07.12.2018, 10:35
Сказал спасибо: 592
Мультиметров есть какое-то количество, просто я ими немного барышничаю.
Сообщение от kde
p.s. если собирать на логике, обычно в одном корпусе только 4 элемента И-НЕ, можно пятый (считая слева) выкинуть, четвертый превратить в инвертор (соединить оба входа с выходом одновибратора), а его выход подключить к базе дополнительного транзистора, которым замыкать базу основного на общий провод (после резистора 10К).
Я думал над оптимизацией схемы, но как ни крути без второго корпуса не обойтись, будь то дополнительный транзистор или 5-ый логический элемент.
Хотя, если нагрузочная способность логического элемента позволяет, то действительно можно превратить четвертый элемент в инвертор, а на его выход подключить Э основного транзистора.
08.12.2018, 12:21
Сказал спасибо: 431
Сообщение от kde
Вот это круто.
Кстати, давно хотел спросить - сколько у вас всего мультиметров?
p.s. если собирать на логике, обычно в одном корпусе только 4 элемента И-НЕ, можно пятый (считая слева) выкинуть, четвертый превратить в инвертор (соединить оба входа с выходом одновибратора), а его выход подключить к базе дополнительного транзистора, которым замыкать базу основного на общий провод (после резистора 10К). Решение на МК, конечно, красивей, но на жесткой логике будет проще повторить тем, кто с МК никогда не работал.
одновибратор можно хоть на 555 таймере собрать, делов куча.
08.12.2018, 12:55
Сказал спасибо: 592
"Но есть нюанс" - как говорят.
Питание и потребление?
10.12.2018, 00:39
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
Инструментарий, хоть и важен - вторичен. Меня восхитила сама идея.
Сообщение от alvadep
Еще лучше вариант) я склонен думать, что позволяет. Там небольшой ток. Ну, в крайнем случае, станет чуть тише.
10.12.2018, 14:38
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Приобрел на Али HP890CN и обнаружил, что не работает измерение температуры с термопары. Погуглив интернет, понял, что это общий глюк последней версии мультиметра. Есть ли какое лечение этой проблемки?
Последний раз редактировалось vka_; 10.12.2018 в 14:43.
10.12.2018, 14:51
Сказал спасибо: 592
vka_, проверь предохранитель 600мА, он стоит по тому же входу, что и термопара подключается.
10.12.2018, 15:00
В том-то и дело, что предохранитель цел, измерение тока с гнезда работает нормально.
10.12.2018, 15:24
Сказал спасибо: 592
В первом сообщении темы есть ссылка, может это как раз тот случай.
10.12.2018, 16:18
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
vka_
У меня было такое. Неисправна была термопара. Купил новую. У продавца отспорил немного (бакса 3), как раз на новую термопару.
10.12.2018, 17:05
alvadep, снял крышку, термопара все равно не работает. Прицепил "+" термопары к гнезду "V" - прибор стал что-то показывать. Без термопары, кстати, показывает правильные 26 градусов.
Wolf59, начал, естественно, с попытки приткнуть термопару от Mastech MS8221, - не работает.
Все-таки где-то глюк. Плата Rev 2.1 2016.05.25, может это вообще глючная версия?
Последний раз редактировалось vka_; 10.12.2018 в 17:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
