непрочитано 17.09.2018, 00:08
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,286 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Безкислородным, надеюсь?
Kabron вне форума
Непрочитано 18.09.2018, 16:55
indman
Аватар для indman
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
indman на пути к лучшему
Поcмотрел и побаловался с дампом 24С02 от карманного AN302.На смену количества отсчётов в ячейках 12-13H никак не реагирует.8000 отсчётов и точка.
Что работает:
1.Коррекция в ячейках 22-23H(мой экземпляр завышал показания)
2.Коррекция по емкости в ячейках 78-79H(занижал показания)
3.Время автоотключения(FBH) -уменьшил с 15 минут до 10.
Режимы работы местами не менял(скорее всего будет кастрировано) -устраивает как есть.
Верхний предел по емкости на фото 99.99мФ -стандартно для этих чипов.
А вот верхняя планка по частотомеру маловата -6.2Мгц(кастрат?),доступна только по милливольтовому пределу.
Потребление по току без фонарика -1.5-1.7мА.
Фонарик с обратной стороны весело подмигивает в режиме EF. Для берегущих нервную систему при укладывании щупов есть удобный чехол.
Дамп 24С02 прикладываю.
Миниатюры:
Тип файла: zip AN302.zip (315 байт, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось indman; 18.09.2018 в 17:09.
indman вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо indman за это сообщение:
alvadep (18.09.2018), lemor (20.09.2018), slsc (22.09.2018)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.
