06.10.2018, 20:40
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Maksym
Вроде ж этот фокус работает не со всеми ревизиями платы.
а прошивка от этого фокуса никак не зависит.
10.10.2018, 20:52
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от Maksym
В ожидании RM409b и смотря на замену подсветки решил посмотреть на что же её можно поменять. Запаял последовательно на плату белый, желтый, оранжевый, красный, зеленый и синий светодиоды. Подал 10 мА и смотрю на яркость. Ярче всего светят белый, зеленый и синий. Напряжение соответственно 3,04/2,02/2,00/2,07/2,88/3,16 В соответственно. Получается те что ярко светят требуют высокого напряжения питания. И выигрыш 0,16 В при замене на зеленый особо погоду не делает. А красно-желто-оранжевые светят заметно слабее. Синий же в качестве подсветки вовсе не подходит - при таком цвете крайне сложно сфокусироваться и прочитать информацию с экрана - проверено на паверметрах китайских, где сразу приходится менять подсветку на оранжевую, т.к. с где-то метра ничего не разобрать, с оранжевой и с двух метров прекрасно читается.
Зеленые разные бывают. Около 2 вольт и около 3. Те что около 3 - обычно более яркие и чаще скорее изумрудные, чем зеленые. Но по факту только даташит смотреть или тыкать-проверять при покупке. Даже SMD можно проверить в оффлайне прямо на месте в ленте, главное чтобы можно было сделать 2 аккуратных дырочки в ленте острыми щупами-иглами.
Сообщение от indman
Я тоже хотел изолировать площадку под эту ножку,но на этой миниатюрной платке нужно ювелирно подрезать дорожку в нескольких местах,так что,почесал репу и решил остановиться на варианте от alvadep.
Часто сильно проще гравером с алмазным буром решить вопрос с дорожками, чем махать острыми предметами по плате - меньше вероятность что-то снести, если руки не трясутся. Просто очень быстро превращается в мелкую пыль то, что ненужно.
Последний раз редактировалось b1Ack; 10.10.2018 в 21:01.
11.10.2018, 00:06
Сказал спасибо: 8
Сообщение от alvadep
Не надо ничего выпаивать.
Я использую 3 линии: GND, SCL, SDA.
Чтобы потушить проц просто выключаю мультиметр.
Для разрешения записи замыкаю WP (7) с GND (1, 2 , 3, 4) пинцетом.
Можно подробнее "просто выключаю мультиметр" ? Можно ли как-то заставить "уснуть" 101 и 109 модели, не трогая крутилку ?
Сейчас развлекаюсь с прошивкой 109-го, сильно понадобилось температуру приколхозить, + есть еще мысли на шаманство после курения даташита.
Микросхему можно конечно и сдуть, но чую шить не один раз, и дорожкам пайка несколько раз не полезна вообще.
Шью CH341+прищепка.
В выключенном состоянии и через прищепку программатор плату запитать не может и сам в итоге на юсб не видится.
При включении мультиметра с вставленным программатором - он пишет CAL, показывает на экране цифры-буквы всякие недолго, и в итоге падает в Err0.
Когда мультиметр засыпает автовыключением - то можно цеплять и отлично читается-пишется. Но каждый раз ждать долго. Пока запихал в автовыключение 1 минуту. Как закончу - поправлю на удобные мне ~120 минут чтобы не так часто пищал при постоянной работе, ну а позже может еще аппаратную кнопку присобачу и вообще автовыключение будет не надо.
P.S. В моей версии платы, в отличие от той что на фото uncle_sem, F2 шелкографией подписан 200mA/250V.
На данный момент выяснил:
- Прозвонку/Diode/R/C местами менять можно. Поставил в этом порядке.
- Частотомер/Duty на mV добавить можно (12 режим в этот столбец). Но работает как-то криво. Т.е. в режим Hz/% переходит, но из него по кругу в mV - фиг, по кругу только Hz/% до шевеления крутилки. Можно даже так: 01-02-13-12 и в итоге будет mV-DC/mV-AC/*C/Hz/%/ и дальше Hz/% по кругу.
- Можно выкинуть нафиг отдельное Hz/% и воткнуть в это положение температуру и напряжение, температуру вроде показывает, но надо калибровать, напряжение показывает как-то странно mV (01-02), с V лучше и похоже на правду что 03-04 что 05-06. И да, еще и Hz/% тоже показывает аналогично положению V. Можно иметь на 1 положении аж 6 показометров =)
- Влияние 0xFD какое-то не то, как описано в теме для другой модели. Замена A2 на 92 вообще не добавляет и не меняет ничего (по крайней мере я не заметил разницы).
