30.11.2018, 20:08
alvadep спасибо все понял.
01.12.2018, 20:48
Сообщение от uncle_sem
это ж страницу перевернуть надо. ни на этой ни по ссылке нету - всё, тупик, тлен и безысходность. поколение писателей, блин...
А что у кого то пальцы отказали и зрение пропало? Или в каждом сообщении выкладывать фото? А так в общем проблему свою решил на 90%,были в обрыве два резистора, по схеме на DTM0660 это R9 и R10. Осталось решить проблему с калибровкой диапазона милливольты.Проблема заключается в том что по адресам E8 и E9 меняя значения ячеек, показания при подачи на щупы 100 мВ не меняются и остаются всегда 167,9 мВ. Прошу вашей помощи, в каком направлении копать? Заранее всем спасибо.
01.12.2018, 22:12
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Зы. А может и для правого положения OFF будет проще это сделать, но надо смотреть как там сделана трассировка платы.
Для правого положения OFF идея очень хорошая, нужно будет как нибудь попробовать, главное не сжечь чего. Еслиб было просто, то возможно это и увидели бы на видео положение uA на правый OFF. Но хз кому как проще.
01.12.2018, 23:46
Сказал спасибо: 431
Сообщение от apx73
я о том и пишу, что каждый спрашивающий должен приложить хотя бы минимальные усилия к поиску информации, тем более что она выложена и общедоступна. тем не менее для некоторых становится проблемой посмотреть не только текущую, но и предыдущую страницу темы.
по проблеме не помогу к сожалению
Последний раз редактировалось uncle_sem; 01.12.2018 в 23:49.
02.12.2018, 02:19
Я полностью с вами согласен, и приношу свои извинения. Просто я не понял для кого был адресован ответ.
02.12.2018, 14:21
Уважаемый alvadep не могли бы вы подсказать на что влияют ячейки по адресам D2 и D3?
02.12.2018, 21:44
Сказал спасибо: 592
apx73, у меня по этим ячейкам информации нет.
Обобщенную информацию можете глянуть по ссылке.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=427
По некоторым ячейкам детальное описание есть в мануале на DTM0660.
03.12.2018, 13:20
Сказал спасибо: 7
Здравствуйте. Подскажите можно ли отключить сигнал при переключении селектора режимов в UT139С или в народном RM409B при нажатии кнопок? Инфы такой не нашел.
03.12.2018, 15:35
Сообщение от Lexx119
Программно в EEPROM отключить вряд ли получится , если только механическим путем.
03.12.2018, 19:28
Сказал спасибо: 7
Пищалку выпаять? Думал об этом, жаль прозвонку терять..
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