- При селекторе для V и/или Hz/% 03-04 есть диапазоны от 999,9mV и автоматом есть корректно работающие по кругу Hz/%.
- При селекторе для V и/или Hz/% 05-06 диапазоны от 99,9mV и автоматом есть только Hz и нету %.
Последний раз редактировалось b1Ack; 11.10.2018 в 01:56.
11.10.2018, 09:57
Сообщение от b1Ack
Микросхема о 6-ти ногах размером чуть более спичечной головки. Изолировать надо одну ножку. Куда там с дремелем подлезть? Только остро заточенным скальпелем.
11.10.2018, 10:22
Сказал спасибо: 8
Сообщение от KVI
Гибкий вал, тонкий стоматологический алмазный бур вида игла-конус и вперед. Почти всегда будет быстрее, удобнее, и аккуратнее чем скальпелем.
11.10.2018, 13:18
Сказал спасибо: 592
Сообщение от b1Ack
Vpp на GND (левый контакт JP2 у 109-го).
Сообщение от b1Ack
Шью CH341+прищепка.
В выключенном состоянии батарейка отключена, а цепи питания мультиметра закорочены, поэтому CH341 и не работает.
Сообщение от b1Ack
CH341 для записи EEPROM на вход WP (разрешение записи) подает 0. Этот же вход WP соединен с ножкой процессора, по которой включается режим калибровки (перемычка JP2).
Сообщение от b1Ack
На время записи замыкать Vpp и GND.
После записи отключать WP (или снимать прищепку) еще до размыкания Vpp и GND, чтобы мультиметр не входил в режим калибровки.
Последний раз редактировалось alvadep; 11.10.2018 в 13:22.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
12.10.2018, 01:52
4-мя знаками можно отобразить 10000 значений (включая 0000). Так что вопрос 9999 или 10000 скорее философский.
При переходе от бесконечности к какому-то конечному сопротивлению автомат начинает перебирать диапазоны от большого к малому. В каждом диапазоне идет проверка. Если измеренное значение меньше нижнего порога, то идет переключение на более чувствительный диапазон. Диапазоны перебираются последовательно. Нижний порог по умолчанию 580, верхний пусть будет 9999. Так вот, если подключить сопротивление 987.6к (М или Ом это не принципиально) автомат остановится на значении 0987, потому как это значение больше нижнего порога. А вот если это сопротивление коротнуть, то автомат будет перебирать диапазоны от малого к большому и остановится на значении 987,6. И в этом нет никакой некорректности в работе автомата.
Вопрос не философский, а чисто технический...во-первых данное число обозначает не количество отображаемых значений, а количество отсчетов, отсчет начинается с нуля, номером первого отсчета является единица, второго - двойка и тд...соответственно максимально отображаемое число и есть количество отсчетов...а 10000 нельзя отобрать на четырехсимвольном дисплее, во-вторых до изменения количества отсчетов при измерении сопротивления пределы выбирались корректно не зависимо от порядка подключения измеряемой детали.
12.10.2018, 14:18
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Dezmond2
Попробуйте измерить сопротивление 585 Ом "до изменения количества отсчетов". Уверен что получите тоже "некорректную" работу автомата.
Причину этой якобы некорректной работы я уже разъяснял, повторять не буду.
А если цифровой прибор измеряет с разрешением не 1 единица младшего разряда? Ну скажем термометр с дискретностью 0,5 градусов. Максимальное значение, которое может отобразить 4-х разрядный индикатор в таком случае будет 999,5 градусов. Каково количество отсчетов? Имхо количеством отсчетов логичней называть число градаций, а не максимально отображаемое число.
13.10.2018, 04:19
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Интересное решение - сам хочу купить для "поприкаловаться" - а вдруг действительно стоящая вещь, на видео три м/с на плате - одна собственно проц, вторая EEPROM - сохранение данных настройки мультика, а третья - ???
13.10.2018, 04:25
А на счёт подсветки наверное как всегда с инверсным индикатором - хош увидеть данные - плати бабки...
В смысле - если нужна читабельная инфа, то придётся раскошелиться на новые батарявки раз в две недели...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:01.
